VEXcode VR 라이선스 시스템을 사용하면 VEXcode VR Enhanced 또는 Premium에서 클래스를 생성하고 관리할 수 있습니다. 생성된 각 수업에는 고유한 수업 코드가 있을 뿐만 아니라 프로젝트 공유 기본 설정을 구성하는 옵션도 있습니다. 이 글에서는 VEXcode VR 라이선싱 시스템에서 클래스를 보고 생성하는 방법을 설명합니다.
참고: VEXcode VR 라이센스 시스템을 사용하려면 VEXcode VR 라이센스 키를 활성화해야 합니다. 아직 라이선스 키를 활성화하지 않은 경우, 이 문서 를 하여 라이선스 키를 활성화하는 방법을 알아보세요. 아직 라이센스를 구매하지 않으셨다면, 이 링크에서 하실 수 있습니다.
수업 보기
vradmin.vex.com 로 이동하여 로그인하세요.
화면 왼쪽 메뉴에서 '수업'을 선택하세요.
클래스 이름 바꾸기
수업 이름을 바꾸려면 여기에 표시된 연필 아이콘을 선택하세요.
'교실 편집' 창에서 원하는 수업명을 입력하세요.
수업 이름을 저장하려면 '변경 사항 저장'을 선택하세요.
이제 수업에 새 이름이 표시됩니다.
추가 클래스 만들기
VEXcode VR 라이선싱 시스템에서 클래스를 추가할 수 있습니다. 여기에 표시된 대로 '클래스 만들기'를 선택합니다.
'강의실 만들기' 창에서 원하는 수업명을 입력하세요. 참고: 공유 기본 설정 및 전달 방법 변경에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
새 수업을 저장하려면 '변경 사항 저장'을 선택하세요.
