Om uw AI Vision-sensor in VEXcode-projecten te gebruiken, moet u eerst een succesvolle verbinding tot stand brengen tussen de sensor en VEXcode. Hiervoor is het volgende nodig:
- Een AI-visiesensor.
- Een EXP-brein.
- Een computer met een app- of webgebaseerde VEXcode EXP.
- Een slimme kabel.
- Een USB-C-kabel.
Met deze items bij de hand kunt u hieronder de stappen bekijken voor het verbinden van uw AI Vision Sensor met VEXcode EXP.
1. Sluit de AI Vision Sensor met een USB-C-kabel aan op uw computer.
2. Open VEXcode EXP en open het menu Apparaten.
3. Selecteer Apparaat toevoegen.
4. SelecteerAI Vision.
5. Selecteer de Smart Cable-poort waarop de sensor is aangesloten.
6. SelecteerConfigureren.
7. Op het videoscherm van de AI Vision Sensor ziet u wat de sensor ziet.
Het kan enkele seconden duren voordat deze is bijgewerkt.
Als de update niet lukt, controleer dan de kabelverbindingen tussen de sensor en de computer.
8. Onder het scherm van de AI Vision Sensor vindt u informatie over de firmware van de AI Vision Sensor.
9. Als op de knop Nieuwe update beschikbaarstaat, betekent dit dat u de firmware moet bijwerken. dit artikel om meer te weten te komen over het updaten van de firmware van de AI Vision-sensor.
10. Als er Firmware is Up to Date staat, dan beschikt uw AI Vision Sensor over de meest recente firmware en is hij klaar voor gebruik!
11. Zodra u klaar bent met het configureren van de AI Vision Sensor, koppelt u de Sensor los van de computer en sluit u deze met een Smart Cable aan op uw EXP Brain.
Ga hierheen voor informatie over het configureren van uw AI Vision-sensor.
12. Je kunt nu je EXP Brain verbinden met je computer om projecten te downloaden met behulp van de AI Vision Sensor.
