De V5 Vision Sensor toevoegen als apparaat in VEXcode V5
Wanneer u begint met coderen met VEXcode V5, worden Vision Sensor-blokken pas in de Toolbox weergegeven nadat de Vision Sensor als apparaat is toegevoegd en geconfigureerd.
De Vision Sensor als apparaat toevoegen
De VEXcode V5-werkbalk met het pictogram 'Apparaten' gemarkeerd tussen de pictogrammen van de codeviewer en de afdrukconsole.
Voeg de Vision Sensor toe als apparaat en selecteer het pictogram Apparaten.
Het menu 'Apparaten' van VEXcode V5, met de knop 'Een apparaat toevoegen' gemarkeerd.
Selecteer Apparaat toevoegen.
Het menu 'Apparaten' van VEXcode V5 verschijnt nadat de knop 'Een apparaat toevoegen' is geselecteerd. De optie 'Visie' is gemarkeerd.
Selecteer de zichtsensor.
In het menu 'Selecteer een poort' van VEXcode V5 kan de specifieke poort voor de visionsensor worden geselecteerd.
Selecteer op welke poort de Vision Sensor is aangesloten op de VEX V5 Brain. Poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, zijn niet beschikbaar.
Het menu 'Apparaten' van de VEXcode V5 verschijnt nadat de Smart Port is geselecteerd en de opties van de toegevoegde Vision Sensor worden weergegeven. Hieronder bevindt zich een tekstveld voor een configuratiecode voor de beeldsensor en knoppen met de tekst 'Open Utility', 'Clear Config', 'Plake Config', 'Back', 'Cancel' en 'Done'.
Het configuratievenster voor de Vision Sensor wordt weergegeven. Voor de stappen voor het configureren van de Vision Sensor, hier.
