VEX EXP kontrollera programmaparatūras atjaunināšana tīmekļa vietnē VEXcode EXP (Windows)
Daudziem VEX EXP produktiem ir savi iekšējie procesori un tie darbojas īpašā operētājsistēmā. Šī programmatūra ir VEX EXP programmaparatūra, un to sauc par VEXos.
Piezīme: VEXcode EXP var atjaunināt EXP kontrollera programmaparatūru tikai tad, ja tā ir pievienota ierīcei, izmantojot USB-C kabeli. Tīmeklī balstītais VEXcode EXP neatbalsta EXP kontrollera programmaparatūras atjaunināšanu, izmantojot iPad, Android vai Fire planšetdatoru.
Kas ir programmaparatūra?
Šo operētājsistēmu pilnībā izstrādājusi VEX Robotics, un tā izmanto VEX aparatūras elastību un jaudu dažādām izglītības vajadzībām un konkurences stingrībai. Smadzenes automātiski izsūtīs jaunākos atjauninājumus jebkurai EXP ierīcei, kas tai ir pievienota.
Kāpēc man vajadzētu atjaunināt?
Ir vairāki iemesli, kāpēc jums vajadzētu atjaunināt savu VEX EXP kontrollera programmaparatūru ar jaunāko VEXo, daži no tiem ietver:
  • VEXos atjauninājumos tiks iekļauti zināmo kļūdu labojumi un programmatūra, kas nepieciešama, lai darbinātu visas jaunas ierīces, kas ieviestas VEX EXP līnijā.
  • Atjauninājumi ļauj izmantot uzlabotas programmēšanas funkcijas.
  • Labākais veids, kā nodrošināt VEX EXP sistēmas pareizu darbību, ir atjaunināt programmatūru.
Kā zināt, vai kontroliera programmaparatūra ir novecojusi
EXP Brain ekrāns tiek parādīts oranžā krāsā un ar ziņojumu Brīdinājums: kontroliera atjaunināšanas radio. Zemāk esošā ikona norāda, ka ziņojumu var notīrīt, nospiežot pogu X.
Ja jūsu kontrolieris un smadzenes ir savienoti pārī un kontroliera programmaparatūra ir novecojusi, šis kļūdas ziņojums tiks parādīts Brain ekrānā.
VEXcode EXP ar oranžu kontrollera ikonu rīkjoslā, kas norāda, ka kontrollera programmaparatūra ir novecojusi. Ir atvērta kontroliera nolaižamā izvēlne, un blakus programmaparatūras versijai ir poga Atjaunināt.
Kontrolieris ir savienots ar tīmekļa VEXcode EXP, un kontrollera ikona rīkjoslā ir oranža.
VEXcode EXP novecojusi programmaparatūras uzvedne ar ziņojumu Jūsu VEX EXP kontrollera programmaparatūra ir novecojusi un tā ir jāatjaunina. Vai vēlaties atjaunināt tūlīt? Zemāk ir divas pogas, viena ar uzrakstu “Nē”, bet otra ar uzrakstu “Atjaunināt”.
Kad kontrolieris ir pievienots VEXcode EXP, izmantojot USB-C kabeli, parādīsies uzvedne ar jautājumu “Vai vēlaties atjaunināt tūlīt?”
Kā atjaunināt kontroliera programmaparatūru
VEXcode EXP lietojumprogrammas ikona.
Vispirms pārliecinieties, ka fonā nav atvērtas citas lietojumprogrammas, kas darbojas ar VEX aparatūru, piemēram, uz lietotnēm balstīta VEXcode EXP vai Visual Studio Code.
Instalējiet Shield Wizard logu VEX kontrollera draiveriem. Ziņojumā redzams, ka instalēšanas vednis instalēs VEX kontrollera draiverus jūsu datorā. Lai turpinātu, noklikšķiniet uz Tālāk.
Pēc tam lejupielādējiet un instalējiet draivera failu.
Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā instalēt draivera failu, skatiet šo rakstu.
EXP kontrolieris, kas savienots ar datoru, izmantojot USB C kabeli.
