AIM 교육자는 여기서 시작합니다
teachAIM.vex.com에 오신 것을 환영합니다!
교육자 여러분, 환영합니다! 여러분은 로봇공학 및 지능과 같은 최첨단 기술 컴퓨터 과학(CS) 교육과정에 통합하는 것의 중요성 인식하고 있기 때문에 여기에 오셨습니다. 학생들이 인공지능( )과 로봇공학 분야에서 흥미롭고 실질적인 경험을 할 수 있도록 하는 것이 기술 중심의 세상에서 혁신적이고 하며 창의적인 문제 해결사로서의 의 모습을 상상하는 데 매우 중요하다는 것을 이해하고 있습니다.
우리는 교육이 어떤 환경에서든 고유 어려움을 수반한다는 것을 알고 있습니다. 오늘날 교육자들은 시간과 에너지를 하여 수많은 책임과 요구 사이에서 을 잡아야 합니다. 저희의 포괄적이고 적응력 있는 VEX AIM 교육자 는 AI, 과학 및 공학을 교실에 쉽게 통합할 수 있도록 설계되었습니다. AI 교육이 처음 시든, 경험 풍부한 컴퓨터 과학 교육자이시든 관계없이 활용할 수 있습니다. 많은 사람들이 인공지능 시대에 학생 개인정보 보호에 대해서도 우려하고 있습니다. 안심하세요. 학생 개인정보 보호는 의 과제이며, 개인을 식별할 수 있는 정보는 절대 수집하지 않습니다.
VEX AIM을 활용한 교수법을 탐색하는 동안, 이 시작 페이지는 모든 관련 자료를 위한 허브 될 것입니다. 여기서는 몰입형 탐구 기반 AI 및 로봇 공학 커리큘럼 하여 VEX AIM을 활용한 효과적인 교육에 필요한 모든 것에 할 수 있습니다. , VEX AIM을 통해 학생들의 경험과 여러분 자신의 경험을 향상시키는 데 도움이 되는 풍부한 교사 자료, 지원 자료 및 영감 찾을 수 있습니다.
Dr. Jimmy Lin
VEX Robotics 컴퓨터 과학 교육 책임자
VEX Classroom 시리즈에 오신 것을 환영합니다. 저는 제이슨 맥케나입니다 VEX의 컴퓨터 과학 연속 과정 부작 중 부인 VEX AIM을 여러분께 소개하게 되어 기쁩니다. VEX AIM은 학생들 직접 체험하고 참여할 수 있는 로봇 플랫폼을 통해 과학을 구현하며
이 플랫폼은 학생들과 함께 합니다. 학생들
One Stick 컨트롤러나 Touch to Code와 같은 직관적인 조작법을 사용할 수 있습니다. 자신감이 쌓이면 학생들 블록 기반 코딩, 스위치 및 파이썬 명령어를 탐색하고, VEX AIM의 AI 비전 센서를 활용 객체 인식 및 자율 내비게이션을 수행할 . VEX AIM은 교육적일 뿐만 아니라 매우 재미 합니다. 학생들은 이모티콘 , 소리 , 그리고 사용자 지정 이미지를 사용하여 로봇을 개인화할 수 있습니다. 아이들은 스포츠 공을 차고, 배럴 배치하고, 실생활 문제를 해결하는 동시에 필수적인 컴퓨터 과학 및 STEM 기술 배울 수 있습니다. VEX AIM은 학생들 있는 곳에서 그들을 만나 더 나아가도록 영감
불어넣습니다.
VEX AIM의 가장 장점은 이 아니라는 점입니다. 이것은 여러분 교실에서 성공할 수 돕기 위해 우리가 포함시킨 모든 것들입니다. 그 첫 번째 단계는 education.vex.com에서 찾을 수 있는 VEX AIM Intro 코스입니다. 여기서는 VEX AIM 에서 구현하는 데 필요한 것을 VEX에서 찾을 수 있습니다. 학생들에게 제공되는 자료에는 교육 영상, 형성 평가, 그리고 학생들 과학에 개념적 이해를 넘어 훨씬 더 심층적인 수준으로 나아갈
있도록 돕는 저널 작성 질문 등 포함됩니다.
