VEX AIR 드론 컨트롤러 사용
VEX AIR 드론 컨트롤러는 VEX AIR 드론의 명령 센터 역할을 합니다. 이곳은 VEXcode AIR에서 프로젝트를 다운로드하는 곳이자 드론의 실시간 정보가 표시되는 곳이며, 조종사가 조이스틱, 프로그래밍 가능한 버튼 및 터치스크린을 사용하여 실내 비행 중 드론의 동작을 직접 제어하는 ​​곳입니다.
참고: VEX AIR 드론은 실내에서만 사용하도록 설계되었습니다. 드론을 야외에서 날리지 마십시오.
컨트롤러 충전
USB-C 케이블이 컨트롤러의 USB-C 포트에 연결됩니다.
컨트롤러를 충전하려면 USB-C 포트를 통해 전원에 연결하세요.
컨트롤러를 켜세요
컨트롤러를 켜려면 표시등 LED가 흰색으로 깜박일 때까지 전원 버튼을 길게 누른 다음 놓습니다. 이 애니메이션은 이 과정을 보여줍니다.
컨트롤러를 첫 비행에 준비하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 참조하세요.
VEX AIR 드론 컨트롤러 화면 중앙에 "실내에서만 사용하십시오"라는 규제 고지 사항이 팝업으로 나타납니다. 실외에서 사용하지 마십시오. 현지 드론 관련 법규를 준수하십시오. 화면 중앙에 텍스트 아래에 '동의합니다' 버튼이 있습니다.
VEX AIR 드론 컨트롤러를 켤 때마다 규제 관련 알림이 표시됩니다. VEX AIR 드론은 실내 전용이며 실외에서 비행해서는 안 된다는 점을 다시 한번 알려드립니다. 또는 선택하여 내용을 이해하고 컨트롤러를 계속 사용하세요.
컨트롤러 기능
LED 표시등
화면 오른쪽에 전원 버튼이 강조 표시된 컨트롤러입니다.
컨트롤러에는 전원 버튼의 일부로 컨트롤러의 상태를 보여주는 LED 표시등이 있습니다. 이러한 상태는 아래 표에 설명되어 있습니다.
색상 상태 의미
파란색 깜빡임 프로펠러 잠금이 활성화되었습니다.
녹색 단단한 컨트롤러 배터리 > 20%, 드론과 페어링되지 않음.
녹색 깜빡임 컨트롤러 배터리 > 20%, 드론과 페어링됨.
빨간색 단단한 컨트롤러 배터리 < 20%, 드론과 페어링되지 않음.
빨간색 깜빡임 컨트롤러 배터리 < 20%, 드론과 페어링됨.
하얀색 깜빡임 전원 버튼을 놓으면 컨트롤러를 켜거나 끌 수 있습니다.
컨트롤러가 꺼져 있으면 컨트롤러가 충전되는 동안에만 LED 표시등이 켜집니다.
색상 상태 의미
녹색 단단한 컨트롤러가 완전히 충전되었습니다(100%).
빨간색 깜빡임 컨트롤러가 활발하게 충전 중입니다.
시스템 버튼
컨트롤러에는 미리 정의된 기능을 수행하는 4개의 시스템 버튼이 있습니다. 전원 버튼과 추가 버튼 3개:
전원 버튼 아래에 있는 보기 변경 버튼이 강조 표시된 컨트롤러입니다.
보기 변경 버튼을 누르면 컨트롤러 화면에 표시되는 내용이 순환됩니다.
  • 전방 비디오 - 전방 비전 센서에서 전송되는 영상입니다.
  • 아래쪽 비디오 - 아래쪽을 향한 비전 센서에서 나오는 영상입니다.
  • 사용자 화면 - 모든 화면 블록이나 명령이 인쇄되는 컨트롤러의 인쇄 영역입니다. 이 보기는 프로젝트가 실행되는 동안에만 사용할 수 있습니다.
    • 참고: default_fly 프로젝트 동안 프로젝트 설정을 위해 데이터와 버튼이 사용자 화면에 인쇄됩니다.
화면 왼쪽에 프로펠러 잠금 버튼이 강조 표시된 컨트롤러입니다.
프로펠러 잠금 버튼은 드론의 전원 버튼을 누를 때까지 페어링된 드론을 접지 상태로 유지합니다.
페어링된 드론의 프로펠러가 잠긴 동안 드론과 컨트롤러의 LED 표시등이 모두 파란색으로 깜박입니다. 이 기능에 대한 자세한 내용은 이 문서 참조하세요.
