De firmware van de 6-assige robotarm bijwerken in app-gebaseerde VEXcode EXP
De firmware van uw 6-assige robotarm kan worden bijgewerkt binnen VEXcode EXP. Om dit te doen, moet u er eerst voor zorgen u uw 6-assige arm hebt ingeschakeld, de 6-assige arm rechtstreeks op uw computer hebt aangesloten en en de 6-assige arm hebt aangesloten op VEXcode EXP.
VEXcode EXP-prompt met de melding: De firmware van uw 6-assige arm is verouderd en moet worden bijgewerkt. Wilt u nu bijwerken? De knop 'Update' is hieronder gemarkeerd.
Op VEXcode EXP zal de applicatie, nadat u een nieuw Arm-project bent gestart, detecteren of de firmware van de aangesloten 6-assige Arm up-to-date is of niet. Als het verouderd is, verschijnt er een venster.
SelecteerBijwerken.
VEXcode EXP-melding 'Firmware bijwerken' met voortgangsbalk.
Wacht tot de voortgangsbalk klaar is. Zorg ervoor dat u de huidige webpagina niet verlaat voordat de update is voltooid.
De prompt 'VEXcode EXP Update Complete' verschijnt met de OK-knop, die hieronder is gemarkeerd.
Selecteer OK.
De VEXcode EXP-werkbalk met het groene, gemarkeerde pictogram van de 6-assige arm geeft aan dat deze is aangesloten en up-to-date is.
De 6-assige arm wordt automatisch opnieuw verbonden met VEXcode EXP.
