Download eerst V5 als je dat nog niet gedaan hebt.
Start het VEXcode-installatiepakket.
Dubbelklik op het VEXcode Pro V5.dmg-bestand.
Start het VEXcode Pro V5-installatieprogramma.
Dubbelklik op het VEXcodeProV5.pkg-pictogram.
Ga verder na de introductie
Klik op de knop "Doorgaan".
Lees de licentieovereenkomst.
Lees de licentieovereenkomst voor eindgebruikers door en klik op de knop "Doorgaan".
Accepteer de licentieovereenkomst.
Klik op de knop "Akkoord" om de licentieovereenkomst te accepteren en door te gaan met de installatie.
Selecteer het installatietype
Klik op de knop "Installeren".
Geef toestemming voor installatie
Verleen toestemming om VEXcode Pro V5 te installeren door uw inloggegevens in te voeren en op de knop "Software installeren" te klikken.
VEXcode Pro V5 installeren
Wacht tot het installatieprogramma klaar is met het installeren van de bestanden.
Voltooi de installatie
Klik op de knop "sluiten" om de installatie van VEXcode Pro V5 te voltooien
Verplaats het installatieprogramma naar de prullenbak.
MacOS geeft je de mogelijkheid om het VEXcode Pro V5-installatieprogramma naar de prullenbak te verplaatsen. Klik op de knop "Verplaatsen naar prullenbak" om het VEXcode Pro V5-installatieprogramma te verwijderen, klik anders op "Behouden" als u van plan bent het installatieprogramma opnieuw te gebruiken.
Start VEXcode Pro V5
Navigeer naar de map Programma's en dubbelklik op het VEXcode Pro V5-pictogram om de toepassing te starten.
Een nieuw project aanmaken
Maak een nieuw project om te beginnen met coderen in VEXcode Pro V5 door 'Nieuw' te selecteren in het menu 'Bestand'.
