Een robotarm met 6 assen verbinden met de webgebaseerde VEXcode EXP – Mac
Om een 6-assige robotarm aan te sluiten op VEXcode EXP, moet u eerst de 6-assige arm de 6-assige arm rechtstreeksuw computer aansluiten.
VEXcode EXP met het 6-assige arm-pictogram gemarkeerd op de werkbalk.
Het 6-assige armpictogram rechtsboven in het scherm is wit, wat aangeeft dat er momenteel geen 6-assige arm is aangesloten. Selecteer dit pictogram.
VEXcode EXP met het dropdownmenu voor de 6-assige arm geopend en de knop 'Arm verbinden' geselecteerd.
Indien geselecteerd, wordt een nieuw venster geopend. SelecteerConnect Arm om te beginnen met het verbinden van uw 6-assige arm met VEXcode EXP.
De VEXcode EXP Browser-verbindingsprompt geeft de volgende tekst weer: "Uw browser zal nu proberen verbinding te maken met uw 6-assige arm." Hieronder is de knop 'Doorgaan' gemarkeerd.
SelecteerDoorgaan.
Het browservenster voor de verbinding toont twee opties, de ene met de waarde 1101 en de andere met de waarde 1103. De optie met waarde 1101 is gemarkeerd.
Selecteer de poort met het kleinste nummer. In deze schermafbeelding is1101kleiner dan1103en daarom is deze geselecteerd.
Het verbindingsvenster van de browser met de optie 1101 geselecteerd en de knop 'Verbinden' hieronder gemarkeerd.
Zodra de juiste poort is gemarkeerd, selecteert u Connect om het aansluiten van de 6-assige arm te voltooien.
De VEXcode EXP-werkbalk toont een groen 6-assig arm-pictogram, wat aangeeft dat de arm succesvol is aangesloten.
Op de webpagina wordt het 6-assige armpictogram groen. Dit geeft aan dat de 6-assige arm succesvol is aangesloten en dat de firmware up-to-date is.
De VEXcode EXP-werkbalk toont een oranje pictogram van een 6-assige arm, wat aangeeft dat de arm is aangesloten, maar dat de firmware verouderd is.
Als het 6-assige armpictogram oranje is, betekent dit dat de firmware verouderd is. Lees dit artikel om te leren hoe u de firmware van uw 6-assige robotarm kunt updaten.