프로펠러 잠금 버튼 아래에 이륙 및 착륙 버튼이 강조 표시된 컨트롤러입니다.
이륙 & 착륙 버튼을 누르면 프로젝트 메뉴가 열리고, 프로젝트를 선택하고 시작할 수 있습니다.
프로젝트가 이미 진행 중이고 드론이 날고 있을 때, 버튼을 누르면 랜딩 메뉴가 열립니다.
프로그래밍 가능한 버튼
8개의 프로그래밍 가능한 버튼을 보여주기 위해 뒤쪽에서 본 컨트롤러의 모습입니다. 버튼에는 5~12라고 표시되어 있습니다. 버튼은 2개씩 4쌍으로 구성되어 있으며, 버튼은 강조 표시됩니다.
컨트롤러에는 VEXcode AIR 프로젝트와 default_fly 프로젝트에서 사용할 수 있는 8개의 프로그래밍 가능 버튼이 포함되어 있습니다. 이 버튼에는 5부터 12까지의 숫자가 표시되어 있습니다.
컨트롤러 버튼 코딩에 대한 자세한 내용은 VEXcode API 참조(블록 또는Python 를 참조하세요.
조이스틱
조이스틱은 실내 비행 중 드론의 움직임을 제어하는 ​​데 사용됩니다. default_fly 프로젝트에서 드론을 제어하기 위해 조이스틱을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
컨트롤러의 조이스틱 축을 사용한 코딩에 대한 자세한 내용은 VEXcode API 참조(블록또는Python 를 참조하십시오.
컨트롤러 뒷면에는 두 개의 조이스틱이 두 개의 작은 구획에 보관되어 있는 모습이 나와 있습니다. 조이스틱은 사용 전에 제거해야 함을 나타내기 위해 강조 표시되어 있습니다.
비행 전에 조종기의 조이스틱을 설치해야 합니다. 이는 컨트롤러 뒷면에 저장됩니다.
다이어그램은 두 개의 조이스틱이 컨트롤러 앞면의 홀더에 나사로 고정되는 모습을 보여줍니다. 컨트롤러 화면의 양쪽에는 조이스틱 홀더가 하나씩 있으며, 화살표는 시계 방향으로 조여야 함을 나타냅니다.
그런 다음 조이스틱을 컨트롤러 앞면의 조이스틱 슬롯에 나사로 고정할 수 있습니다.
컨트롤러를 케이스에 보관할 때는 조이스틱을 분리한 후 컨트롤러 뒷면에 다시 장착해야 합니다.
컨트롤러 인터페이스
컨트롤러에는 드론 정보, 상태, 설정, 프로젝트 등을 표시하는 터치스크린 인터페이스가 있습니다.
디스플레이 보기
컨트롤러 화면은 중앙에 아래쪽으로 향하는 카메라 시점을 보여주고 하단에는 계기 데이터가 표시됩니다.
컨트롤러의 내장 화면에는 현재 카메라 뷰 또는 인터페이스 중앙에 사용자 화면이 표시됩니다. 기본적으로 드론의 전면 비전 센서에서 전송되는 라이브 비디오가 표시됩니다.
보기 변경 버튼을 누르면 아래쪽을 향하는 비전 센서 비디오 피드(여기에 표시된 것처럼) 또는 사용자 화면으로 전환할 수 있습니다.
이전 이미지와 동일하지만, 화면 하단의 데이터가 강조 표시되어 있습니다.
화면의 이 섹션 하단에는 드론의 위치와 움직임에 대한 실시간 데이터를 표시하는 계기 데이터가 표시됩니다.
컨트롤러 설정(아래 참조)이나 default_fly 프로젝트 내에서 계측기 데이터를 켜거나 끌 수 있습니다.
컨트롤러 설정
인터페이스 왼쪽에 있는 정보와 버튼은 컨트롤러를 참조합니다.
이전 이미지와 동일하지만, 이번에는 왼쪽 상단 모서리에 컨트롤러 배터리 상태 정보가 강조 표시되어 있으며, 배터리 잔량이 42%이고 배터리가 부분적으로 채워져 있는 아이콘을 보여줍니다.
컨트롤러 배터리
왼쪽 상단 모서리에는 컨트롤러의 현재 배터리 수준이 표시됩니다.
이전 이미지와 동일하며, 배터리 정보 아래 오른쪽에 USB 아이콘과 연결 아이콘이 강조 표시되어 있습니다. 연결 아이콘은 녹색으로, 드론이 연결되었음을 나타냅니다.
연결 상태
컨트롤러의 연결 상태는 배터리 정보 아래에 표시됩니다. 연결 아이콘은 두 개 있습니다.
