Tijdens het coderen in VRC Over Under Virtual Skills mag je Match Load Triballs gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen die zijn uiteengezet in de VRC 2023-2024 Over Under Game Manual en Appendix B - Robot Skills Challenge.
Match Load Tribal-locaties
Selecteer het oogpictogram om te zien waar elk van de Match Load-gebieden zich bevindt.
Locatielabels, 'LZ', verschijnen op het veld onder alle spelelementen. Omdat er twee Match Load Zones zijn, worden deze aangeduid met 'LZ 1' en 'LZ 2.'
Om deze labels te verwijderen, selecteert u opnieuw het oogpictogram.
Hoe Match Load Tribalballs te plaatsen
Linksboven in het Playground-venster kunt u op elk moment tijdens de wedstrijd zien hoeveel Match Load Tribals er beschikbaar zijn.
Het aantal Match Loads waarmee u begint, is afhankelijk van of u kiest om een preload te gebruiken in de Pre-Match Checklist. Alle niet gebruikte preloads worden toegevoegd aan het totale aantal Match Load Triballs.
Selecteer de knop die overeenkomt met de Match Load Zone die u wilt gebruiken en waar u een Match Load Tribal wilt plaatsen. Met de knop 'LZ 1' plaatst u een Triball in de Match Load Zone linksboven in het veld. Met de knop 'LZ 2' plaatst u een Triball in de Match Load Zone linksonder in het veld.
Opmerking: U moet het project starten voordat u Match Load Triballs op het veld kunt plaatsen.
Als er al een Triball in de Match Load Zone aanwezig is, wordt de knop voor die zone uitgeschakeld en transparant weergegeven.
Match Loads kunnen meerdere keren worden toegevoegd terwijl het project loopt.
