코드 베이스와 같은 VEX GO 빌드는 연결된 원 스틱 컨트롤러를 사용하여 제어할 수 있습니다. 이 글에서는 컨트롤러를 VEX GO 브레인에 연결하는 방법과 기본 드라이브 프로그램을 사용하여 시스템을 제어하는 방법을 설명합니다.
One Stick 컨트롤러와 GO Brain 페어링하기
시작하기 전에 GO Brain이 beta-code.vex.com에서 최신 펌웨어를 사용하고 있는지, 그리고 페어링 과정 중 문제가 발생하지 않도록 GO Brain과 One Stick 컨트롤러 모두 충전되어 전원이 켜져 있는지 확인하십시오. 더 자세한 내용은 다음 기사들을 참조하십시오.
: One Stick 컨트롤러와 GO Brain의 페어링은 일시적입니다. 기기의 전원이 꺼진 후에는 연결을 다시 설정하기 위해 페어링 과정을 반복해야 합니다.
이 비디오는 다음 단계를 통해 컨트롤러와 GO Brain을 페어링하는 방법을 보여줍니다.
- 브레인의 전원 버튼을 두 번 탭하세요
- 컨트롤러의 전원 버튼을 두 번 누르세요
두 표시등 모두 노란색으로 켜졌다가 녹색으로 깜빡이기 시작합니다. 표시등이 깜빡이기 시작하는 데 최대 30초가 걸릴 수 있습니다.
원스틱 컨트롤러 펌웨어 업데이트
컨트롤러 페어링이 완료되면 GO Brain을 VEXcode GO beta-code.vex.com 에 연결하여 펌웨어 업데이트를 확인하십시오.
VEXcode GO는 컨트롤러의 펌웨어가 최신 버전이 아닌지 자동으로 감지합니다. One Stick 컨트롤러를 페어링하려면 먼저연결 및 업데이트를 선택하는 것으로 시작하여 안내에 따라 진행하십시오.
컨트롤러의 펌웨어 업데이트가 시작됩니다. 이 과정 동안 컨트롤러의 전원 버튼이 빨간색과 녹색으로 깜빡입니다.
업데이트 과정이 어떤 이유로든 중단되면 오류 메시지가 표시됩니다. 이러한 현상이 발생하면 GO Brain의 연결을 해제했다가 다시 연결한 후 다시 시도하십시오.
이후에는 원 스틱 컨트롤러를 사용하여 GO 빌드를 바로 제어할 수 있습니다. 기본 드라이브 프로그램이 어떻게 작동하는지 여기에서 확인하세요 .
