Verbinding maken met de gebruikers-/consolepoort in webgebaseerde VEXcode V5
Om in de webgebaseerde VEXcode V5 naar Console te printen, is een verbinding met de webseriële poort van de gebruiker/console nodig. Deze tweede poort is nodig omdat de eerste seriële poort de V5 Brain met het apparaat verbindt voor het downloaden van projecten vanuit een browser.
Voor meer informatie over het verbinden met de eerste seriële poort in webgebaseerde VEXcode V5, bekijk deze artikelen.
Opmerking: om naar de console af te drukken, moet de V5 Brain via een USB-kabel met het apparaat verbonden blijven terwijl de web-seriële poort van de gebruiker/console wordt gebruikt.
Verbinding maken met de web-seriële poort van de gebruiker/console
Diagram dat het verbindingsproces met de VEX V5 Brain illustreert, met de poorten en componenten die betrokken zijn bij het tot stand brengen van een verbinding voor roboticaprojecten.
Zorg ervoor dat de V5-batterij is opgeladen en is aangesloten op de V5 Brain.
Schakel de Brain in door op de aan/uit-knop op de Brain te drukken.
Diagram dat illustreert hoe u de VEX V5 Brain aansluit op verschillende componenten, waaronder motoren en sensoren, met gelabelde aansluitingen en visuele weergaven voor een duidelijk begrip van het installatieproces.
Sluit de V5 Brain aan op uw apparaat met behulp van de micro-USB-kabel.
Diagram dat het verbindingsproces met de VEX V5 Brain illustreert, met nadruk op de poorten en componenten die betrokken zijn bij het tot stand brengen van een succesvolle verbinding voor roboticaprojecten.
Zorg ervoor dat de V5 Brain via de eerste web-seriële poort op het apparaat is aangesloten. Bekijk het artikel voor uw apparaat voor meer informatie over dit verbindingsproces:
Het Brain-pictogram moet groen zijn en de Brain-naam/teamnummer moet verschijnen.
Diagram dat illustreert hoe u de VEX V5 Brain kunt aansluiten op verschillende componenten, waaronder motoren en sensoren, met gelabelde verbindingen voor een duidelijk begrip in de context van de V5-categoriebeschrijving.
Selecteer 'Verbind gebruiker/console seriële poort'.
macOS/Chromebook
Diagram dat het verbindingsproces met de VEX V5 Brain illustreert, met gelabelde componenten en poorten voor bedrading en installatie, als onderdeel van de V5-categoriebeschrijving voor het aansluiten van apparaten.
ramen
Diagram dat illustreert hoe u verbinding maakt met de VEX V5 Brain. Het toont de poorten en aansluitingen voor verschillende componenten en de onderdelen zijn gelabeld voor een duidelijke installatie.
Selecteer elke afbeelding hierboven om te vergroten.
Er verschijnt een prompt. Het zal er iets anders uitzien tussen macOS/Chromebook en Windows, selecteer 'Doorgaan'.
macOS/Chromebook
Diagram dat het verbindingsproces met de V5 Brain illustreert, met gelabelde componenten en aansluitpoorten voor optimale installatie en functionaliteit.
ramen
Diagram dat het verbindingsproces met de VEX V5 Brain illustreert, met gelabelde poorten en componenten voor een correcte installatie in roboticaprojecten.
  • macOS/Chromebook: selecteer de V5 Brain met het HOOGSTE ID-nummer uit de lijst met beschikbare Brains. Het laagste ID-nummer moet al gekoppeld zijn.
  • Windows: Selecteer 'Gebruikerspoort.' De communicatiepoort zou al gekoppeld moeten zijn.
macOS/Chromebook
Diagram dat illustreert hoe u verbinding maakt met de V5 Brain, met gelabelde poorten en aansluitingen voor een optimale configuratie.
ramen
Diagram dat het verbindingsproces met de VEX V5 Brain illustreert, met poorten en kabels voor verschillende componenten.
Selecteer 'Verbinden' zodra uw keuze gemarkeerd is.
Diagram dat het verbindingsproces met de VEX V5 Brain illustreert, met gelabelde poorten en componenten voor een correcte installatie.
De gebruiker-/consolepoort wordt weergegeven als 'Verbonden' zodra de verbinding tot stand is gebracht.
De verbinding met de web-seriële poort van de gebruiker/console wordt verbroken
Diagram dat het verbindingsproces met de V5 Brain illustreert, met de nadruk op de belangrijkste componenten en poorten voor het tot stand brengen van een verbinding tussen het V5-systeem en de bijbehorende herseneenheid.
Om uw apparaat los te koppelen van een V5 Brain, koppelt u de micro-USB-kabel los van uw apparaat of de V5 Brain.
U kunt een V5 Brain ook loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode V5 door de Brain uit te schakelen.
Schakel de Brain uit door de aan/uit-knop ingedrukt te houden totdat het scherm op de Brain zwart wordt.
Beide bovenstaande methoden zullen de V5 Brain loskoppelen van web-seriële poorten, waarbij het V5 Brain-pictogram wit wordt weergegeven.
