Izmantojot VEXcode GO kontekstizvēlni
Ilgi nospiežot VEXcode GO, tiek atvērtas daudzas iespējas, kas palīdzēs kodēšanā.
Konteksta izvēlne darbvietā
Ilgi nospiežot vai ar peles labo pogu noklikšķinot uz VEXcode GO darbvietas, tiek parādītas šādas opcijas:
Atcelšanas poga, kas iezīmēta VEXcode GO konteksta izvēlnē ar uzrakstu “uz visiem laikiem”, brauciet uz priekšu 100 mm un pagriezieties pa labi par 90 grādiem.
Atsaukt: mainīs pēdējo darbību.
Konteksta izvēlne, kurā izcelta poga “Atkārtot”
Atsaukt: atcels darbību “Atsaukt”.
VEXcode GO ar pievienotu pastāvīgu piedziņas mehānismu, startējot, brauciet uz priekšu 100 mm un pagriezieties pa labi par 90 grādiem. Pēc tam konteksta izvēlnē ir iezīmēta opcija “tīrīt blokus”.
Bloku sakopšana: sakārto blokus tā, lai tie visi atrastos vertikālā līnijā.
Attēls, kurā redzami bloki pēc tīrīšanas izvēles.
Bloki pēc tīrīšanas, visi redzami vertikālā līnijā.
VEXcode GO rotaļu laukums ar iezīmētu piezīmes pievienošanas opciju. Tā ir ceturtā opcija zemāk: atsaukt, pārtaisīt, iztīrīt blokus un dzēst blokus.
Pievienot piezīmi: Darbvietai var pievienot piezīmi.
VEXcode GO ar mūžīgajām cilpām, brauciet uz priekšu 100 mm un pagriezieties pa labi 90 grādu leņķī mūžīgās cilpas iekšpusē. Labajā pusē ir zīmīte ar uzrakstu "saki kaut ko"
Piezīmes tiek rādītas darbvietā.
VEXcode GO rotaļu laukums ar iezīmētu bloku dzēšanas opciju. Tā ir ceturtā opcija zemāk: atsaukt, pārtaisīt, sakopt blokus.
Dzēst blokus:visus blokus darbvietā var dzēst uzreiz pēc noklikšķināšanas, izmantojot apstiprinājuma uzvedni.
Dzēst visus blokus uznirstošajā logā ar pogu Atcelt un Labi
Apstiprinājuma pieprasījums pirms visu bloku dzēšanas.
Bloka(-u) kontekstizvēlne
Ilgi nospiežot vai ar peles labo pogu noklikšķinot uz bloka programmā VEXcode GO, tiek parādītas šādas opcijas:
VEXcode GO darbvieta ar atvērtu bloka konteksta izvēlni un iezīmētu opciju Dzēst bloku. Dzēst bloku ir pirmā izvēlnes opcija.
Dublēt blokus: šī darbība izveidos precīzu atlasīto bloku kopiju.
VEXcode GO darbvieta ar atvērtu bloka konteksta izvēlni un iezīmētu opciju Dzēst bloku. Dzēst bloķēšanu ir trešā opcija izvēlnē zem Dublēt, Atspējot bloķēšanu.
Dzēst blokus: var izdzēst atsevišķu personu vai bloku grupas.
Bloka palīdzība: atver šī bloka iebūvēto palīdzību.
Skatiet šo rakstu, lai uzzinātu vairāk par piekļuvi palīdzībai programmā VEXcode GO.
Tas pats projekts kā iepriekšējais attēls, ar atvērtu konteksta izvēlni un iezīmētām opcijām “Konvertēt bloku par slēdzi” un “Konvertēt steku par slēdzi”.
Konvertēt uz Switch bloku: konvertēs vienu bloku, apvalku vai bloku kaudzīti par Switch blokiem, parādot VEXcode GO Python komandas šiem blokiem.
Lai uzzinātu vairāk par Switch bloku izmantošanu pārejai no blokiem uz teksta kodēšanu, skatiet šo rakstu.
Lasīt bloku: izmanto teksta pārveidošanas runā rīku, lai skaļi nolasītu bloka saturu.
Lai uzzinātu vairāk par lasīšanas funkcijas izmantošanu VEXcode GO, skatiet šo rakstu.
