De firmware van de AI Vision-sensor bijwerken in VEXcode V5
Het is belangrijk om de firmware van de AI Vision Sensor up-to-date te houden voor optimale prestaties en compatibiliteit met VEXcode V5. Volg de onderstaande stappen om de firmware van uw AI Vision Sensor bij te werken.
De AI Vision Utility wordt geopend in VEXcode V5. Het huidige gezichtsveld van de AI-visiesensor wordt weergegeven en gemarkeerd. Hierboven is de status 'Verbonden' groen gemarkeerd om aan te geven dat de verbinding succesvol is.
1. Om te controleren of de firmware van uw AI Vision Sensor up-to-date is, verbindt u deze eerst met VEXcode en opent u AI Vision Utility. Zodra de AI Vision Sensor succesvol is verbonden met VEXcode, wordt de huidige weergave van de AI Vision Sensor weergegeven.
Het AI Vision Utility-menu heeft een gemarkeerde knop onder de huidige weergave met de tekst 'Nieuwe update beschikbaar'. Onder de knop staat de versie vermeld, in dit voorbeeld staat er Versie 1.0.0.b10.
2. Onder het scherm van de AI Vision Sensor bevindt zich een knop met de tekst Nieuwe update beschikbaar.
Selecteer de knop om de firmware-update te starten.
De cursor zweeft boven de knop 'Nieuwe update beschikbaar' en zodra de knop wordt ingedrukt, verschijnt een voortgangsbalk. Onderaan staat de melding 'Updatestatus, bezig'.
3. Wacht tot de voortgangsbalk vol is.
De VEXcode V5 AI-firmwareprompt geeft de melding: "Start de AI Vision-sensor opnieuw op en maak opnieuw verbinding om de AI-firmware-update te voltooien." Hieronder is een OK-knop gemarkeerd.
Zodra de installatie is voltooid, wordt u gevraagd om zowel de USB-C-kabel als de Smart Cable los te koppelen van de AI Vision Sensor en vervolgens Okte selecteren.
Het AI Vision Sensor-apparaat wordt getoond met een aangesloten Smart Port-kabel en een aangesloten USB-kabel.
5. Sluit de kabels opnieuw aan op de AI Vision Sensor.
Het AI Vision Utility-menu heeft een gemarkeerde knop onder de huidige weergave met de tekst 'Firmware is up-to-date'. De knop is grijs weergegeven en de huidige versie staat hieronder vermeld. In dit voorbeeld staat er versie 1.0.0.b16.
6. Open de AI Vision Utility opnieuw in VEXcode. De knop onderaan de AI Vision Utility geeft nu aan de firmware up-to-date is.
De firmware van uw AI Vision Sensor is succesvol bijgewerkt. U kunt nu verdergaan met het configureren van de Kleursignaturen. van de AI Vision Sensor.
