VEX 나사 개요
나사 명명법
나사는 나사산 직경, 인치당 나사산 및 나사산 길이를 구별하기 위해 번호 매기기 시스템을 사용합니다. 나사에는 표준 및 미터법이라는 두 가지 주요 번호 지정 시스템이 있습니다.
VEX 나사 조각의 다이어그램에는 명명법을 설명하기 위해 치수가 표시되어 있습니다.
표준 VEX 나사
VEX 나사는 표준 시스템을 사용하며 VEX 나사에 나열된 첫 번째 숫자는 나사산 직경입니다. 다음은 인치당 스레드 수 값이고 그 뒤에는 해당 스레드 길이가 표시됩니다. 예를 들어, #8-32 x ¼” 나사의 스레드 직경은 0.164”(#8), 인치당 스레드 수는 32개, 스레드 길이는 0.25”입니다.
번호가 매겨진 나사용 인치 환산
#0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #8 #10 #12
0.060" 0.073인치 0.086인치 0.099” 0.112인치 0.125”
0.138”
0.164”
0.190”
0.216”
아시다시피 나사는 다양한 도구를 사용하여 토크를 가할 수 있습니다. 여기에는 Phillips 및 Flatheads를 활용하는 표준 툴링 시스템부터 Hex Keys의 미터법 사용까지 다양합니다. VEX 제품은 Torx 툴링 또는 Star Drive Screw를 자주 사용합니다. VEX는 일부 미터법 또는 표준 나사만큼 쉽게 벗겨지지 않는 경향이 있는 스타 드라이브 나사를 가장 자주 사용합니다.
기준 미터법 스타 드라이브
일자 드라이버. 크기가 서로 다른 육각 렌치 세트. 별 모양 드라이브 스크루드라이버.
나사와 너트를 고정하는 방법
위에서 언급한 호환 도구를 사용하여 나사를 너트에 고정할 수 있습니다. 이에 대한 데모를 보려면 아래 비디오를 시청하십시오. VEX 건물과 실제 생활에 적용할 수 있는 비디오의 핵심 내용은 나사를 조이거나 풀 때 "오른쪽으로 조이고 왼쪽으로 풀기"라는 것입니다. 키트 도구에 대한 자세한 내용은 VEX 라이브러리 에서 V5 키트 도구에 대한 이 문서를 보고, EXP 키트 도구에 대한 이 문서를 보고, VEX 라이브러리 에서 V5 워크셀 도구에 대한 이 문서를 4번 보고, VEX 라이브러리 에서 V5 워크셀 도구에 대한 이 문서를 보고 확인하세요.
나사 스타일
VEX 제품은 두 가지 다른 스타일의 나사를 사용합니다. 첫 번째는 덜 사용되지만 여전히 중요한 것으로 세트 나사입니다.
나사 조각.머리가 없는 나사의 다이어그램이며, 직경과 길이의 예시 측정값이 표시되어 있습니다.위에서 아래로 본 나사 다이어그램으로, 드라이브 크기는 드라이버와 접촉하는 영역의 길이임을 보여줍니다.
고정나사는 "머리"가 없기 때문에 일반 나사와 다릅니다. 고정 나사는 두 개의 서로 다른 헤드(#8-32 x 0.125” Star Drive)를 갖춘 단일 크기로 제공됩니다. 이러한 고정 나사는 샤프트 칼라, 클램핑 샤프트 칼라에 자주 사용되며 스탠드오프에 나사로 고정할 수 있습니다.
두 번째 스타일의 나사는 더 널리 알려진 Hex 및 Star Drive Screw 입니다(이 나사는 그렇지 않은 고정 나사에 비해 머리가 있습니다).
스타 드라이브 나사 조각.나사의 머리가 있는 다이어그램으로, 나사의 직경, 길이, 머리 높이, 머리 직경을 측정한 예를 보여줍니다.
나사는 다음과 같은 다양한 길이로 제공됩니다.
  • #6-32 x ¼” 및 #6-32 x ½”
  • #8-32 x ¼”부터 #8-32 x 2”.
  • #6-32 x ½”, #8-32 x ¼”, #8-32 x ½”
잠금 나사. 잠금 나사는 나사산 부분에 나일론 코팅이 되어 있어 나사가 풀리는 것을 방지합니다.
