Kleurcodes configureren met de AI Vision-sensor in VEXcode V5
Een kleurcode is een combinatie van 2 tot 5 eerder geconfigureerde kleurhandtekeningen die de AI Vision-sensor kan identificeren. Om kleurcodeste kunnen aanmaken, moet u eerst 2 of meer kleurhandtekeningenhebben geconfigureerd. Lees Kleursignaturen configureren met de AI Vision Sensor in VEXcode V5 om te leren hoe u een Kleursignatuur configureert.
Volg de onderstaande stappen om te leren hoe uKleurcodes configureert in AI Vision Utility.
AI Vision-hulpprogramma met twee gedefinieerde kleursignaturen voor de kleuren rood en blauw. De videobeelden tonen een Buckyball van elke kleur die wordt gevolgd door de AI-visiesensor. De knop 'Kleurcode toevoegen' is gemarkeerd.
1. Stel de gewenste kleursignaturen in het configuratievenster in.
De knopKleurcode toevoegen wordt beschikbaar zodra 2 of meerKleurhandtekeningen zijn geconfigureerd. SelecteerKleurcode toevoegen.
AI Vision Utility met de twee hierboven gedefinieerde kleursignaturen en een nieuwe kleurcode hieronder. De kleurcode biedt de mogelijkheid om een ​​reeks kleuren te selecteren, en in dit voorbeeld is de volgorde rood gevolgd door blauw.
2. Standaard worden de eerste twee geconfigureerdekleurhandtekeningen ingesteld in de nieuwekleurcode.
De video laat zien hoe de volgorde van de kleurcode wordt gewijzigd van rood eerst naar blauw eerst. Elke optie in de reeks kan worden gewijzigd met een keuzemenu.
3. Om te wijzigen welke kleurhandtekeningen zijn opgenomen in een kleurcode, selecteert u de kleurhandtekening(en) in de -kleurcode die u wilt wijzigen.
De naam van de kleurcode is gemarkeerd om aan te geven dat deze kan worden gewijzigd door deze te selecteren.
4. Hernoem de kleurcode door deze te selecteren in het tekstvak Naam en te typen.
De videobeelden tonen de rode en blauwe Buckyballs dicht bij elkaar geplaatst, en de AI-beeldsensor identificeert dit als de rood-blauwe kleurcode. Vinkje-icoon.
De videobeelden laten zien dat de rode en blauwe Buckyballs te ver uit elkaar geplaatst zijn, en de AI-visiesensor identificeert dit als twee afzonderlijke kleursignaturen. Onjuiste X-markering.
5. Zorg ervoor dat de kleuren nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd. Anders worden ze mogelijk niet als één uniforme kleurcode geïnterpreteerd, maar als afzonderlijke kleurencodes .
Het AI Vision Utility-programma heeft de knop 'Kleurcode toevoegen' gemarkeerd om aan te geven dat er meer kleurcodes kunnen worden toegevoegd, tot een maximum van 5.
6. Selecteer Kleurcode toevoegen om maximaal 5 configureerbare kleurcodes toe te voegen.
Opmerking: Als een kleurenhandtekening momenteel wordt gebruikt binnen een kleurencode, kunt u deze niet verwijderen totdat deze geen deel meer uitmaakt van een bestaande kleurencode.
AI Vision Utility met de knop 'Sluiten' gemarkeerd in de rechterbenedenhoek.
7. Zodra alle gewenste Kleurcodes zijn ingesteld, selecteert u Sluiten.
Het menu 'VEXcode V5 Devices' wordt geopend en toont het menu 'AI Vision Sensor Settings'. De knop 'Klaar' in de rechterbenedenhoek is gemarkeerd.
8. Zodra het venster AI Vision Sensor verdwenen is, selecteert u Gereed om het menu Apparaten te sluiten en uw configuratiewijzigingen op te slaan.
U kunt de AI Vision Sensor nu loskoppelen van de computer.
Nu uw AI Vision Sensor is geconfigureerd, kunt u de sensor in VEXcode gaan gebruiken! Lees De basisbeginselen leren van het gebruik van de AI Vision Sensor met VEXcode V5-blokken om meer te weten te komen over de nieuwe blokken die in VEXcode V5 zijn geïntroduceerd met de AI Vision Sensor.
