Met VEX IQ Robotics Competition Virtual Driving Skills kun je een VEX IQ-controller (2e generatie) op je computer aansluiten en oefenwedstrijden rijden spelen. In dit artikel worden de opties besproken die u heeft bij het oefenen van Virtuele Rijvaardigheden.
Let op:Virtuele rijvaardigheden zijn alleen beschikbaar bij gebruik van een Chrome-browser met een VEX IQ (2e generatie) controller.
Een virtuele oefenwedstrijd voor rijvaardigheid spelen
Virtuele rijvaardigheden voor VEX IQ zijn toegankelijk via deze link.
Zorg er voordat u begint voor dat uw VEX IQ-controller (2e generatie) is verbonden met Virtual Driving Skills en dat u uw Virtual Skills-sleutel bij de hand hebt.
Het venster Virtuele vaardigheden oefenen toont de verbindingsstatus in de linkerbovenhoek als groen en Verbonden. In de rechterbovenhoek worden vier opties voor de rijmodus weergegeven. Tank Drive is geselecteerd en de linker arcade, rechter arcade en gesplitste arcade worden ernaast weergegeven. Het veld Rijvaardigheidstraining wordt aan het begin van de wedstrijd weergegeven.
Zodra je bent ingelogd met je Virtual Skills Key en je VEX IQ (2e generatie) Controller hebt aangesloten, is de Virtual Driving Skills Practice Match klaar om te spelen. De controllerstatus zal groen worden en Connected weergeven in de linkerbovenhoek, en de Hero Bot zal zich in de startpositie bevinden.
Een close-up van de linkerbenedenhoek van het venster 'Rijvaardigheidsoefeningen' met de afspeelknop, waarop een naar rechts wijzende pijl te zien is, boven de resetknop.
Om de wedstrijd te starten, druk je op de knop Play in de linkerbenedenhoek.
Het venster Rijvaardigheidstraining met een grote 3 in het midden, die de aftelling naar de start van de wedstrijd aangeeft.
In het midden van het scherm verschijnt een aftelling, zodat je je kunt voorbereiden om met je controller te gaan rijden.
Een close-up screenshot van de rechterbovenhoek van het oefenvenster, met de timer gemarkeerd die de tijd op 1 minuut aangeeft aan het begin van een wedstrijd.
Tijdens de wedstrijd wordt de resterende tijd in de rechterbovenhoek weergegeven.
Een close-up van de linkerbovenhoek van het oefenvenster, waar 'Score' staat en 6 punten worden weergegeven.
Tijdens de wedstrijd wordt je score in de linkerbovenhoek bijgewerkt.
Dezelfde linkeronderhoek van het oefenvenster, nu met een stopbordpictogram in plaats van de afspeelknop, boven de vernieuwingsknop.
Om de wedstrijd te beëindigen voordat de tijd om is, selecteer je de knop Stop in de linkerbenedenhoek.
De oefenresultaten verschijnen in een pop-upvenster met de teamnaam en het teamnummer, een score van 6 punten, en de knop 'Opnieuw proberen' onderaan onder de score is gemarkeerd. In de linkerbovenhoek bevindt zich een X-knop.
Aan het einde van de wedstrijd worden uw teamnaam en de eindscore weergegeven. Selecteer Opnieuw proberen om dit venster te sluiten en het veld te resetten. Selecteer X in de linkerbovenhoek om het venster te sluiten zonder het veld te resetten.
Met de knop Reset linksonder kunt u ook de veldindeling resetten.
Een rijmodus selecteren
Een screenshot van de rechterbovenhoek van het scherm, boven het oefenvenster, toont de tekst Rijmodus en vier opties. Tank Drive is geselecteerd en de linkerarcade, rechterarcade en gesplitste arcade worden ernaast weergegeven.
Boven het venster Virtuele rijvaardigheidstraining ziet u opties voor het selecteren van de rijmodus.
Een close-up van de Drive Mode-opties, waarbij Tank Drive is geselecteerd. De andere drie opties staan aan de rechterkant en zijn: Linker Arcade, Rechter Arcade en Split Arcade.
De naam van de geselecteerde rijmodus wordt in donkerblauw weergegeven en er is een blauwe lijn rond het pictogram.
Om de configuratie te wijzigen, selecteert u de naam van de gewenste rijmodus.
Elke rijmodus bepaalt de configuratie van de joysticks op uw controller en hoe de joysticks de beweging van de aandrijving aansturen.