이 표는 Star Drive 스타일 나사에 사용되는 명명 시스템을 보여줍니다. 이 표는 각 나사 크기에 따라 허용되는 최대 토크를 보여줍니다.
별 크기 지점 간 거리
(S) (mm)
나사(D) 최대 토크
(Nm)
T6
1.6
M2
0.75
T7 2 M2.5
1.4
T8 2.3 M2.5 2.2
T9 2.5 M3 2.8
T10 2.7 M3 & M3.5 3.7
T15 3.3 M3.5 & M4 6.4
T20 3.8 M4 & M5 10.5
T25 4.4 M4.5 & M5 15.9
T27 5 M4.5 & M5 & M6 22.5
T30 5.5 M6 & M7 31.1
T40 6.6 M7 & M8 54.1
T45 7.8 M8 & M10 86.2
T50 8.8 M10 132
T55 11.2 M12 252
T60 13.2 M14 437
T70 15.5 M16
T80 17.6 M18
T90 19.9 M20
T100 22.1 M22
나사는 Hex Drive와 Star Drive의 두 가지 헤드 유형으로 제공됩니다.
  • 각각 5/64" 및 3/32" 육각 키로 조이는 #6-32 또는 #8-32 육각 드라이브 나사
  • T15 스타 드라이브 키 또는 T15 스타 드라이브 드라이버를 사용하여 조이는 #8-32 스타 드라이브 나사.
    • 별형 머리는 스트리핑이 발생할 가능성이 적습니다. 피벗 지점의 경우 나사산이 없는 짧은 단면을 가진 #8-32 숄더 나사도 있으며 이 영역은 피벗 지점에 대한 마찰을 덜 발생시킵니다. 모든 나사 크기가 포함된 전체 표는 페이지 하단에 있습니다.
#6-32 육각 드라이브 나사 #8-32 육각 드라이브 나사 #8-32 스타 드라이브 나사
#6-32 육각 드라이브 나사 조각. #8-32 육각 드라이브 나사 조각. #8-32 스타 드라이브 나사 조각.
5/64" 육각 키 3/32인치 육각 키 T15 스타 드라이브 키
5/64인치 육각 렌치 조각. 3/32인치 육각 렌치 조각.육각 렌치 조각의 구동부를 클로즈업한 모습입니다. 스타 드라이브 키의 구동부를 클로즈업한 모습입니다.T15 스타 드라이브 키 피스.
재료 정보 및 응용
나사를 사용하기 전에 나사 길이를 선택하는 방법을 배우는 것이 중요합니다. 귀하의 빌드에 가장 적합한 나사 길이를 선택하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 비디오를 시청하십시오.
V5 빌드 지침 페이지에서는 예를 사용했으며, 이 페이지에서는 스타 드라이브 나사 조각과 나일록 너트 조각을 연결하는 방법을 보여줍니다.
V5 스마트 모터 및 모든 표준 VEX 너트 및 스탠드오프
  • #8-32 스타 드라이브 나사 재질: 합금강
    • SAE 등급 8 나사
    • 150,000PSI 인장 강도
    • 엄청난 양의 토크를 견딜 수 있도록 설계되어 제작자가 메커니즘을 실제로 "잠금"할 수 있습니다.
    • V5 스마트 모터 및 모든 표준 VEX 너트 및 스탠드오프와 호환 가능
V5 빌드 지침 페이지에서는 예를 사용했으며, 이 페이지에서는 나일록 너트 조각에 연결된 버튼 헤드 나사 조각의 부착 방법을 보여줍니다.
  • #8-32 육각 드라이브 나사 재질: 고강도 스테인레스 스틸, 무마감
    • #8-32 잠금 나사
      • 스레드에 스레드 로커를 바르십시오.
      • 스레드 로커는 나사를 제자리에 고정하는 데 도움이 됩니다.
        • 약 10~15회 사용 가능하며 여전히 견고한 잠금 상태를 유지합니다.
        • VEX Nylock 너트와 유사한 기능 제공
V5 빌드 지침 페이지에서는 6-32 나사 조각의 부착을 보여주는 예를 사용했습니다.
VEX Cortex 모터 및 서보에만 사용
  • #6-32 나사 재질: 고강도 스테인레스 스틸, 마감 없음
    • 393 모터 및 서보와 호환 가능
    • #6-32 잠금 나사
어깨 나사 부분을 가까이서 본 모습.