  • USB 연결 - 컨트롤러가 USB 케이블을 통해 연결되면 USB 아이콘이 나타납니다.
  • 드론 연결 - 컨트롤러와 드론이 활성으로 연결되면 연결 아이콘이 녹색으로 표시됩니다(여기에서 볼 수 있듯이). 연결이 끊어지면 흰색으로 표시됩니다.
연결 아이콘 아래에 있는 오른쪽에 렌치 아이콘 컨트롤러 설정 버튼이 선택되어 있고 설정 옵션 메뉴가 열려 있는 컨트롤러 화면입니다.
컨트롤러 설정
컨트롤러 설정 메뉴를 사용하면 기본 설정에 따라 설정을 전환하고 다양한 요소를 조정할 수 있습니다.
컨트롤러 설정에는 다음이 포함됩니다.
  • 레티클 – 전방 또는 하향 카메라 뷰 디스플레이에서 레티클을 표시하거나 숨깁니다.
  • 계기판 - 화면 하단에 원격 측정 데이터가 있는 계기판을 표시하거나 숨깁니다.
  • 알림 - 화면 왼쪽 하단에 나타나는 알림을 표시하거나 숨깁니다.
  • 미션 로그 - 미션 로그 데이터 기록을 켜거나 끕니다.
  • 단위 - 화면에 표시되는 단위를 미터법 또는 영국식 단위로 설정합니다.
  • 볼륨 - 컨트롤러 볼륨을 높이거나 낮춥니다. 기본 볼륨은 50%입니다.
  • 설정 재설정 - 모든 설정을 기본값으로 되돌릴 수 있습니다.
  • 펌웨어 - 컨트롤러의 현재 펌웨어 버전을 나열합니다.
설정 버튼 오른쪽 아래에 컨트롤러 상태 게이지 아이콘이 선택된 컨트롤러 화면과 디스플레이에 컨트롤러 상태 화면이 표시됩니다. 컨트롤러의 바닥면에는 코딩이 가능한 버튼이 상단에 보이고, 중앙에는 스틱 보정 버튼이 있습니다.
컨트롤러 상태
다양한 컨트롤러 연결 및 버튼에 대한 정보가 여기에 표시됩니다.
컨트롤러의 조이스틱을 보정하려면 이 메뉴에서 스틱 보정 버튼을 선택하고 화면의 지시를 따르세요.
오른쪽에 목록 아이콘 미션 로그 버튼이 선택된 컨트롤러 화면과 화면 중앙에 미션 로그 목록 창이 표시됩니다. 창의 왼쪽 상단 모서리에는 지우기 버튼이 있고, 오른쪽 상단 모서리에는 x 버튼이 있습니다.
임무 기록
드론 임무와 활동에 대한 정보가 여기에 표시됩니다. 지우기 선택하여 미션 로그 정보를 지웁니다. 창을 닫으려면 X 버튼을 선택하세요.
과거 미션 데이터 창이 열려 있고 오른쪽 하단 구속에 있는 파일 폴더에 V가 표시된 버튼이 선택된 컨트롤러 화면입니다. 각 미션은 오른쪽에 휴지통 아이콘으로 나열되어 있습니다.
과거 임무 데이터
이 메뉴에서는 이전 임무나 프로젝트의 데이터를 사용할 수 있습니다. 드론 카메라로 촬영한 영상이나 이미지도 여기에서 볼 수 있습니다. 데이터를 보려면 임무를 선택하세요.
이 기사를 읽고 미션에서 이미지와 비디오를 다운로드하는 방법에 대해 알아보세요.
컨트롤러에서 해당 데이터를 삭제하려면 미션 옆에 있는 휴지통 아이콘을 선택하세요.
드론 설정
인터페이스 오른쪽에 있는 버튼과 정보는 드론을 참조합니다.
이전 이미지와 동일하지만, 이번에는 오른쪽 상단 모서리에 드론 배터리 정보가 강조 표시되어 있으며, 드론 아이콘과 67%, 반쯤 채워진 배터리 아이콘, 6분이 표시됩니다.
드론 배터리
오른쪽 상단 모서리에는 드론의 현재 배터리 수준이 표시되고, 배터리를 충전해야 할 때까지 남은 시간이 대략적으로 표시됩니다.
이전 이미지와 동일하며, 오른쪽 드론 배터리 정보 아래에 자석 아이콘이 강조 표시되어 있어 자석 모듈이 연결되었음을 나타냅니다.
