Problemen met de VEX V5-werkcel oplossen
Er zijn een aantal veelvoorkomende fouten die u kunt tegenkomen bij het bouwen en/of coderen van de VEX V5 Workcell. In dit artikel worden enkele veelvoorkomende fouten en vragen over de VEX V5 Workcell behandeld. Ook wordt het proces voor het oplossen van elke fout beschreven. Gebruik de navigatie in het artikel om direct naar de vraag te gaan die het beste bij uw probleem past.
Zorg ervoor dat u bij wijziging die u maakt, test en kijk of de wijziging uw probleem heeft opgelost. Door regelmatig iteratief te testen, kunt u precies vaststellen waar het probleem zit en welke stap nodig is om het probleem op te lossen. Dit kan u en uw studenten ook helpen om het probleemoplossingsproces onder de knie te krijgen en mogelijk problemen in de toekomst te voorkomen.
Opmerking:In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat de V5-werkcelarm correct is gebouwd. Vergelijk uw arm met de hier gelinkte bouwinstructies voor voordat u begint. Let op details zoals de afmetingen van afstandhouders, schroeven, etc.
Beweegt de V5-werkcelarm niet nauwkeurig?
Bij het uitvoeren van activiteiten in de STEM Labs kan het voorkomen dat de arm niet beweegt zoals verwacht. Volg de onderstaande stappen om te bepalen waar de fout ligt. Deze stappen gelden ook wanneer de arm helemaal niet beweegt.
Waarden beheersen
Het eerste dat altijd gecontroleerd moet worden met de Workcell zijn de masteringwaarden.
Wanneer u de Workcell gebruikt, moeten er iedere dag waarden worden verzameld. Deze waarden kunnen veranderen als u een Workcell oppakt en van de ene naar de andere plek in het klaslokaal verplaatst en daarbij de machine heen en weer schudt.
Zorg ervoor dat u bij elke wijziging die u in VEXcode V5 aanbrengt, het project downloadt en uitvoert. Hiermee kunt u bepalen welke wijziging het probleem heeft opgelost. Dit kan u helpen bij het bepalen van uw volgende stappen.
Voorbeeld van een miniatuurafbeelding voor het Arm Mastering-project.
Verzamel eerst uw masteringwaarden. Voer het project 'Arm Mastering' uit in VEXcode V5. Voor stappen over hoe u dit projectopenen, downloaden en uitvoeren op uw Workcell, raadpleegt de sectie Afspelen die hier is gelinkt.
VEX V5 Brain-scherm toont de resultaten van de gezamenlijke training, waarbij één gewricht faalt en de andere slagen.
Als een van uw gewrichten nietmaster is en als 'Mislukt' wordt weergegeven, volgt de stappen in dit artikel om die gewrichten te remasteren.
Als een van uw gewrichten niet meebeweegt tijdens het passeren, kan er iets mis zijn met uw postuur. Blijf de onderstaande stappen volgen om de fout te bepalen.
VEX V5 Brain-scherm toont alle gewrichten die geslaagd zijn en de beheersing voltooid is.
Zodra alle verbindingen zijn aangebracht, noteert u de waarden en zorgt u ervoor dat deze waarden in uw VEXcode V5-project staan.
Kabels
Kabels zijn een veelvoorkomende oorzaak van fouten. Georganiseerde kabels zorgen ervoor dat u sneller problemen kunt oplossen en toekomstige fouten kunt voorkomen. Overweeg het gebruik van kabelbinders om kabelsecties georganiseerd te maken.
Onderkant van de werkcelbasis met gebundelde en met tie-wraps vastgemaakte kabels, georganiseerd in aparte groepen.
Tabel met de koppeling van gewrichten aan slimme motorpoorten en 3-draads potentiometerpoorten.
Controleer of alle Smart Cables op de juiste poort op de Brain zijn aangesloten en overeenkomen met de poort in deze tabel.
Een 3D-model van de werkcelarm is ook beschikbaar op deze pagina.
Detailopname van de V5 Workcell-motor met aangesloten Smart Cable en bedrading die onder de arm is weggewerkt.
U kunt controleren of een Smart Cable is aangesloten en goed werkt door de Brain in te schakelen. Wanneer de Brain aan staat, zal het lampje in de Smart Port van de motor rood oplichten.
Diagram dat de correcte en incorrecte aansluitingen van 3-aderige verlengkabels toont.