  • 숄더 스크류 재질: 고강도 스테인레스 스틸, 무마감
    • 모든 표준 VEX 너트 및 스탠드오프와 호환 가능
    • VEX 금속으로 낮은 경사 피벗 만들기
    • VEX 사각형 구멍에 꼭 맞도록 설계되었으며 여러 층의 금속이 회전할 수 있도록 설계되었습니다.
      • 0.176" 직경 x 0.20" 긴 숄더
      • 3/32" VEX 육각 키 드라이브
엄지나사 부분을 가까이서 본 모습.
  • 나비나사 재질: 플라스틱
    • 표준 VEX 나사와 동일한 크기(#8-32), 직경 0.428"의 널링 헤드가 있어 손으로 조이거나 풀 수 있음
    • 로봇 액세스 패널이나 배터리 마운트와 같이 나사를 여러 번 삽입하거나 제거하는 응용 분야에 적합합니다. 또는 특정 교육 환경과 같이 도구 사용을 선호하지 않는 상황에서.
VEX에서 판매하는 전체 나사 목록
이 표의 목적은 VEX에서 판매하는 전체 나사 목록을 시각화하는 것입니다. 이 테이블을 사용하면 빌드에 통합할 수 있는 보이지 않는 대안을 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다.
나사 스타일 나사 길이 / 유형 나사 SKU
#8-32 스타 드라이브
1/8" #8-32 x 1/8" 스타 드라이브 고정 나사(32팩) 276-6098
1/4" #8-32 x 1/4" 스타 드라이브 나사(100팩)
#8-32 x 1/4" 잠금 스타 드라이브 나사(100팩)
276-4990
276-5006
3/8" #8-32 x 3/8" 스타 드라이브 나사(100팩) 276-4991
1/2" #8-32 x 1/2" 스타 드라이브 나사(100팩)
#8-32 x 1/2" 잠금 스타 드라이브 나사(100팩)
276-4992
276-5007
5/8"
#8-32 x 5/8" 스타 드라이브 나사(100팩) 276-4993
3/4"
#8-32 x 3/4" 스타 드라이브 나사(100팩) 276-4994
7/8"
#8-32 x 7/8" 스타 드라이브 나사(100팩) 276-4995
1"
#8-32 x 1.000" 스타 드라이브 나사(100팩) 276-4996
1.25"
#8-32 x 1.250" 스타 드라이브 나사(50팩) 276-4997
1.5"
#8-32 x 1.500" 스타 드라이브 나사(50팩) 276-4998
1.75"
#8-32 x 1.750" 스타 드라이브 나사(50팩) 276-4999
2"
#8-32 x 2.000" 스타 드라이브 나사(25팩) 276-5004
2.25"
#8-32 x 2.250" 스타 드라이브 나사(25팩) 276-8015
2.5" #8-32 x 2.500" 스타 드라이브 나사(25팩) 276-8016
나사 스타일
나사 길이 / 유형
나사
SKU
#8-32 헥스 드라이브 1/4"
#8-32 x 1/4" 나사 (100개입)
#8-32 x 1/4" 잠금 나사 (100개입)
275-1002
275-1260
3/8" #8-32 x 3/8" 나사 (100개입)
275-1003
1/2" #8-32 x 1/2" 나사 (100개입)
#8-32 x 1/2" 잠금 나사 (100개입)
275-1004
275-1261
5/8"
#8-32 x 5/8" 나사 (100개입)
275-1005
3/4"
#8-32 x 3/4" 나사 (100개입)
275-1006
7/8"
#8-32 x 7/8" 나사 (100개입)
275-1007
1"
#8-32 x 1.000" 나사 (100개입)
275-1008
1.25"
#8-32 x 1.250" 나사 (50개입)
275-1009
1.5"
#8-32 x 1.500" 나사 (50개입)
275-1010
1.75"
#8-32 x 1.750" 나사 (50개입)
275-1011
2" #8-32 x 2.000" 나사(25팩) 275-1012
특수 나사
엄지나사
1/2" 엄지나사 (50개입)
275-1485
어깨 나사
#8-32 어깨 나사(25팩) 276-1408
#6-32 헥스 드라이브
1/4"
#6-32 x 1/4" 나사(50팩) 275-0659
1/2"
#6-32 x 1/2" 나사 (50개입)
#6-32 x 1/2" 잠금 나사 (100개입)
275-1169
276-1958
