Bij het programmeren VRC Over Under Virtual Skills mag je Match Load Triballs gebruiken volgens de richtlijnen in de 2023-2024 Over Under Game Manual en Appendix B - Robot Skills Challenge.
Match Load Triball-locaties
Selecteer het oogpictogram om te zien waar elk van de Match Load-gebieden zich bevindt.
Locatielabels, 'LZ', verschijnen op het speelveld onder alle spelelementen. Omdat er twee Match Load Zones zijn, worden deze aangeduid als 'LZ 1' en 'LZ 2'.
Om deze labels te verwijderen, selecteer je opnieuw het oogpictogram.
Hoe plaats je Match Load Triballs?
Je kunt het huidige aantal beschikbare Match Load Triballs op elk moment tijdens de wedstrijd in de linkerbovenhoek van het speelveldvenster zien.
Het aantal Match Loads waarmee je begint, is afhankelijk van of je kiest om een preload te gebruiken in de Pre-Match Checklist. Alle niet-gebruikte preloads worden toegevoegd aan het totale aantal Match Load Triballs.
Selecteer de knop die overeenkomt met de Match Load Zone die u wilt gebruiken om een Match Load Triball te plaatsen. Met de knop 'LZ 1' wordt een Triball in de laadzone linksboven op het veld geplaatst en met de knop 'LZ 2' wordt een Triball in de laadzone linksonder op het veld geplaatst.
Opmerking: Je moet het project starten voordat er Match Load Triballs op het veld geplaatst kunnen worden.
Als er al een Triball in de laadzone van de wedstrijd aanwezig is, wordt de knop voor die zone uitgeschakeld en transparant weergegeven.
Zoals in deze video te zien is, kunnen Match Loads tijdens de uitvoering van het project meerdere keren worden toegevoegd.