기준 치수
모듈 표시기는 배터리 정보 아래에 있습니다. 이 아이콘은 드론에 모듈이 부착되어 있는 경우 해당 모듈을 나타냅니다. 자석(여기에 표시된 대로), 모터화된 후크, 점선 아이콘은 수동 후크 모듈 또는 모듈이 부착되지 않았음을 나타냅니다.
드론 설정
드론 설정 메뉴를 사용하면 실내 비행 환경 및 선호도에 따라 다양한 요소를 조정하고 설정할 수 있습니다.
드론 설정에는 다음이 포함됩니다.
  • Z-높이 제한 - 드론이 비행할 수 있는 최대 높이(미터)를 설정합니다. Z축 높이는 8피트(2.5m)로 제한됩니다.
  • 조종 모드 - 드론의 움직임에 대한 관점을 설정합니다.
    • 표준 - 움직임은 드론의 전면을 기준으로 방향이 정해집니다. (기본)
    • 헤드리스 - 움직임은 드론의 시작 위치를 기준으로 방향이 정해집니다.
  • 이동 모드 - 드론의 이동 스타일을 설정합니다.
    • 정밀도 - 정확한 제어와 학습을 위해 느리고 카메라가 안정화된 모드입니다. (기본)
    • 균형 - 부드럽고 반응성이 뛰어난 비행을 위한 더 빠르고 카메라 안정화 모드입니다.
    • 성능 - 고급 기동을 위한 고속, 비안정화 모드.
  • 펌웨어 - 드론의 현재 펌웨어 버전을 나열합니다.
드론 설정 버튼 아래 오른쪽에 있는 게이지 아이콘 드론 상태 버튼을 누르면 드론 상태 메뉴가 열립니다.
드론 상태
드론과 드론 활동에 대한 다양한 측면에 대한 정보가 여기에 표시됩니다.
모듈 섹션에는 어떤 모듈이 연결되어 있는지 표시되고, 해당 모듈을 활성화하는 버튼이 있습니다.
오른쪽의 드론 상태 버튼 아래에 있는 드론 대시보드 버튼을 선택하면 디스플레이에 드론 대시보드가 표시되어 드론의 실시간 위치, 거리 및 가속도 데이터를 보여줍니다.
드론 대시보드
드론 대시보드는 센서 데이터를 기반으로 드론의 위치, 가속도, 물체와의 거리에 대한 실시간 데이터를 보여줍니다. 드론을 비행하는 동안 드론 대시보드를 참조하면 공중에서 드론의 위치를 더 잘 이해하는 데 도움이 됩니다.
오른쪽을 향한 화살표 아이콘이 있는 눈 앞쪽 카메라 버튼이 오른쪽에 강조 표시되어 있으며, 비디오 녹화(왼쪽)와 이미지 캡처(오른쪽)를 가능하게 하는 두 개의 버튼이 있습니다.
전방 카메라 캡처
앞을 향한 비전 센서에서 카메라 피드 녹화를 시작하려면 비디오 버튼(왼쪽)을 선택하세요.
정면 비전 센서에서 정지 이미지를 캡처하려면 이미지 버튼(오른쪽)을 선택하세요.
아래쪽 화살표 아이콘이 있는 눈 모양의 컨트롤러 화면, 오른쪽에는 전방 카메라 버튼이 강조 표시되어 있으며, 비디오 녹화(왼쪽)와 이미지 캡처(오른쪽)를 가능하게 하는 두 개의 버튼이 있습니다.
아래쪽 카메라 캡처
아래쪽을 향한 비전 센서에서 카메라 피드 녹화를 시작하려면 비디오 버튼(왼쪽)을 선택하세요.
아래쪽을 향한 비전 센서에서 정지 이미지를 캡처하려면 이미지 버튼(오른쪽)을 선택하세요.
컨트롤러 끈 사용하기
컨트롤러 끈에는 두 개의 끈 핀이 나란히 표시되어 있습니다.
VEX AIR 드론 컨트롤러에는 컨트롤러 바닥에 부착하는 끈이 함께 제공됩니다. 끈을 착용하면 조종사가 비행 중에 조종간을 놓쳐도 조종간이 떨어지는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
컨트롤러에 두 개의 끈핀이 나사로 고정되어 있는 모습이 보입니다. 화살표는 핀을 시계 방향으로 조여야 함을 나타냅니다.
먼저, 앵커 핀을 컨트롤러 바닥에 나사로 고정합니다.
컨트롤러의 끈 핀에 끈 클립이 부착되어 있는 모습이 보입니다.
그런 다음 앵커 핀에 끈을 걸어 끈을 컨트롤러에 부착합니다.
