VEX GO 대회를 시작하려면 이 문서의 단계를 따르세요. 이 기사에서는 프로세스를 안내하기 위해 STEM 라이브러리의 다른 기사를 참조하고 링크합니다.
1단계 - 미션 선택
VEX GO 대회 중 하나를 선택하세요. 로봇 공학을 처음 접하는 학생들은 해양 과학 탐구부터 시작해야 합니다.
대회에서는 가장 쉬운 것(해양 과학 탐사)부터 가장 어려운 것(마을 엔지니어링 건설) 순으로 해양에서 진행됨에 따라 로봇의 복잡성 수준이 높아져야 합니다.
- 해양 과학 탐험 (STEM 랩) (해양 과학 탐험 PDF 스토리북)(대회 제작 지침)
- 화성 수학 탐사 (STEM 랩) (화성 수학 탐사 PDF 스토리북) (대회 제작 지침)
- 도시 기술 재건 (STEM 랩) (도시 기술 재건 PDF 스토리북) (대회 구축 지침)
- 마을 공학 건설 (STEM 랩) (마을 공학 건설 PDF 스토리북) (대회 빌드 지침)
2단계 - 필드 일부 구축
학생들에게 VEX GO 대회 필드를 구축하는 것이 좋습니다. 이를 통해 VEX 부품을 구축하고 팀으로 작업하는 경험을 얻을 수 있습니다.
각 미션은 4개의 스테이지로 구분됩니다. 단계에서는 게임, 득점 및 규칙을 점차적으로 소개합니다. 단계를 통해 학생들은 작업의 하위 집합에 로봇 빌드를 집중할 수 있습니다.
화성 수학 탐험 1단계
화성 수학 탐험 2단계
학생들은 그룹으로 나누어지고 각 팀에는 타일을 주어 조립해야 합니다. 무대의 모든 타일이 준비되면 모두 함께 작업하여 무대를 조립할 수 있습니다. 각 단계는 하나의 수업 기간 내에 구축할 수 있습니다.
VEX GO 경쟁 필드 구축에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 참조하세요.
3단계 - 로봇 만들기
각 임무에는 해당 작업에 매우 적합하도록 미리 설계된 로봇이 있습니다. 이를 히어로 로봇이라고 합니다. 학생들에게 이러한 로봇 중 하나를 만드는 것부터 시작하는 것이 좋습니다. 미리 설계된 로봇으로 시작하면 학생들은 자신감을 키우고 완전한 로봇을 만드는 경험을 쌓을 수 있습니다.
미션에는 경쟁 기지와 경쟁 고급 로봇이라는 두 가지 영웅 로봇이 권장됩니다.
- 학생들은 VEX GO 키트를 사용하여 로봇을 변경하고 개선할 수 있습니다.
- 기본 영웅 로봇은 낮은 레벨의 미션을 플레이할 수 있습니다.
- 고급 히어로 로봇을 사용하려면 학생들에게 더 많은 운전 경험이 필요합니다.
VEX GO 대회를 위한 로봇 제작에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 참조하세요.
4단계 - 운전 연습
학생들이 대회에 참가하기 전에 로봇 운전을 연습할 수 있는 기회를 갖도록 하십시오. 학생들이 컨트롤에 익숙해질 수 있도록 연습 과정이나 작은 과제를 만드세요.
학생들은 태블릿이나 휴대전화로 VEX GO 로봇을 운전할 수 있습니다. codeGO.vex.com 로 가서 '운전' 탭을 선택하세요. 웹페이지는 로봇에 연결되어 운전이 가능합니다.
VEX GO 경쟁 로봇 운전에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 참조하세요.
5단계 - 경쟁 연습
이제 학생들은 로봇 운전 연습을 마쳤으므로 미션 단계 연습으로 넘어갈 수 있습니다. 이것은 미션의 규칙과 채점을 검토하고 학생들에게 로봇을 반복하고 게임 전략을 세울 수 있는 기회를 제공하는 좋은 시간입니다.
- 임무 규칙을 검토하세요.
- 미션 점수를 검토하세요
- 그룹으로 연습을 시작하세요.
- 로봇 작업이 완료되지 않은 그룹은 계속해서 구축할 수 있습니다.
- 경쟁을 기다리는 그룹은 로봇 개선을 고려하거나 미션에서 가장 많은 포인트를 획득하기 위한 전략 작업을 시작할 수 있습니다.
VEX GO 대회의 규칙 및 채점에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
6단계 - 다음 스테이지 구축
학생들이 스테이지에서 연습하고 해당 스테이지와 관련된 운전 및 채점에 익숙해지면 다음 미션 스테이지로 넘어갈 수 있습니다.
3단계로 돌아가 미션의 다음 단계 구축을 시작한 다음 모든 단계가 완료될 때까지 4~6단계를 반복합니다.
7단계 - 경쟁을 개최하세요
네 단계를 모두 거친 후 그룹은 모두 로봇과 미션 필드를 구축하고 전체 미션을 완료하게 됩니다.
대회를 개최할 때 고려해야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 대회 계획에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 참조하세요.
VEX GO 대회 운영에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
대회에 VEX GO 리더보드를 사용할 수도 있습니다. 리더보드에 대한 자세한 내용을 보려면 이 기사를 보세요.
다음은 무엇인가요?
대회를 마친 후 다음에는 어디로 가야할지 궁금할 것입니다. 귀하와 귀하의 학생은 다음을 수행할 수 있습니다.
- 다른 임무로 진행
- 나머지 학교 전체를 대상으로 대회 시연 개최
- 학교 전체 VEX GO 대회 개최
