Interpretatie van het hersenstatuspictogram in VEXcode IQ
Je kunt de status van de hersenen identificeren door naar het pictogram te kijken.
Hersenen Pictogram Kleur
Hersenen icoon Toestand
Wit Wit breinpictogram op de VEXcode IQ-werkbalk. Geen verbinding - De Brain is niet goed op de computer aangesloten of is niet ingeschakeld.
Oranje Oranje Brein-pictogram op de VEXcode IQ-werkbalk. Verbonden, maar de firmware van de Brain is niet up-to-date.
Groente Groen Brein-pictogram op de VEXcode IQ-werkbalk. Verbonden met up-to-date firmware en klaar om te downloaden.
Witte Hersenen Icoon
Hersenen via een USB-kabel verbonden met een laptop.
Er is geen Brain verbonden.
  • Zorg ervoor dat de Brain goed is aangesloten op uw computer en is ingeschakeld.
  • Controleer of de USB-kabel goed werkt.
  • Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen.
Oranje hersenicoon (2e generatie)
VEXcode IQ met een oranje Brain-icoon op de werkbalk, wat aangeeft dat de Brain-firmware verouderd is. Het dropdownmenu 'Brain' is geopend en er is een knop 'Bijwerken' naast de VEXos-versie.
Als u VEX IQ (2e generatie) gebruikt, kunt u de firmware bijwerken door Update te selecteren in het dialoogvenster.
Oranje hersenicoon (1e generatie)
VEXos Firmware Utility-prompt met de tekst Het lijkt erop dat uw firmware verouderd is. U moet het VEXos Firmware Utility downloaden op Windows of Mac OS X. Klik op deze link voor meer informatie.
Als u VEX IQ (1e generatie) gebruikt, moet u de Brain updaten met behulp van de VEXos Firmware Utility.
Groen Hersenen Icoon
VEXcode IQ met een groen Brain-pictogram op de werkbalk om aan te geven dat de firmware van de Brain up-to-date is. Het dropdownmenu Brain is geopend en de VEXos-versie wordt weergegeven zonder dat ernaast een knop Update staat.
U bent klaar om uw project te downloaden.
  • Voor hulp bij het downloaden van een project naar uw robot, dit artikel.
