Om in de webgebaseerde VEXcode V5 de naar de console af te drukken, is een verbinding met de seriële poort van de console nodig. Deze tweede poort is nodig omdat de eerste seriële poort de V5 Brain met het apparaat verbindt voor het downloaden van projecten vanuit een browser.
Opmerking: Om naar de console te printen, moet de V5 Brain via een USB-kabel met het apparaat verbonden blijven terwijl de seriële poort van de console wordt gebruikt.
Als de seriële poort van de console niet is aangesloten, wordt de printconsole in VEXcode V5 als niet beschikbaar weergegeven.
Verbinding maken met de seriële poort van de console
Zorg ervoor dat de V5-batterij is opgeladen en is aangesloten op de V5 Brain.
Schakel de Brain in door op de aan/uit-knop op de Brain te drukken.
Sluit de V5 Brain aan op uw apparaat met behulp van de micro-USB-kabel.
Zorg ervoor dat de V5 Brain via de eerste web-seriële poort op het apparaat is aangesloten. Bekijk het artikel voor uw apparaat voor meer informatie over dit verbindingsproces:
- Verbinding maken met webgebaseerde VEXcode V5 - Chromebook
- Verbinding maken met webgebaseerde VEXcode V5 - Mac
- Verbinding maken met webgebaseerde VEXcode V5 - Windows
Het Brain-pictogram moet groen zijn en de Brain-naam/teamnummer moet verschijnen.
Zodra de Brain is aangesloten op de eerste web-serieelpoort, selecteer je opnieuw het groene Brain-pictogram.
Selecteer Verbind de seriële poort van de console.
macOS/Chromebook
ramen
Selecteer elke afbeelding hierboven om te vergroten.
Er verschijnt een melding die is afgestemd op uw apparaat. Selecteer Doorgaan.
macOS/Chromebook
ramen
- macOS/Chromebook: Selecteer de V5 Brain met het HOOGSTE ID-nummer uit de lijst met beschikbare Brains. Het laagste ID-nummer is al gekoppeld.
- Windows: Selecteer Gebruikerspoort. De communicatiepoort is al gekoppeld.
macOS/Chromebook
ramen
Selecteer Verbind zodra uw keuze is gemarkeerd.
Zodra de verbinding succesvol is, zal de seriële poort van de console Connected weergeven. De printconsole is nu beschikbaar voor gebruik.
Verbinding met de seriële poort van de console verbreken
Om uw apparaat los te koppelen van een V5 Brain, koppelt u de micro-USB-kabel los van uw apparaat of de V5 Brain.
U kunt een V5 Brain ook loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode V5 door de Brain uit te schakelen.
Schakel de Brain uit door de aan/uit-knop ingedrukt te houden totdat het scherm op de Brain zwart wordt.
Beide bovenstaande methoden zullen de V5 Brain loskoppelen van web-seriële poorten, waarbij het V5 Brain-pictogram wit wordt weergegeven.