그 외에도, 저희는 입문 과정 자체에 교사 지원 자료를 포함시켜 제공하며, 에는 수업을 안내하고 원활하게 진행할 수 있도록 돕는 교사 노트가 포함되어 있습니다. 또한, 누적 학습 진도표와 연계 자료를 포함하는 교사 포털 Teacher's Portal)을 제공합니다. 이 모든 자료는 교실에서 VEX AIM 성공적으로 활용하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.
저희 VEX AIM 소개 과정 외에도 pd.vx.com에서 전문적인 개발 과정도 제공합니다. 저희 입문 과정에서는 성공에 필요한 모든 것을 얻을 수 있습니다 교육 방법론뿐만 아니라 AIM 에 대해서도 배울 수 있습니다. 이 온라인 자율 학습 과정은 교실에서 VEX AIM을 성공적으로 사용하는 데 필요한 것을 배울 수 있도록 해줍니다. 저희 자격증 과정의 가장 큰 장점은 자격증 후 저희 전문 학습 에
기회가 주어진다 것입니다.
전문 학습 커뮤니티에서는 질문에 대한 답변을 얻고 전 세계의 동료들과 협력하여 ~ 컴퓨터 과학 및 VEX AIM에 대한 지식을 향상시킬 수 있습니다. 흥미로운 수업이 있으신 ? 전 세계 사용자와 교사로부터 피드백을 받아보세요. 코딩에 대해 알아보고 싶은 주제가 있거나 질문 있으신가요? 궁금한
있으면 무엇이든 저희 전문 학습 커뮤니티에서 보실 수 .
저희가 VEX AIM 입문 과정과 개발 과정에서 제공하는 모든 내용은 연구에 기반을 두고 있으며, 연구를 바탕으로 진행됩니다. research.vex.com에서 모든 연구 자료를 살펴보실 수 있습니다. 저희는 STEM 및 교육, 그리고 교사 전문성 개발 분야에서 모범 사례를 따르고 있는지 하고자 하며 여러분 교실이나 환경에서 VEX AIM을 활용할 수 있도록 안내해 드리고자 . 가 제공하는 자료는 컴퓨터 과학 교육
의 최고 모범 사례 바탕으로 만들어졌으므로 안심하셔도 됩니다.
VEX AIM 소개 과정 및 개발 과정 외에도 VEX 라이브러리와 같은 자료를 제공합니다. 에는 VEX AIM 로봇을 하는 부터 로봇을 충전하는 방법, VEX 소개 활용하여 교실 토론
진행하는 방법까지 모든 것을 다루는 자료가 있습니다.
저희 VEX 라이브러리 외에도 VEX AIM API에 대해 매우 기대하고 있습니다. 이것은 api.vex.com, 에 있는 포괄적인 리소스이며 VEXcode 자체 내에서 구축되었습니다. 이를 통해 VEX AIM 로봇 실제 문제를 해결하거나 다양한 개념을 탐구하는 데 사용할 여러 명령어를 살펴볼 수 있습니다.
VEX AIM을 통해 우리의 목표는 컴퓨터 개념을 ~ 생생하게 구현하는 데 도움을 주는 것입니다. 그래서 저희는 이 로봇
교육적 뿐만 아니라 재미있게 설계했으며, 여러분 AIM을 교실에서 활용할 수 있도록 다양한 자료 함께 제공합니다.
이 교사용 페이지를 통해 저희가 제공하는 모든 자료를 확인하고 교실 수업을 바로 시작할 수 있습니다.
VEX 교실 시리즈.
이 영상을 볼 수 없나요? 여기에서 다운로드>
커리큘럼 지원
VEX는 VEX AIM을 통해 가르칠 수 있는 무료 온라인 통합 컴퓨터 과학(CS) 교육 과정을 제공합니다. 저희 활동 및 강좌는 교사들이 교육용 로봇의 흥미진진함을 바탕으로 학생들이 협력적이고 프로젝트 기반의 과학 학습에 쉽게 몰입할 수 있도록 지원 제공합니다.
VEX AIM Courses 는 포괄적인 컴퓨터 과학 교육 과정을 제공합니다. 각 단원은 교사를 위한 자료를 제공하며, 같은 내용을 포함하는 온라인 교사 매뉴얼 역할을 합니다.
VEX AIM 활동과 과정에 대해 자세히 알고 싶으신가요? VEX Professional Development Plus는 를 지원하기 위해 설계된 포괄적인 전문 개발 프로그램 모음입니다. 내용은 아래 참조하세요.
