Er zijn veel dingen die u kunt doen en leren door door het VEX IQ (2e generatie) Brain-scherm te navigeren. Dit artikel leidt u door alle pictogrammen op het Brain-scherm en waarvoor ze worden gebruikt, zodat u in uw omgeving gebruik kunt maken van de functies van Brain.
Navigeren door het hersenonderzoek
Druk op de Check-knop om de Brain in te schakelen.
Zodra de Brain is ingeschakeld, wordt het indicatielampje groen en verschijnt het startscherm, zoals hier weergegeven.
De knoppen op de Brain worden gebruikt om door het Brain-scherm te navigeren.
Wanneer u naar een optie schakelt, heeft het pictogram een zwarte rand en wordt de naam van de optie onder aan het scherm weergegeven. In deze afbeelding is het programma 'Drive' geselecteerd.
Opties op het startscherm
Drijfveer
Selecteer de optie 'Drive' om het ingebouwde Driver Control Program in de Brain te openen.
Vanuit het Drive-menu kunt u nu het Driver Control Program uitvoeren of toegang krijgen tot de instellingen daarin, zoals Driver Configuration.
Programma's
Selecteer de optie 'Programma's' om toegang te krijgen tot programma's die naar de hersenen zijn gedownload.
Vanuit het menu Programma's hebt u nu toegang tot projecten die naar de Brain zijn gedownload of kunt u naar een open projectslot schakelen.
Apparaten
Selecteer de optie 'Apparaten' om toegang te krijgen tot informatie over de apparaten die momenteel met de Brain zijn verbonden, zoals motoren en sensoren.
Vanuit het menu Apparaten kunt u nu schakelen tussen verschillende verbonden apparaten om te zien welke informatie ze in realtime rapporteren.
Instellingen
Selecteer de optie 'Instellingen' om de verschillende Brain-instellingen te openen. Lees verder voor meer informatie over elk van de opties in het menu Instellingen.
Opties in het menu Instellingen
Taal
De standaardtaal op het Brain-scherm is Engels. Gebruik de knop Controleren om tussen verschillende taalopties te schakelen. Wanneer u de gewenste taaloptie heeft bereikt, gebruikt u de knop Rechts om deze te selecteren en de Taalkiezer te verlaten.
Koppeling
Selecteer 'Link' om het proces van het draadloos koppelen van uw VEX IQ (2e generatie) controller aan uw VEX IQ (2e generatie) Brain te starten.
Ijken
Selecteer 'Kalibreren' om de VEX IQ (2e generatie) controller te kalibreren die is aangesloten op uw VEX IQ (2e generatie) Brain. Het kalibreren van de controller zorgt ervoor dat de hersenen nauwkeurige posities van de joysticks ontvangen, en kan handig zijn als u merkt dat de joysticks op de controller de robot niet nauwkeurig bewegen.
Bekijk dit artikel voor meer informatie over het kalibreren van de controller.
Systeeminformatie
Selecteer 'Systeeminfo' om informatie over uw VEX IQ (2e generatie) Brain te bekijken.
Hier kunt u identificerende informatie over uw VEX IQ (2e generatie) Brain bekijken, inclusief de firmwareversie, naam, team en Brain ID-nummer.
Logboek
Selecteer 'Logboek' om het gebeurtenislogboek van uw VEX IQ (2e generatie) Brain te bekijken. Het gebeurtenislogboek kan tijdens het oplossen van problemen worden gebruikt om diagnostische informatie te bieden.
Het gebeurtenislogboek kan informatie bevatten zoals projectuitvoering, download- of stopacties, maar ook hardwaregebeurtenissen zoals een apparaat dat wordt losgekoppeld van een poort. Elke gebeurtenis wordt vermeld met een tijdstempel van de hoeveelheid tijd die is verstreken sinds het brein is ingeschakeld. In het gebeurtenislogboek worden de meest recente gebeurtenissen eerst weergegeven, en u kunt naar links schakelen om oudere gebeurtenissen in het logboek te bekijken.
Verwijder alles
Selecteer 'Alles verwijderen' om alle programma's te verwijderen die momenteel zijn gedownload naar de VEX IQ (2e generatie) Brain.
Vervolgens wordt u gevraagd te bevestigen of u alle programma's wilt verwijderen. Selecteer de knop Controleren om programma's te bevestigen en te verwijderen, of de X-knop om te annuleren en alle programma's gedownload op de Brain te houden.
Fabrieksinstellingen
Selecteer 'Factory Reset' om de VEX IQ (2e generatie) Brain terug te zetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Alle informatie, zoals taalselecties of gedownloade programma's, wordt verwijderd en de Brain wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
