Een robotarm met 6 assen verbinden met de webgebaseerde VEXcode EXP – Chromebook
Om een 6-assige robotarm aan te sluiten op VEXcode EXP, moet u eerst de 6-assige arm de 6-assige arm rechtstreeksuw computer aansluiten.
VEXcode EXP met het 6-assige arm-pictogram gemarkeerd op de werkbalk.
Het 6-assige armpictogram rechtsboven in het scherm is wit, wat aangeeft dat er momenteel geen 6-assige robotarm is aangesloten. Selecteer dit pictogram.
VEXcode EXP met het dropdownmenu voor de 6-assige arm geopend en de knop 'Arm verbinden' geselecteerd.
Indien geselecteerd, wordt een nieuw venster geopend. SelecteerConnect Arm om te beginnen met het verbinden van uw 6-assige robotarm met VEXcode EXP.
De VEXcode EXP Browser-verbindingsprompt geeft de volgende tekst weer: "Uw browser zal nu proberen verbinding te maken met uw 6-assige arm." Hieronder is de knop 'Doorgaan' gemarkeerd.
SelecteerDoorgaan.
Het browservenster toont twee verbindingsopties: ACM0 en ACM1. De optie met de waarde ACM0 is gemarkeerd.
Selecteer de poort met het kleinste nummer. In deze schermafbeelding is 0 kleiner dan 1en daarom is deze geselecteerd.
Het verbindingsvenster van de browser met de optie ACM0 geselecteerd en de knop Verbinden hieronder gemarkeerd.
Zodra de juiste poort is gemarkeerd, selecteert u Connect om het aansluiten van de 6-assige robotarm te voltooien.
De VEXcode EXP-werkbalk toont een groen 6-assig arm-pictogram, wat aangeeft dat de arm succesvol is aangesloten.
Het pictogram van de 6-assige arm wordt groen. Dit geeft aan dat de 6-assige robotarm succesvol is aangesloten en dat de firmware up-to-date is.
De VEXcode EXP-werkbalk toont een oranje pictogram van een 6-assige arm, wat aangeeft dat de arm is aangesloten, maar dat de firmware verouderd is.
Als het 6-assige armpictogram oranje is, betekent dit dat de firmware verouderd is. Lees dit artikel om te leren hoe u de firmware van uw 6-assige robotarm kunt updaten.
