VEXcode VR에서는 선택한 플레이그라운드에 따라 로봇이 자동으로 구성됩니다. 이를 통해 로봇 구성이나 미리 결정된 템플릿 프로젝트가 필요하지 않습니다. VEX VR MazeBot에는 센서 피드백을 사용하여 미로를 해결하는 데 도움이 되는 다양한 센서와 기타 기능이 있습니다.
VEXcode VR MazeBot이 가상 미로를 탐험합니다.
VEXcode VR 플레이그라운드, MazeBot 코딩 작업 공간 및 시뮬레이션 제어 기능
놀이터 선택 페이지의 아이콘을 보면 놀이터에서 어떤 로봇이 사용되고 있는지 확인할 수 있습니다. VR MazeBot의 아이콘은 여기 이미지와 같습니다.
로봇 제어 및 속성
VR MazeBot에는 다음과 같은 컨트롤과 물리적 속성이 있습니다.
  • 자이로가 있는 구동계. 이를 통해 VEXcode VR의 도구 상자에서 명령의 "Drivetrain" 범주를 활성화할 수 있습니다.
  • 로봇의 전환점은 로봇의 중심에서 옵니다. 펜이 위치한 곳이기도 합니다.
VEXcode VR 플레이그라운드에서 MazeBot, 블록 기반 코딩 작업 공간 및 미로 탐색 영역을 보여줍니다.
  • VR MazeBot의 길이는 95mm이고 너비는 117.5mm입니다.
  • VR 로봇에 비해 VR MazeBot의 기본 속도는 2배 빠릅니다. 이 추가 속도는 로봇이 미로를 더 빠르게 탐색하는 데 도움이 됩니다.
VR MazeBot의 펜
VR MazeBot의 펜에는 VR 로봇의 펜의 모든 요소가 포함되어 있습니다.
VEXcode VR 플레이그라운드는 MazeBot, 블록 기반 코딩 작업 공간 및 미로 환경을 제공합니다.
VR MazeBot의 펜을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
  • RGB 값을 사용하여 결정된 색상으로 영역 채우기
  • RGB 값을 사용하여 펜 색상 설정
  • 다섯 가지 너비로 선을 그립니다.
VEXcode VR Playground 인터페이스는 블록 기반 코드를 사용하여 MazeBot을 프로그래밍하고 테스트할 수 있는 도구입니다.
펜에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
참고:이 기사에서는 VR 로봇을 참조하지만 이는 VR MazeBot에 사용되는 펜과 동일합니다.
로봇 센서
VR MazeBot에는 VR 로봇과 공통적으로 다음과 같은 센서가 있습니다.
  • 바퀴 1회전당 360도 회전하는 모터 인코더입니다.
  • 드라이브트레인에 내장된 자이로 센서. 시계방향은 양수입니다.
VEXcode VR 플레이그라운드에서 블록 기반 코딩 작업 공간인 MazeBot과 프로젝트 실행 및 디버깅을 위한 컨트롤을 보여줍니다.
위치 센서
VEXcode VR 플레이그라운드 인터페이스로, MazeBot의 코드 작업 공간, 툴바 및 미로 보기 화면을 보여줍니다.
VR MazeBot에는 VR 로봇의 중심 전환점에서 (X,Y) 좌표를 읽는 위치 센서가 있습니다. 위치 센서는 또한 나침반 방향 스타일에 따라 0도에서 359.9도 범위의 위치 각도를 보고합니다.
VEXcode VR Wall Maze+ Playground의 위치 세부 정보에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
거리 센서
또한 VR MazeBot에는 3개의 거리 센서가 있습니다. 이 센서는 물체가 있는지 감지할 수 있습니다. 물체가 있는 경우 센서는 최대 10,000mm 떨어진 물체의 거리도 감지할 수 있습니다.
VEXcode VR 플레이그라운드 인터페이스에서 MazeBot과 코딩 작업 공간을 보여줍니다.
3개의 거리 센서가 로봇 상단 주위에 배치됩니다.
  • 하나는 앞으로 향하고
  • 하나는 오른쪽을 향하고
  • 하나는 왼쪽을 향하고
VEXcode VR 플레이그라운드에서 MazeBot과 블록 기반 코딩 작업 공간을 활용하여 로봇 동작을 테스트해 보세요.
센서의 이름은 Wall Maze+ Playground의 이 이미지에 표시된 것처럼 로봇의 뒤에서 앞을 바라볼 때의 위치에 따라 결정됩니다. 센서를 코딩하는 동안 이 점을 명심하는 것이 중요합니다.
VEXcode VR 플레이그라운드에서 MazeBot 코딩 작업 공간과 프로젝트 실행 및 디버깅을 위한 컨트롤을 보여줍니다.
모니터 콘솔을 사용하여 각 센서에서 반환되는 데이터를 확인하세요. 로봇이 미로를 통과할 때 실시간으로 무슨 일이 일어나고 있는지 확인하기 위해 센서 데이터를 사용하여 프로젝트를 계획할 때 값을 모니터링하는 것이 도움이 됩니다.
Monitor Console 사용에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
아이 센서
VEXcode VR 인터페이스는 MazeBot 플레이그라운드, 블록 팔레트 및 로봇 프로그래밍을 위한 코딩 작업 공간을 보여줍니다.
눈 센서는 놀이터를 향한 전면 거리 센서 뒤에도 있습니다. 이것은 'DownEye'로 표시됩니다. 여기 이미지는 측면에서 DownEye의 위치를 ​​보여줍니다.
DownEye는 놀이터에서 빨간색 끝 위치를 감지하는 데 사용할 수 있습니다.
