De Aan de slag-tour gebruiken in VEXcode VR
VEXcode VR heeft een rondleiding om u op weg te helpen. De rondleiding begeleidt gebruikers door de belangrijkste functies van VEXcode VR, zodat u snel en eenvoudig aan de slag kunt met coderen.
Toegang tot de Aan de slag-rondleiding
De 'Aan de slag'-rondleiding in VEXcode VR laat zien hoe je de rondleiding kunt starten.
Start eerst VEXcode VR door naar vr.vex.comte gaan. Als u een nieuwe VR-gebruiker bent, selecteert u de knop 'Studenten aan de slag' of de knop 'Docenten aan de slag'.
Als u een terugkerende VR Enhanced- of Premium-gebruiker bent, selecteert u de link om een ​​klassecode in te voeren.
Voor meer informatie
De Aan de slag-tour volgen
De rondleiding 'Aan de slag' wordt uitgelicht in de op blokken gebaseerde VEXcode VR-werkruimte.
Zodra je Docent of Student hebt geselecteerd of een klascode hebt gebruikt om in te loggen op VEXcode VR, wordt de Getting Started Tour gestart.
Nadat u de meegeleverde tourtekst heeft gelezen, kunt u de knop "Volgende" selecteren of de pijltoetsen op uw toetsenbord gebruiken om naar de volgende stop van de tour te gaan.
De optie 'Aan de slag' op het startscherm van VEXcode VR.
U krijgt een overzicht op hoog niveau van elke VEXcode VR-functie. Selecteer 'Volgende' om naar het volgende onderdeel te gaan, of 'Terug' om terug te gaan naar het laatste onderdeel.
De optie 'Aan de slag' in de op blokken gebaseerde VEXcode VR-werkruimte
Wanneer u klaar bent met de rondleiding, selecteert u 'Gereed'.
Om de tour op elk gewenst moment te verlaten, selecteert u de 'x'.
De Aan de slag-tour opnieuw bekijken
De rondleiding 'Aan de slag' wordt uitgelicht in de VEXcode VR-werkruimte.
De Aan de slag-tour kan op elk moment opnieuw worden bezocht. Om de tour opnieuw te bekijken, selecteert u de knop "Tutorials" in VEXcode VR.
Selecteer de handleiding 'Aan de slag met rondleiding' om de rondleiding opnieuw te starten.