Alle 3-draadskabels moeten eveneens worden gecontroleerd. Controleer eerst of de kabels van de potentiometers goed vastzitten aan de 3-draads verlengstukken.
Werkceldiagram met de potentiometerkabels die vanaf de verbindingen naar de gelabelde poorten op de V5 Brain zijn geleid.
Controleer vervolgens of de 3-draads extenders op de juiste poort op de Brain zijn aangesloten en overeenkomen met de poorten in dit diagram.
Trek elke 3-draadskabel van de potentiometer rechtstreeks naar de poort op de Brain om te controleren of de potentiometers en poorten overeenkomen.
Potentiometers
De V5-werkcel gebruikt potentiometers om te allen tijde de positie van de gewrichten te kennen.
Als een potentiometer niet goed functioneert, kan de arm zijn huidige fysieke locatie niet meer bepalen. Dit kan schade aan de werkcel of de arm zelf veroorzaken.
Als uw arm het niet aankan en uw motoren en kabels in orde zijn, ligt het probleem waarschijnlijk bij uw potentiometers.
Scherm van de VEX V5 Brain Devices met gemarkeerde potentiometerpoort voor het controleren van sensorwaarden.
Gebruik het scherm Apparaten om uw potentiometers te controleren.
Het VEX V5 Brain-scherm toont de analoge ingangswaarden voor de 3-draads poorten A tot en met D.
Open eerst het scherm Apparaten en controleer of de poorten A t/m D waarden weergeven.
Als een van deze poorten geen waarden boven 0% weergeeft, controleer dan de 3-draads extenders. Ze moeten stevig in de poorten zitten en worden aangesloten op de 3-draadskabels die van de potentiometers komen.
Als poorten AD waarden weergeven, kijk dan naar de gerapporteerde waarden.
Beweeg de handmatig binnen het bewegingsbereik, zoals in deze video wordt getoond. Bekijk de waarden van elke potentiometer in realtime op het Brain-scherm terwijl de arm beweegt. De waarden moeten volgens een voorspelbaar en continu patroon veranderen.
Als de as blijft draaien terwijl u de arm bedient, of als de waarden wild springen wanneer u de arm beweegt, moet de potentiometer mogelijk worden vervangen. Neem contact op met VEX Support: support.vex.com.
Schroeven
Diagram van de werkcelarm met meerdere schroefposities gemarkeerd om aan te geven waar te strak aandraaien de beweging kan beïnvloeden.
Zorg ervoor dat de schroeven op uw Workcell niet te vast zijn aangedraaid.
Te strak aangedraaide schroeven op onderdelen die de beweging moeten activeren, zorgen voor extra weerstand.
Gebruik de video in dit artikel als referentie voor het vastzetten van moeren en schroeven bij het werken met V5-stukken.
Elastiekjes
Detailopname van de werkcelarm met rubberen banden die tussen de structurele componenten zijn aangebracht.
Als u merkt dat de arm van uw V5 Workcell niet nauwkeurig beweegt, trilt of over het algemeen niet soepel beweegt, zijn de elastiekjes mogelijk niet goed geplaatst of ontbreken ze.
Volg de stappen in dit artikel voor hulp bij het installeren van de V5 Workcell-rubbers.
VEXcode V5
Als de masteringwaarden, hardware en kabels allemaal correct lijken te zijn, controleer dan uw VEXcode V5-project.
VEXcode V5-blokken tonen masteringwaarden die in het masteringblok zijn ingevoerd en die als onjuist zijn gemarkeerd.
Zorg ervoor dat uw meest recente masteringwaarden in uw VEXcode V5-project staan.
In het VEXcode V5-blokkenproject is het blok 'Handmatige beweging inschakelen' als onjuist gemarkeerd.
Als u in uw project een blok van Handmatige verplaatsing inschakelen hebt, worden alle andere verplaatsingsblokken overschreven. Verwijder dit blok uit uw project en probeer het opnieuw.
VEXcode V5 Stel het eindeffectorblok in met het bijbehorende dropdownmenu voor de eindeffector geopend. De opties luiden: geen, elektromagneet en marker.
Het eind-effectorblok Set moet worden ingesteld op de eind-effector die u gebruikt met de Workcell. Hierdoor verandert de locatie van het gereedschapsmiddelpunt (TCP) voor de arm en dit heeft invloed op de gerapporteerde z-coördinaten.
