VEXcode AIM에서 예제 프로젝트 사용
예제 프로젝트는 VEXcode AIM 블록이나 Python으로 코딩을 시작하는 데 도움이 되는 유용한 리소스입니다. 예제 프로젝트는 프로젝트에서 다양한 블록이나 명령을 사용하는 방법을 보여줍니다.
예제 프로젝트 사용
VEXcode AIM의 오른쪽 상단 모서리에 있는 파일 메뉴는 빨간색 설명선 상자로 강조 표시되어 있습니다.
예제 프로젝트를 열려면 파일 메뉴를 선택하세요.
예제 열기 옵션이 강조 표시된 파일 메뉴.
열기 예제선택하세요.
VEXcode AIM 블록 예제 프로젝트는 여러 예제 프로젝트 각각에 대한 아이콘과 함께 표시됩니다.
다양한 예시 프로젝트의 아이콘이 표시됩니다. 각 아이콘은 다른 프로젝트를 나타내며 블록 카테고리에 따라 색상이 지정됩니다.
필터 막대는 예제 프로젝트 페이지 상단에 강조 표시되어 있으며, 블록 유형 범주에 따라 예제 프로젝트 유형을 나열합니다.
필터 막대를 사용하면 특정 유형의 예를 빠르게 찾을 수 있습니다.
다채로운 사각형 예제 프로젝트가 강조 표시된 예제 프로젝트 페이지입니다.
예제 프로젝트를 열려면 메뉴에서 하나를 선택하세요.
다채로운 사각형 예제 프로젝트 블록이 작업 공간에 열립니다.
예제 프로젝트가 작업 공간에서 열립니다. 블록이나 명령을 추가, 제거하거나 매개변수를 변경하여 필요에 따라 프로젝트를 수정할 수 있습니다.
VEXcode AIM 작업 공간의 오른쪽 상단에 있는 다운로드 및 실행 버튼입니다.
프로젝트를 로봇에 다운로드하여 실행하거나 실행버튼을 선택하여 VEXcode AIM에서 프로젝트를 시작하세요. VEXcode AIM 프로젝트를 다운로드하고 실행하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요
예제 프로젝트의 참고 사항
노란색 스티커 메모와 비슷한 VEX코드 메모입니다.
각 예제 프로젝트에는 작업 공간에 메모가 포함되어 있습니다.
VEXcode AIM 작업 공간에 강조 표시된 Colorful Squares 예제 프로젝트를 설명하는 메모입니다. 메모에는 "프로젝트: 다채로운 사각형 설명: 이 프로젝트에서는 로봇이 사각형 경로로 움직이며 각 모서리의 LED 색상이 변경됩니다."라고 적혀 있습니다.
이 메모에는 프로젝트가 무엇을 하는지 설명하는 간략한 요약이 제공됩니다. 노트는 프로젝트의 특정 정보를 문서화하는 데에도 사용될 수 있습니다. 자세한 내용은 이 기사 참조하세요.
