VEXcode V5 installeren op Windows
Download VEXcode V5 als u dat nog niet gedaan hebt.
Het VEXcode V5 installatiepictogram zoals weergegeven na het downloaden voor Windows.
Selecteer het VEXcode V5 Installer-pictogram om de installatie te starten.
Er verschijnt een pop-upvenster van VEXcode V5 Setup met de melding "Oude versie van VEXcode V5 verwijderen". De OK-knop hieronder is gemarkeerd.
Als er een eerdere versie van VEXcode V5 op de computer staat, verwijdert het installatieprogramma eerst de oude versie van VEXcode. Selecteer OK.
Opmerking: Mogelijk moet u toestemming geven aan de app om wijzigingen op uw computer aan te brengen.
Het VEXcode V5-installatievenster toont de licentieovereenkomst voor eindgebruikers. De knop 'Ik ga akkoord' hieronder is gemarkeerd.
De licentieovereenkomst wordt weergegeven. Nadat u de EULA hebt gelezen, selecteert uIk ga akkoord.
Het installatievenster van VEXcode V5 toont de installatieopties, met de keuze om de applicatie alleen voor de huidige gebruiker of voor alle gebruikers te installeren. De knop 'Installeren' hieronder is gemarkeerd.
Selecteer de installatieknop voor het installatieprogramma en geef aan of het alleen voor de huidige gebruiker of voor alle gebruikers op de computer moet worden geïnstalleerd. Nadat u uw keuze heeft gemaakt, selecteert uInstalleer.
Het VEXcode V5-installatievenster toont het scherm 'VEXcode V5-installatie voltooien'. De knop 'Voltooien' hieronder is gemarkeerd.
Wacht tot de installatie is voltooid en selecteer vervolgensVoltooien.
Het VEXcode V5-applicatiepictogram is geïnstalleerd op Windows.
Start VEXcode V5 met behulp van de snelkoppeling op het bureaublad.
De VEXcode V5-applicatie is geïnstalleerd en geopend op Windows.
Begin met werken in VEXcode V5.
Maak nieuw project aan om te beginnen met coderen in VEXcode V5!