V5 Werkcelarm trilt?
Motoren
Als uw robot lijkt te trillen, zijn mogelijk de verkeerde motoren op de arm geïnstalleerd.
Vergelijking van VEX Smart Motors, waarbij de onjuiste 5,5W-motor en de correcte 11W-motor zijn aangegeven.
Zorg ervoor dat u de 11W Smart Motor gebruikt en NIET de kleinere 5,5W motor. Deze fout zorgt ervoor dat de arm gaat trillen.
Nadat u hebt gecontroleerd of de juiste motoren op de arm zitten, moet u uw arm opnieuw masteren en de nieuwe waarden in uw VEXcode V5-project gebruiken.
Schroeven
Elastiekjes
Heeft u moeite met het zijwaarts bewegen van de V5-werkcelarm?
Wanneer u op zoek gaat naar specifieke bewegingen van de arm, kunt u bepalen welk gewricht het probleem zou kunnen veroorzaken. Als u van links naar rechts beweegt, kan het probleem bij gewricht 1 liggen. Dit gewricht heeft te maken met de beweging van de draaitafel.
Waarden beheersen
Wanneer u de Workcell gebruikt, moeten er iedere dag waarden worden verzameld. De waarden kunnen ook veranderen als u een Workcell oppakt en van de ene naar de andere plek in het klaslokaal verplaatst en daarbij de machine heen en weer schudt.
Zorg ervoor dat u bij elke wijziging die u in VEXcode V5 aanbrengt, het project downloadt en uitvoert. Hiermee kunt u bepalen welke wijziging het probleem heeft opgelost en wat uw volgende stappen zijn.
Als een van uw gewrichten niet meebeweegt tijdens het passeren, kan er iets mis zijn met uw postuur. Bekijk hieronder het gedeelte Elektronica.
Kabels
Kabels zijn een veelvoorkomende oorzaak van fouten. Georganiseerde kabels kunnen ervoor zorgen dat u sneller problemen kunt oplossen en toekomstige fouten kunt voorkomen. Overweeg het gebruik van kabelbinders om kabelsecties georganiseerd te maken.
Draaitafel
Als uw robot nog steeds moeite lijkt te hebben met het draaien van links naar rechts, is er mogelijk iets mis met uw draaitafel.
Werkceldiagrammen die de correcte en incorrecte plaatsing van de elastiekjes op de draaitafel voor een goede rotatie laten zien.
Zorg ervoor dat het elastiekje goed vastzit en op de juiste plaats zit. Als dit niet het geval is, kan er extra wrijving ontstaan waardoor de draaitafel moeilijker beweegt.
Gedetailleerde weergave van de draaitafelonderdelen, waaronder het tandwiel, het lager en de montageplaat.
Als uw masteringwaarden binnen het bereik liggen, is uw Workcell mogelijk niet nauwkeurig en kan deze gaan schudden omdat u uwmoet .
Een niet-gesmeerde draaitafel zorgt ervoor dat verbinding 1 extra weerstand ondervindt.
Werkcelbasis met pijl die het draaiplateaugebied aangeeft waar smering nodig is om de weerstand te verminderen.
Als de vier schroeven waarmee de draaitafel aan de afstandhouders is bevestigd te strak zitten, kan er ook meer weerstand optreden.
Potentiometers
De V5-werkcel maakt gebruik van potentiometers om te allen tijde de positie van de gewrichten te begrijpen.
V5 Werkcelarm blijft niet in de master?
Waarden beheersen
Begin met het onder de knie krijgen van de arm en het verzamelen van de masteringwaarden.
Als een van uw gewrichten niet meebeweegt tijdens het passeren, kan er iets mis zijn met uw postuur. Ga naar het gedeelte Elektronica hieronder.
Kabels
Kabels zijn een veelvoorkomende oorzaak van fouten. Georganiseerde kabels kunnen ervoor zorgen dat u sneller problemen kunt oplossen en toekomstige fouten kunt voorkomen. Overweeg het gebruik van kabelbinders om de kabelsecties georganiseerd te houden.
Potentiometers
Als u uw VEX V5 Workcell nog steeds niet naar behoren kunt laten werken nadat u alle stappen in dit artikel hebt gevolgd, neem dan contact op met VEX Support:support.vex.com.
