Match Loads gebruiken in VRC Over Under voor VEXcode VR
Tijdens het coderen in VRC Over Under Virtual Skills mag je Match Load Triballs gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen uiteengezet in de VRC 2023-2024 Over Under-gamehandleiding en bijlage B - Robot Vaardigheden uitdaging.
Match Load Triball-locaties
Selecteer het oogpictogram om te zien waar elk van de Match Load-gebieden zich bevindt.
Locatielabels, 'LZ', verschijnen op het veld onder alle spelelementen. Omdat er twee Match Load Zones zijn, worden deze aangeduid met 'LZ 1' en 'LZ 2.'
Om deze labels te verwijderen, selecteert u opnieuw het oogpictogram.
Matchload-triballs plaatsen
Linksboven in het speelveldvenster kun je het huidige aantal Match Load Triballs zien dat op elk moment tijdens de wedstrijd beschikbaar is.
Het aantal Match Loads waarmee u begint, is afhankelijk van of u een preload gebruikt in de Pre-Match Checklist. Alle preloads die niet worden gebruikt, worden toegevoegd aan het totale aantal Match Load Triballs.
Selecteer de knop die overeenkomt met de Match Load Zone die je wilt gebruiken waar je een Match Load Triball wilt plaatsen. Met de knop 'LZ 1' wordt een Triball in de Match Load Zone linksboven in het veld geplaatst en met de knop 'LZ 2' wordt een Triball in de Match Load Zone linksonder in het veld geplaatst.
Opmerking: u moet het project starten voordat Match Load Triballs op het veld kunnen worden geplaatst.
Als er al een Triball aanwezig is in de Match Load Zone, wordt de knop voor die zone uitgeschakeld en transparant weergegeven.
Match Loads kunnen meerdere keren worden toegevoegd terwijl het project loopt.