각각 VEX AIM 코스에 링크되는 VEX AIM 코스 타일의 행입니다.
AIM 활동이 어떤 것인지 설명하기 위해 방향 훈련 활동의 스크린샷이 표시됩니다.
VEX AIM 활동 는 학생이 독립적으로 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 이 자료들은 교과 과정 연계를 제공하며, 짧은 활동, 학습 센터, VEX AIM 과정의 개념을 확장하거나 재교육하는 데 매우 유용합니다.
우리의 페이싱 가이드를 이용하면 간단하고 쉽게 계획을 세울 수 있습니다. AIM 누적 학습 진도 가이드 에는 모든 과정과 활동이 한 곳에 정리되어 있어 목표에 맞는 학습 순서를 계획하는 데 사용할 수 있습니다.
교사 포털의 누적 페이싱 가이드
포괄적인 교사 지원
교사는 촉진자이다
AIM 과정은 학생 중심의 콘텐츠이지만, 교사용 참고 자료(Teacher Notes)는 해당 단원 전반에 걸쳐 교사에게 즉각적인 지원을 제공합니다. 이 노트는 AIM을 사용하여 계획, 교육 및 평가하는 필요한 자료, 및 정보를 제공합니다.
학생 및 교사 버전을 위한 토글 버튼
페이지 상단의 토글 버튼을 사용하여 교사 을 선택하면 수업 중 실시간으로 수업 진행 정보를 확인할 수 있습니다. 시작 전에 "시작하기 전에" 섹션을 검토하여 해당 단원의 개요 확인하십시오. 각 섹션에는 과정 전반에 걸쳐 어떻게 진행자 역할을 수행할 수 있는지에 대한 지침 포함되어 있습니다. 수업 시작 전에 수업의 구체적인 지침을 다시 한번 확인하여 수업에 집중할 수 있도록 하세요.
이해 구축
단일 스틱 컨트롤러를 사용하여 VEX AIM 코딩 로봇을 구동하는 방법을 보여주는 다이어그램입니다.
각 수업 내 직접적인 설명은 VEX 전문가가 진행하는 학생용 비디오 를 통해 제공됩니다. 즉, 여러분은 에서 진행 이 과정을 이수하기 위해 전문 코더가 될 필요가 . 각 비디오에는 비디오를 시청하는 동안 또는 나중에 연습을 완료하는 동안 수 요약이 함께 제공됩니다.
각 수업에는 식 연습이 포함되어 있으며, 운전 연습 카드와 코딩 연습 카드와 같은 자료 제공되어 과제를 완료할 수 있도록 돕습니다. 이 과제 카드는 학생들이 학습 진행 상황을 모니터링하고 그리고 여러분과 다른 학생들과 소통하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.
나란히 배치된 작업 카드: 왼쪽은 주행 작업 카드이고, 오른쪽은 코딩 작업 카드입니다.
학생 중심 평가
AIM 스템랩의 유닛 챌린지 페이지입니다.
단원 과제는 학생 의 평가로 설계되었으며, 단원의 개념 대한 이해를 보여줄 수 있도록 하는 최종 활동 역할을 합니다. 이는 의도적으로 열린 결말을 제공하여 학생들 를 해결할 수 있도록 경로와 창의적인 접근 방식을 제시합니다.
교사 포털
교사 포털 스크린샷.
교사 포털은 로서 모든 것을 갖추도록 설계되었습니다. 여기에는 누적 페이싱 가이드 및 표준이 포함됩니다.
모든 학생을 위한 개인화된 코딩 방법
VEX AIM은 모든 학생에게 코딩을 가르치기 위해 고안되었습니다. 초보자도 원 스틱 컨트롤러와 버튼 코딩과 같은 직관적인 조작법을 사용하여 게임을 시작할 수 있습니다. 학생들은 자신감이 향상됨에 따라 블록 기반의 파이썬 코딩 단계 및 을 탐구하고, AIM의 AI 비전 센서를 활용하여 객체 인식 및 자율 내비게이션과 같은 고급 과제 단계)에 도전할 수 있습니다.
