De VEX IQ Brain Battery installeren of verwijderen
Voordat u met de installatie begint, moet u over een opgeladen VEX IQ-batterij beschikken.
Let op: Afbeeldingen in dit artikel tonen een (1e generatie) Brain, volg dezelfde stappen voor het installeren van een batterij in een (2e generatie) Brain.
De batterij installeren
Het diagram toont een batterij die is aangesloten op een IQ Brain. Een pijl geeft aan dat de batterij in de oplaadpoort aan de onderkant van de Brain moet worden geschoven. De batterij is zo geplaatst dat de vergrendeling van de hersenen af is gericht.IQ Brain met een verbonden batterij.
Schuif de batterij in de VEX IQ Brain en luister naar een klik die aangeeft dat de batterij correct en volledig is geplaatst.
Verwijder de batterij
Het diagram toont de twee stappen om de robotbatterij uit de hersenen te verwijderen. Bij de eerste stap wijst een pijl naar de vergrendeling van de batterij om aan te geven dat deze ingedrukt moet worden. De tweede stap laat zien hoe de batterij uit de hersenen glijdt.
Knijp in de vergrendeling aan het uiteinde van de batterij en trek deze uit de Brain.
OPMERKING: Door vanaf het andere uiteinde op de batterij te drukken, kunt u deze verwijderen.
OPMERKING: De batterij moet altijd uit de Brain worden verwijderd als deze langer dan twee weken wordt opgeslagen.
