Uw robot configureren in VEXcode Pro V5
Wat betekent configuratie?
Voordat een VEXcode Pro V5-programma wordt gestart, moet de gebruiker het programma eerst configureren zodat het overeenkomt met de fysieke structuur van de V5 Robot. De gebruiker moet aangeven hoe de motoren aan de build zijn bevestigd (op welke poorten de motoren zijn aangesloten op de V5 Brain). Hierdoor kan het programma die motoren op de juiste manier aansturen om de gewenste acties te voltooien.
Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie over het configureren van uw V5 Robot:
Voorbeeldprojecten openen - VEXcode Pro V5
Hoe configureer je een aandrijflijn-VEXcode Pro V5
VEXcode Pro V5 Syntaxis en Robotconfiguratie
Laten we, om de syntaxis van VEXcode Pro V5 met betrekking tot robotconfiguratie te helpen begrijpen, eens kijken naar een eenvoudig project dat de robot vooruit helpt.
// ---- START VEXCODE CONFIGUREERDE APPARATEN ----
// Robotconfiguratie:
// [Naam] [Type] [Poort(en)]
// Aandrijflijn aandrijflijn 2, 4
// Controller1 controller
// ---- EINDE VEXCODE CONFIGUREERDE APPARATEN ----
Geconfigureerde apparaten -De lijst met apparaten wordt als commentaar boven de code geschreven. Een commentaar is een annotatie die door de gebruiker aan de code kan worden toegevoegd om informatie te documenteren waarnaar de gebruiker later wil verwijzen. Opmerkingen beginnen met // , zodat de V5 Robot ze zal herkennen en negeren wanneer hij een programma uitvoert. Telkens wanneer een apparaat wordt toegevoegd aan de Robotconfiguratie, verschijnt het in deze lijst. In de lijst wordt het apparaat genoemd, welk type apparaat het is en op welke poorten het apparaat is aangesloten op de Brain.
Raadpleeg deze artikelen voor meer informatie over het toevoegen van een apparaat aan de robotconfiguratie:
Hoe VEX V5 Smart Motors te configureren - VEXcode Pro V5
Een VEX V5-controller configureren - VEXcode Pro V5
Hoe een aandrijflijn te configureren - VEXcode Pro V5
Hoe VEX 3-draads apparaten te configureren - VEXcode Pro V5
Een aandrijflijn configureren (geen gyrosensor) - VEXcode Pro V5
Robotconfiguratie: zichtsensor - VEXcode Pro V5
