웹 기반 VEXcode EXP 연결 문제 해결
EXP Brain을 웹 기반 VEXcode EXP에 연결할 때, 여러 가지 잠재적인 원인으로 인해 적절한 연결이 방해받을 수 있습니다. 웹 기반 VEXcode EXP에 연결하기 위한 잠재적 솔루션과 가이드는 다음 기사를 읽어보세요.
브레인 연결 및 펌웨어 업데이트
연결 중
EXP Brain을 웹 기반 VEXcode EXP에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 해당 장치에 해당하는 문서를 선택하십시오.
펌웨어 업데이트 중
웹 기반 VEXcode EXP를 사용하여 EXP Brain의 펌웨어를 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.
컨트롤러 연결 및 펌웨어 업데이트
연결 중
EXP 컨트롤러를 웹 기반 VEXcode EXP에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 해당 장치에 해당하는 문서를 선택하세요.
펌웨어 업데이트 중
웹 기반 VEXcode EXP를 사용하여 EXP 컨트롤러의 펌웨어를 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 해당 장치에 해당하는 문서를 선택하십시오.
장치 창이 나타나지 않음
직렬 포트 권한이 차단되거나 비활성화된 경우 장치 창이 나타나지 않을 수 있습니다. 다음 단계에서는 이러한 권한을 활성화하는 방법을 보여줍니다.
Chrome 검색창 옆에 있는 자물쇠 아이콘이 강조 표시됩니다. 아래에서 VEXcode EXP에 대한 사이트 정보 드롭다운 메뉴가 열립니다.
검색창에서 자물쇠 아이콘을 선택하세요.
Chrome 사이트 정보 드롭다운 메뉴가 열리고 USB 장치 권한 옵션과 직렬 포트 권한 옵션이 켜집니다.
"USB 장치"와 "직렬 포트"가 모두 활성화되어 있는지 확인하십시오.
검색 창 아래에 '이 사이트에 업데이트된 설정을 적용하려면 이 페이지를 다시 로드하세요'라는 Chrome 메시지가 표시됩니다. 프롬프트 오른쪽에는 파란색 재로드 버튼이 있습니다.
페이지를 새로고침하세요.
Chrome 기기 연결 창이 열려 있고 두 개의 항목이 나열되어 있습니다. 두 아이템 모두 VEX Robotics EXP Brain으로 읽히지만, 연결 ID가 다릅니다.
이제 장치 창이 나타납니다.