Izmantojot USB-C kabeli, pievienojiet kontrolieri datoram un pārliecinieties, vai tas ir ieslēgts. Kad kontrolieris ir pievienots, palaidiet tīmekļa VEXcode EXP.
EXP kontrolieris, kas savienots ar datoru, izmantojot USB C kabeli. Barošanas LED indikators deg zaļā krāsā, un uzlādes LED indikators deg sarkanā krāsā. Tas norāda, ka kontrolieris uzlādējas un ir gandrīz pilnībā uzlādēts.
Viens no tiem ir pievienots, izmantojot USB-C, un ir ieslēgts, abas kontroliera indikatora gaismas būs redzamas.
VEXcode EXP ar baltu kontrollera ikonu rīkjoslā, kas norāda, ka nav pievienots kontrolleris. Ir atvērta nolaižamā izvēlne Kontrolieris, un ir iezīmēta poga Savienot.
Savienojiet kontrolieri ar tīmekļa VEXcode EXP, izmantojot šajā rakstā.
EXP kontrolieris ar tā barošanas LED indikatora gaismu, kas deg sarkanā krāsā un ir iezīmēta.VEXcode EXP programmaparatūras atjaunināšanas režīma uzvedne ar uzrakstu EXP kontrolieris tagad ir programmaparatūras atjaunināšanas režīmā un pieprasa atkārtoti izveidot savienojumu ar kontrolieri, lai pabeigtu programmaparatūras atjaunināšanu. Pārlūkprogrammas savienojuma uzvednē atlasiet vienumu ar nosaukumu VEX EXP Controller FW Upgrade (VEX EXP kontrollera programmaparatūras jaunināšana) un savienojuma uzvednē nospiediet Connect (Izveidot savienojumu). Zemāk ir saite uz sadaļu “Papildinformācija” un poga “Labi”.
Kad ir atlasīts “Atjaunināt”, kontrolleris sāks ātri mirgot sarkanā krāsā, un tiks parādīta šāda uzvedne.
Izvēlieties “OK”.
Pārlūkprogrammas savienojuma logs ar atlasītu vienumu ar nosaukumu VEX EXP kontrollera programmaparatūras jaunināšana.
Atlasiet “VEX EXP Controller FW Upgrade” un pēc tam “Connect”.
VEXcode EXP savienojuma izveides uzvedne ar ziņojumu “Jūsu pārlūkprogramma tagad liks jums izveidot savienojumu ar jūsu EXP kontrolieri”. Lūdzu, savienojuma uzvednē atlasiet EXP kontrolieri ar nosaukumu Communications Port (Saziņas ports) un nospiediet Connect (Savienot). Zemāk ir saite uz sadaļu “Papildinformācija” un poga “Labi”.
Kontrolieris tiks atvienots, un tiks parādīta šāda uzvedne.
Izvēlieties Labi.
Pārlūkprogrammas savienojuma logs ar diviem vienumiem. Viens no tiem norāda VEX EXP sakaru portu COM6, bet otrs — VEX EXP lietotāja portu COM5. Ir atlasīts vienums ar nosaukumu Saziņas ports.
Pēc tam kontrolieris mēģinās atkārtoti izveidot savienojumu.
Pieejamo kontrolieru sarakstā atlasiet EXP kontrolieri ar nosaukumu "Sakaru ports" un pēc tam "Savienot".
VEXcode EXP Radio atjaunināšanas uzvedne ar progresa joslu un ziņojumu “Radio atjaunināšana”.
Lūdzu, uzgaidiet, kamēr kontrolieris tiek atjaunināts.
Tas var ilgt dažas minūtes.
VEXcode EXP atjaunināšanas pabeigšanas uzvedne ar tekstu “Atjaunināšana pabeigta”. Zemāk ir poga Labi.
Kad atjaunināšana būs pabeigta, tiks parādīta uzvedne.
Izvēlieties “OK”.
VEXcode EXP ar zaļu kontrollera ikonu rīkjoslā, kas norāda, ka kontrollera programmaparatūra ir atjaunināta.
Kontrollera programmaparatūra tagad ir atjaunināta, un rīkjoslas kontrollera ikona tiks rādīta zaļā krāsā.
