Foutmeldingen begrijpen - IQ Brain (1e generatie)
Als er een foutmelding op Brain verschijnt, vindt u in de volgende lijst een overzicht van de definities van de foutmeldingen en mogelijke oplossingen:
  • “Onbekend identiteitsbewijs”
    • Mogelijke oplossing: neem contact op met VEX-ondersteuning op support@vex.com.
  • "Update vereist" of "Update nodig"
  • Scherm met een menu waarop staat: Update nodig. Hieronder staat een lijst met de Smart Ports, en een motor die is aangesloten op poort 4 wordt vermeld.
    • De firmware van de Brain en/of sensoren moet worden bijgewerkt.
    • Mogelijke oplossing: de firmware bijwerken.
    • Klik hier om het artikel "Hoe de VEX IQ-firmware bij te werken" te bekijken.
  • “Controllerverbinding verbroken”
    • De VEX IQ-controller en het brein bevinden zich buiten bereik.
    • Mogelijke oplossing: breng ze dichter bij elkaar.
    • Voor meer informatie over het koppelen van de controller, klik hier .
  • “Gestopt”
  • Het scherm van het systeem toont de melding 'Gestopt' na het uitvoeren van het Driver Control-programma. Hieronder geven de pictogrammen aan dat u op de knop 'Selecteren' kunt drukken om het programma opnieuw uit te voeren, of op de knop 'X' om af te sluiten.
    • Het bestuurdersbesturingsprogramma is of was actief en is gestopt.
    • Mogelijke oplossing: klik op het vinkje om het programma te starten.
    • Klik hier om het artikel "Hoe gebruikersprogramma's uit te voeren die op het VEX IQ robotbrein staan" te bekijken.
  • "I2C-fout gedetecteerd"
  • Op het scherm van de computer verscheen een menu met de melding: "Fout, I2C-fout gedetecteerd op motorpoort 4-6, motor opnieuw aansluiten." Onder een pictogram staat aangegeven dat je op de X-knop kunt drukken om de computer opnieuw op te starten.
    • Een slimme motor of sensor raakte losgekoppeld van de centrale besturingseenheid terwijl programma werd uitgevoerd. Een slimme kabel stond mogelijk onder te veel spanning of was volledig ingevoerd.
    • Mogelijke oplossing: Controleer of de Smart Cable(s) zijn ingevoerd en schakel de Brain vervolgens uit en weer in.
    • Klik hier om het artikel "Hoe VEX IQ-apparaten op Smart Ports aan te sluiten" te bekijken.
    • Klik hier om het artikel "Hoe een VEX IQ-robotbrein aan/uit te zetten" te bekijken.
