Het aandrijfprogramma uitvoeren met de V5 Brain
Het Drive-programma uitvoeren
Het Drive-programma is een standaardprogramma ingebouwd in de VEX V5 Robot Brain, zodat het zonder programmering kan worden gebruikt met Smart Motors, Sensors en de VEX V5 Controller. Het Drive-programma wijst de joysticks en knoppen van de controller toe om specifieke Smart Ports in de hersenen te besturen. Volg om te beginnen de onderstaande stappen:
Brain werd ingeschakeld en op het scherm werd het Home-menu weergegeven.
Zorg ervoor dat de V5 Robot Brain is ingeschakeld en dat de controller is gekoppeld.
Laat de batterij van uw V5-robot opladen en aansluiten op de V5 Robot Brain, zodat u hem kunt inschakelen. Voor meer informatie over het koppelen van de V5-controller met de V5 Brain, bekijk dit artikel uit de VEX-bibliotheek.
Stap 1: Selecteer het Drive-pictogram
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het menu Start, met de optie Drive gemarkeerd.
Selecteer het Drive-pictogram door erop te tikken om het Drive-scherm te openen.
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het Drive-menu, waarbij de optie Wiring is gemarkeerd.
Tik op het bedradingspictogram om de poortconfiguraties te bekijken en er zeker van te zijn dat alles correct wordt geregeld.
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het menu Bedrading. Hierin vindt u een lijst met standaardapparaatverbindingen die door het Drive-programma worden gebruikt. Er zijn drie kolommen voor elk apparaat. In de ene kolom staat de Smart Port, in de andere het apparaattype en in de laatste kolom staat de bijbehorende Controller-knop of -as. Aan de rechterkant vindt u de knoppen genummerd 1 tot en met 5. U kunt deze selecteren om de andere pagina's van de lijst weer te geven.
Controleer of de apparaten in uw build voldoen aan de standaardinstellingen van het stuurprogramma. Als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat meerdere, niet-gerelateerde motoren worden gevoed door dezelfde controlleringang. Houd er rekening mee dat nietALLE apparaten aangesloten hoeven te zijn om dit programma te laten werken. Om extra poorten te bekijken, selecteert u "2", "3", "4" of "5" aan de rechterkant van uw hersenen, zoals weergegeven. Druk op de aan/uit-knop om terug te gaan naar de vorige stap.
Stap 2: Selecteer het Run-pictogram
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het menu Rijden, met de optie Uitvoeren gemarkeerd.
Tik op het pictogram Uitvoeren om het programma te starten.
Het hersenscherm wordt weergegeven terwijl het Drive-programma wordt uitgevoerd. Bovenaan het scherm ziet u een Stop-knop, een timer die aangeeft hoe lang het programma al actief is en een Apparaten-knop. In het onderste gedeelte van het scherm worden gegevensopties weergegeven, zoals de programmastatus, spelbesturing, batterijniveau, hersenstroom en spelstatus.
U kunt op Stop tikken om het programma te stoppen, de looptijd controleren of op het pictogram Apparaten tikken om de aangesloten poorten en metingen te bekijken.
Controllerconfiguraties
Er zijn vier verschillende configuraties van het Driver Control Program on the Brain: Links, Dubbel, Gesplitst en Rechts. Volg de onderstaande stappen om te leren wat elk van de vier configuraties is en hoe u deze op de Brain kunt selecteren.
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het Drive-menu, waarbij de optie Controls is gemarkeerd.
Selecteer het bedieningspictogram door erop te tikken om het bedieningsscherm te openen.
Met elk van de vier bedieningsopties voor de bestuurder kunt u de robot op verschillende manieren besturen met behulp van de joysticks.
Configuratiebeschrijving Joystickbediening
Links
Rijd de robot vooruit, achteruit, naar links en naar rechts met behulp van de linker joystick.
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het menu Bediening, waarbij de linkerconfiguratie is geselecteerd. Een diagram laat zien dat de linkerjoystick van de controller wordt gebruikt. Bovenaan bevinden zich vier knoppen op een rij waarmee u de configuratie kunt wijzigen. Deze knoppen zijn: Links, Dubbel, Splitsen en Rechts.
Dubbel
Bestuur de linkermotor van de robot met de linker joystick, en de rechtermotor van de robot met de rechter joystick.
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het menu Bediening wanneer de Dual-configuratie is geselecteerd. Een diagram laat zien dat de linker- en rechterjoystick van de controller worden gebruikt.
Splitsen
Rijd de robot naar links en rechts met de rechter joystick, en vooruit en achteruit met de linker joystick.
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het menu Bediening, waarbij de Split-configuratie is geselecteerd. Een diagram laat zien dat de linker- en rechterjoystick van de controller worden gebruikt.
Rechts
Rijd de robot vooruit, achteruit, naar links en naar rechts met de rechter joystick.
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het menu Bediening, waarbij de configuratie Rechts is geselecteerd. Een diagram laat zien dat de rechterjoystick van de controller wordt gebruikt.
Bestuurdersbediening aanpassen
Het Brain-scherm wordt weergegeven in het Drive-menu, waarbij de optie Motors is gemarkeerd. Het Brain-scherm wordt weergegeven in het menu Motorrichting. Hier vindt u een lijst met aangesloten motoren en hun richtingen. Een aantal motoren zijn geselecteerd en hun draairichting is gewijzigd van Normaal naar Omgekeerd.
Om het Driver Control-programma verder aan te passen, kunt u het Apparaten-pictogramvenster selecteren om:
  • Verander de richting van de motorbeweging voor elke set knoppen door de richting om te keren van 'Normaal' naar 'Omgekeerd', zoals weergegeven in deze afbeeldingen.
Wijzig welke knoppen worden gebruikt om welke motoren te bedienen:
  • Wijzig op welke poort de motor fysiek is aangesloten op de Brain
  • Kijk in het bedradingsvenster om te controleren of uw motor is aangesloten op de gewenste knoppen
