Een 6-assige robotarm verbinden met webgebaseerde VEXcode EXP – Windows
Om een 6-assige robotarm aan te sluiten op VEXcode EXP, moet u eerst de 6-assige arm de 6-assige arm rechtstreeksuw computer aansluiten.
VEXcode EXP met het 6-assige arm-pictogram gemarkeerd op de werkbalk.
Het 6-assige armpictogram rechtsboven in het scherm is wit, wat aangeeft dat er momenteel geen 6-assige arm is aangesloten. Selecteer dit pictogram.
VEXcode EXP met het dropdownmenu voor de 6-assige arm geopend en de knop 'Arm verbinden' geselecteerd.
Indien geselecteerd, wordt een nieuw venster geopend. SelecteerConnect Arm om te beginnen met het verbinden van uw 6-assige arm met VEXcode EXP.
De VEXcode EXP Browser-verbindingsprompt geeft de volgende tekst weer: "Uw browser zal nu proberen verbinding te maken met uw 6-assige arm." Hieronder is de knop 'Doorgaan' gemarkeerd.
SelecteerDoorgaan.
In het browservenster worden twee verbindingsopties weergegeven: COM40 en COM41. De optie met de waarde COM41 is gemarkeerd.
Selecteer de poort met de naam6-Axis Arm Communications Port. Het aantal doet er niet toe.
Het verbindingsvenster van de browser met de optie COM41 geselecteerd en de knop Verbinden hieronder gemarkeerd.
Zodra de juiste poort is gemarkeerd, selecteert u Connect om het aansluiten van de 6-assige robotarm te voltooien.
De VEXcode EXP-werkbalk toont een groen 6-assig arm-pictogram, wat aangeeft dat de arm succesvol is aangesloten.
Het 6-assige armpictogram wordt groen. Dit geeft aan dat de 6-assige arm succesvol is aangesloten en dat de firmware up-to-date is.
De VEXcode EXP-werkbalk toont een oranje pictogram van een 6-assige arm, wat aangeeft dat de arm is aangesloten, maar dat de firmware verouderd is.
Als het 6-assige armpictogram oranje is, betekent dit dat de firmware verouderd is. Lees dit artikel om te leren hoe u de firmware van uw 6-assige arm kunt updaten.
