V5 베타 펌웨어 설치
VEXcode V5에는 현재 테스트 중인 기능이 포함된 VEX V5 펌웨어 베타 버전을 설치하는 옵션이 포함되었습니다. 이 문서에서는 베타 펌웨어를 설치하는 방법과 공개 펌웨어로 다시 전환하는 방법을 설명합니다.
펌웨어 업데이트를 시작하기 전에 VEX V5 Brain이 유선 연결 을 통해 VEXcode V5에 연결되어 확인하세요.
베타 펌웨어 설치
VEXcode V5 도구 메뉴가 열려 다음 옵션이 표시됩니다: 키보드 단축키, 음성 설정, 하드웨어, VEXcode 사운드 관리, API 참조(검색 가능).
1. 뇌가 VEX코드에 연결된 상태에서 도구 개 를 선택하여 도구 메뉴를 엽니다.
하드웨어 하위 메뉴가 확장되어 다음 옵션이 표시된 VEXcode V5 도구 메뉴: Brain 펌웨어 재설치, Python 시스템 재설치, Brain 이름 설정, 팀 번호 설정, Brain 베타 펌웨어 설치.
2. 하드웨어 을 선택하여 하위 메뉴를 엽니다.
하드웨어 하위 메뉴가 확장되고 Brain Beta 펌웨어 설치 옵션이 강조 표시된 VEXcode V5 도구 메뉴입니다.
3. 베타 펌웨어 설치를 시작하려면 Brain 베타 펌웨어 설치선택하세요.
VEXcode V5의 업데이트 완료 대화 상자에 V5 브레인을 재시작하고 다시 연결하라는 메시지가 표시되며, 진행률 표시줄과 확인 버튼이 있습니다.
4. 베타 펌웨어가 설치되면 화면 중앙에 메시지가 나타납니다. OK 선택하고 Brain의 전원을 껐다 켠 다음 VEXcode V5에 다시 연결하여 베타 펌웨어를 사용하세요.
VEXos 버전 1.1.6.b2가 강조 표시되어 있고, USB가 연결되어 있으며, 콘솔 직렬 포트가 분리되어 있고, 펌웨어 상태가 최신인 VEXcode V5 Brain 정보 패널입니다.
5. BRAIN 아이콘을 선택하여 Brain 창을 열면 펌웨어 버전을 확인할 수 있습니다. VEXos 버전 번호에 "b"가 포함되어 있으면 베타 펌웨어가 설치되어 있음을 나타냅니다.
공개 펌웨어 재설치
하드웨어 하위 메뉴가 확장되고 Brain Firmware 재설치 옵션이 강조 표시된 VEXcode V5 도구 메뉴입니다.
3. 공개 펌웨어를 다시 설치하려면 Brain Firmware재설치를 선택하세요.
'VEX V5 Brain이 이미 최신 상태입니다.'라는 확인 대화 상자가 나타납니다. 계속하시겠습니까?'에 '아니요' 및 '업데이트' 버튼이 있고, 업데이트 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
4. 화면 중앙에 메시지가 나타납니다. 공개 펌웨어 설치를 시작하려면 업데이트 선택하세요.
VEXcode V5에서 업데이트 완료 대화 상자에는 주황색 진행률 표시줄과 확인 버튼이 표시되어 V5 Brain을 재시작하고 다시 연결하라는 메시지가 표시됩니다.
5. 공개 펌웨어가 설치되면 화면 중앙에 메시지가 나타납니다. OK 선택하고 Brain의 전원을 껐다 켠 다음 VEXcode V5에 다시 연결하여 공개 펌웨어를 사용하세요.
VEXos 버전 1.1.5가 강조 표시되어 있고, USB가 연결되어 있고, 콘솔 직렬 포트가 분리되어 있으며, 펌웨어 상태가 최신인 VEXcode V5 Brain 정보 패널입니다.
6. BRAIN 아이콘을 선택하면 펌웨어 버전을 확인할 수 있습니다. VEXos 버전에 "b" 포함되지 경우 공개 펌웨어가 설치되었음을 나타냅니다.