  • Tank Drive — Bestuurt de linker motor van de robot met de linker joystick en de rechter motor van de robot met de rechter joystick.
  • Linker Arcade — Bestuurt de robot vooruit, achteruit, naar links en naar rechts met behulp van de linker joystick.
  • Rechter Arcade — Bestuurt de robot vooruit, achteruit, naar links en naar rechts met behulp van de rechter joystick.
  • Split Arcade — Bestuurt de robot vooruit en achteruit met de linker joystick en draait de robot naar links en rechts met de rechter joystick.
Extra instellingen
Camera-opties
Een close-up van de rechteronderhoek van het oefenvenster voor rijvaardigheid, met de drie cameraknoppen gemarkeerd onder het laadscherm van de wedstrijd.
De weergaveopties voor het veld bevinden zich in de rechterbenedenhoek van het virtuele oefenvenster voor rijvaardigheid.
  • Pictogram bestuurderscabine — Wijzigt de camera naar het beeld vanuit de bestuurderscabine.
  • Pictogram van boven naar beneden — Wijzigt de camerapositie zodat deze boven het veld staat.
  • Chase-icoon — Wijzigt de camerapositie zodat deze zich achter de robot bevindt.
Robotconfiguratie
De Hero Bot Flop heeft pijlen die zowel naar voren als naar achteren wijzen, vanaf de voorkant door de luchtinlaat en vanaf de achterkant tussen de achterwielen. Daaronder staat 'Motoren aansturen met maximale snelheidslimiet', met een schuifregelaar en een tekstvak om een ​​waarde van 0 tot 100 procent in te voeren.
In het gedeelte 'Aandrijfmotoren' kunt u de maximale snelheid van de Hero Bot instellen. Selecteer de schuifregelaar om de snelheid te wijzigen of typ de gewenste maximale snelheid in het tekstvak.
De inlaat bij het omdraaien wordt gemarkeerd met een dubbele pijl die de draairichting aangeeft. Daaronder staat 'Inlaatmotor' met maximale snelheidsinvoer in een tekstvak en schuifregelaar, en controllermapping met keuzelijsten voor inlaat- en uitlaatrichting.
In het gedeelte 'Inlaatmotorgroep' kunt u de maximale snelheid voor de inlaatmotor instellen, evenals de bedieningsknoppen waarmee de inlaat wordt aangestuurd.
Om de snelheid aan te passen, selecteert en versleept u de schuifregelaar of typt u de gewenste snelheidslimiet in het tekstvak.
Om de knoppen van de controller te wijzigen, selecteer je het keuzemenu naast Intake en Outtake om de gewenste knoppen in te stellen.
Flops arm strekte zich uit naar de achterkant van de robot, met een dubbele pijl die de bewegingsrichting aangaf. Daaronder staat 'Arm Motor' en er is een schuifregelaar en een tekstvak om de maximale snelheid en de controllerinstellingen aan te passen, met keuzemenu's voor 'arm omhoog' en 'arm omlaag'.
In het gedeelte 'Armmotor' kunt u de maximale snelheid voor de armmotor instellen, evenals de bedieningsknoppen waarmee de arm wordt aangestuurd.
Om de knoppen van de controller te wijzigen, selecteer je het keuzemenu naast 'Arm Up' en 'Arm Down' om de gewenste knoppen in te stellen.
Match Loads
Je kunt Match Loads toevoegen aan de Load Zone op het veld met behulp van de Match Load-knoppen. Elke wedstrijd begint met vier Match Loads van elke kleur.
Een close-up van de rechteronderhoek van het oefenvenster, waarbij de knoppen voor het laden van de wedstrijd boven de cameraknoppen zijn gemarkeerd. De bovenste knop toont een rode zitzak met de tekst 'x 4', de onderste knop toont een blauwe zitzak met de tekst 'x 4'.
Selecteer de kleur van de zitzak (rood of blauw) die u wilt vullen. Je kunt één Match Load tegelijk toevoegen. Zodra een item is toegevoegd, telt de teller af om het resterende aantal beschikbare Match Loads in die kleur weer te geven.
Een close-up van de rode laadzone in de hoek van het veld, waarbij de laadzone met een rode zitzak erin is gemarkeerd.
Na selectie wordt de Match Load toegevoegd aan de laadzone die overeenkomt met de geselecteerde kleur. Je kunt pas een extra Match Load toevoegen nadat deze is opgehaald.
