Firmwareherstel van VEX EXP-controller
Als u hebt geprobeerd de firmware van uw VEX EXP Controller bij te werken en de voedingsindicator-LED van uw controller snel rood knippert, betekent dit dat een deel van de firmware op uw controller niet kan worden geladen en moet worden gerepareerd om uw controller te kunnen blijven gebruiken.
EXP Controller met het Power LED-indicatielampje dat rood brandt en is gemarkeerd.
Houd er rekening mee dat er zich twee verschillende microcontrollers in de VEX EXP Controller met firmware bevinden. Elke firmwareversie produceert dezelfde knipperende rode indicatie, maar het verbindingsproces om het probleem op te lossen, is anders. In dit artikel wordt elk proces beschreven.
VEXcode EXP Webgebaseerde Windows-gebruikers: U een driver voordat u dit proces probeert. Bekijk dit artikel voor de stappen om de driver te installeren voordat u verdergaat.
Het firmwareherstelproces kan alleen worden uitgevoerd via een bekabelde verbinding. Dit betekent dat u een computer moet gebruiken, zoals een Windows-, Mac- of Chromebook-computer. Tablets maken gebruik van een Bluetooth-verbinding en worden op dit moment niet ondersteund. Uw VEX EXP Controller moet via een USB-C-kabel met uw apparaat zijn verbonden.
App-gebaseerde VEXcode EXP - Beide controllerfirmwares repareren
  1. Open de app-gebaseerde VEXcode EXP die op uw computer is geïnstalleerd. Zorg ervoor dat er geen andere VEX-applicaties openstaan.
  2. Sluit uw VEX EXP Controller via een USB-C-kabel aan op uw computer.
  3. U wordt gevraagd de firmware van uw controller bij te werken.
    VEXcode EXP Out of Date Firmware-prompt met een bericht dat aangeeft dat de firmware van uw VEX EXP-controller verouderd is en moet worden bijgewerkt. Wilt u nu updaten? Hieronder staan twee knoppen: één met de tekst Nee en de andere met de tekst Bijwerken.
  4. Selecteer Update en wacht tot het updateproces is voltooid.
  5. Als de update mislukt of er gedurende meer dan 2 minuten geen voortgang is in het updateproces, koppel dan uw controller los, wacht 10 seconden en sluit vervolgens opnieuw aan voordat u stap 3 opnieuw probeert.
  6. Als u de controller nog steeds niet kunt repareren, verwijder dan de batterij minimaal 30 seconden uit de controller voordat u het opnieuw probeert.
  7. In sommige configuraties kunnen lokale computerbeperkingen de firmware-update verhinderen. Probeer de webgebaseerde versie als alle stappen tot nu toe niet zijn gelukt. De webgebaseerde stappen worden hieronder beschreven.
Webgebaseerde VEXcode EXP - Firmware van de primaire controller repareren
  1. Sluit uw VEX EXP-controller via een USB-C-kabel aan op uw computer.
  2. Open de webgebaseerde versie van VEXcode EXP op codeexp.vex.com
  3. Selecteer het controllerpictogram in het bovenste menu en vervolgens Recover (snel rood knipperend) in het Controller-venster.
    VEXcode EXP met een wit Controller-pictogram op de werkbalk, wat aangeeft dat er geen aangesloten Controller is. Het vervolgkeuzemenu Controller is geopend en de knop Herstellen (snel rood knipperend) is gemarkeerd.
  4. Volg de aanwijzingen in VEXcode EXP. Wanneer u wordt gevraagd verbinding te maken met de controller, zou u VEX EXP Controller FW Upgrade als optie moeten zien.
    Browservenster voor apparaatverbinding, met een geselecteerd item met de titel VEX EXP Controller FW Upgrade.
  5. Als u VEX EXP Controller FW Upgrade niet als optie ziet, probeer dan het volgende:
    • Probeer uw controller opnieuw op het apparaat aan te sluiten.
    • Zorg ervoor dat er geen andere VEX-applicaties geopend zijn.
    • Als u Windows gebruikt, zorg er dan voor dat het stuurprogramma is geïnstalleerd.
    • Probeer het gedeelte 'Firmware van secundaire controller repareren' hieronder.
  6. Ga door met het updateproces door alle aanwijzingen in VEXcode EXP te volgen.
Webgebaseerde VEXcode EXP - Firmware van secundaire controller repareren
  3. Selecteer het controllerpictogram in het bovenste menu en vervolgens Verbinden.
    VEXcode EXP met een wit Controller-pictogram op de werkbalk, wat aangeeft dat er geen aangesloten Controller is. Het vervolgkeuzemenu Controller is geopend en de knop Verbinden is gemarkeerd.
  4. Selecteer de VEX EXP-communicatiepoort en vervolgensVerbinden. Browservenster voor apparaatverbinding, met daarin twee items. Het ene item heet VEX Robotics Communications Port en is gemarkeerd. Het andere item heet VEX Robotics User Port.
  5. U wordt gevraagd de firmware van uw controller bij te werken.
    VEXcode EXP Out of Date Firmware-prompt met een bericht dat aangeeft dat de firmware van uw VEX EXP-controller verouderd is en moet worden bijgewerkt. Wilt u nu updaten? Hieronder staan twee knoppen: één met de tekst Nee en de andere met de tekst Bijwerken. De knop Bijwerken is gemarkeerd.
  6. Selecteer Update en wacht tot het updateproces is voltooid.
  7. Als de update mislukt of als er langer dan 2 minuten geen voortgang is in het updateproces, koppelt u de controller los, wacht u 10 seconden en sluit u deze opnieuw aan voordat u stap 3 opnieuw probeert.
Opmerking: Als u verbinding probeert te maken en de controller niet in het venster ziet en u hebt het proces voor het repareren van de primaire firmware al geprobeerd, verwijder dan de batterij minimaal 30 seconden uit de controller voordat u het opnieuw probeert met de sectie 'Firmware van primaire controller repareren'.
Als u nog steeds problemen ondervindt, stuur dan feedback via de knop Feedback in VEXcode EXP. Zorg ervoor dat u diagnostische gegevens en een e-mailadres opneemt. Voor meer informatie over het verzenden van feedback, lees De knoppen Delen en Feedback gebruiken in VEXcode EXP. Neem vervolgens contact
VEXcode EXP-werkbalk met het Feedback-pictogram gemarkeerd rechts van het Delen-pictogram.