원 스틱 컨트롤러로 운전하기
주행 모드는 VEX AIM Coding 로봇에 기본적으로 내장된 프로그램입니다. 주행 모드에서는 컨트롤러를 사용하여 을 , 키커를 사용하고, 로봇 에서 이모티콘을 보고, 코딩 없이 로봇에 내장된 일부 소리 들을 수 있습니다. 로봇을 조종하는 학생들이 이 작업을 수행하기 위해 어떻게 하는지 보고 느끼는 데 도움이 됩니다.
더 자세한 내용 VEX AIM 코딩 로봇 의 드라이브 모드에 대한 이 문서를 참조 .
버튼 코딩
5개의 색상 세그먼트로 구성된 원형 인터페이스는 강조 표시나 윤곽선 없이 표시됩니다. 중앙에는 표준 VEX 로고가 있습니다.
VEX AIM 코딩 로봇의 내장 버튼 코딩 기능을 사용하면 의 터치스크린 버튼 또는 원 스틱 컨트롤러를 사용하여 움직임과 차기 동작을 프로그래밍할 수 . 이는 기본적인 순서 지정에 대한 소개를 제공하여 학생들이 장치를 사용하지 않고 코딩을 시작할 수 있도록 합니다.
더 자세한 내용은 VEX AIM 코딩 로봇의 버튼 코딩에 대한 이 글을 읽어보세요.
블록
VEXcode AIM을 사용한 블록 기반 프로그래밍 인터페이스.
학생들이 준비가 되면 VEXcode AIM 단계에서 단계로 넘어가 코딩 실력을 향상시키고 블록을 이용해 로봇 코딩을 시작할 수 있습니다. 학생들은 로봇이 복잡한 작업을 완료할 수 있도록 코딩 기술을 향상시킬 수 있습니다. VEXcode API 참조 통해 VEXcode AIM의 모든 블록 대해 자세히 알아보세요.
스위치
두 개의 블록을 보여주는 VEX코드 AIM입니다. 하나는 파이썬으로 변환되어 다른 블록의 텍스트 기반 버전을 보여줍니다. 블록에는 '블록을 전환 블록으로 변환' 옵션에 빨간색 상자가 있는 컨텍스트 메뉴가 열립니다.
VEXcode AIM에는 스위치 블록도 포함되어 있습니다. Switch blocks는 블록 기반 코딩과 텍스트 기반 코딩 간의 전환 지원하기 위해 설계된 방식 . 이들은 사용자 내에서 파이썬 코드를 입력할 수 있도록 하면서 기반 프로젝트의 논리적 흐름과 시각적 구조를 유지합니다. 이러한 단계별 접근 방식은 시각적 코딩에서 완전한 텍스트 기반 코딩으로의 원활한 진행 지원합니다.
파이썬
VEXcode AIM을 갖춘 Python 프로그래밍 인터페이스.
VEXcode AIM을 사용하면 Python으로 로봇을 코딩할 수도 있습니다. API 참조 을 VEXcode AIM에서 Python에 대해 알아보세요.
핸즈온 러닝 인공지능
VEX AIM은 교육자들이 실습적이고 상호작용적인 경험을 통해 학생들에게 인공 (AI) 개념을 소개할 수 있도록 특별히 설계되었습니다. VEX AIM은 사용하기 쉬운 도구와 매력적인 교육 과정을 통해 모든 수준의 학습자가 AI 개념을 흥미롭게 접할 수 있도록 합니다. 인공지능을 접하는 분이든 컴퓨터 과학 분야에서 풍부한 경험을 가진 분 , VEX AIM은 학생들이 지능 여정 성공적으로 헤쳐나갈 수 있도록 필요한 와 지원을 제공합니다.
AI Vision Sensor의 세 개 객체와 높이, 너비 등을 포함한 해당 객체의 데이터를 보여주는 AI Vision 대시보드의 VEX코드 뷰입니다.
이 로봇은 내장형 AI 비전 센서를 갖추고 있어 와 파이썬 코딩을 통해 AI 개념을 탐구할 수 있는 기회를 제공합니다. VEX AIM 코딩 로봇은 하기 쉽고 높은 잠재력을 제공하여 학생들 인공지능에 대한 이해 수준 맞춰 학습할 수 있도록 하며, 성장함에 따라 지속적으로 도전 과제 제시합니다.
학생의 개인정보 보호는 우리의 최우선 순위입니다
저희는 컴퓨터 과학, 인공지능, 로봇 공학을 결합하여 안전하고 재미있으며 동기 부여가 되는 인공지능 학습을 위한 진정한 차원 환경을 제공합니다. 우리는 ChatGPT 같은 대규모 언어 모델(LLM)보다는 실습 중심의 로봇 공학 및 AI 비전 센서에 중점을 둡니다.
당사의 접근 방식을 통해 학생의 데이터가 항상 안전하게 보호됩니다.
  • AI 비전 센서를 탑재한 로봇을 사용하여 AI에 대해 가르치는 것은 LLM에서 발생할 수 있는 인 개인 정보 보호 위험AI 개념을 탐구할 수 있는 실습 으로 매력적인 방법 제공합니다.
    • 개인 식별 정보(PII)는 수집되지 않습니다.
    • VEX 센서나 로봇에서 전송되는 이미지 또는 비디오 스트림은 학생 기기를 절대 .
    • 학생들에게는 사전 학습된 AI 모델이 제공되므로 학생들이 이미지를 수집하고 처리를 위해 강력 값비싼 클라우드 서버에 업로드할 필요가 .
교육학이 이끄는 학생 경험
연구 중심 교육학
다양한 학생 그룹이 로봇 워크숍에 참여하여 VEX AIM 프로젝트에 협업하고, 로봇 교육 분야에서 팀워크와 실습 학습을 선보였습니다.
AIM을 통해 자신감을 가지고 가르치세요. VEX AIM 과정 및 활동 은 교사 교사 을 위해 개발하고 검증된 결과를 바탕으로 한 연구 기반 STEM 프로그램입니다. 연구의 목적은 교사와 교육청 VEX 제품 및 솔루션에 사용되는 연구 기반 교육 및 접근 에 대한 정보를 제공하는 것입니다.
자세한 내용은 research.vex.com 에서 확인하세요.
자기평가를 통한 학생 주도 학습
저널과 작업 카드로 학습을 가시화하세요
VEX AIM Robotics의 작업 카드 이미지입니다.
저널은 학생들이 데이터, 전략, 및 차 반복 과정을 기록하도록 장려하여 수업이나 단원이 끝날 때 학습 을 효과적으로 되돌아볼 수 있도록 합니다. 과제 카드는 학생들이 자신의 학습 과정과 상황 선생님 및 다른 학생들과 소통하고 관리하는 데 도움을 주기 위해 고안된 메타인지 도구입니다. 이 통해 학생들은 의사 결정을 내릴 때 특정 데이터를 참조하고 급우 및 선생님과 대화를 나눌 수 있습니다. 작업 카드 활용법에 대해 더 알아보기
  • 능동 학습을 촉진하다
  • 학생들의 동기를 높이다
  • 학생들의 상호작용을 촉진하다
  • 학습 경험을 맥락화하다
VEX 전문가 개발 플러스(PD+)
VEX Robotics는 이용 가능한 인 전문 개발 리소스를 제공합니다 VEX의 전문 개발 플러스(PD+) 플랫폼은 STEM 의 교육자들을 지원하기 위해 설계된 풍부한 리소스를 제공하는 입니다. VEX PD+ 플랫폼은 무료 버전과 모든 기능을 이용할 수 있는 버전
두 가지 등급을 제공합니다. 무료 PD+ 계정 생성에 대해 자세히 알아보세요.
VEX PD+ 무료 티어
무료 PD+ 대 모든 액세스 PD+.
VEX PD+ 무료 계층에는 다음에 대한 액세스가 포함됩니다.
  • 입문 과정: 이 자기 주도형 온라인 인증 과정은 각 VEX 플랫폼에 대한 교육을 제공합니다. 각 과정에는 형성 평가가 포함되어 있으며 진행 상황을 추적하여 이해도 쉽게 확인하고 자신의 에 맞춰 과정을 완료할 수 있도록 합니다. 자격증을 취득하시면 VEX 전문 학습 커뮤니티(PLC)에 하실 수 있습니다.
  • 전문 학습 커뮤니티(PLC): 전 세계 교육자 및 VEX 전문가 네트워크에 참여하여 배우고, 공유하고, 경험을 통해 혜택을 누리세요. 여기는 여러분의 교사 라운지입니다. 이곳에서 의미 있는 대화를 나누고, 지식을 하고, 질문하고, 협력하여 STEM 교육 및 학습을 개선할 있습니다.
VEX PD+ 유료 티어(전체 액세스)
VEX PD+ All Access 1-1 세션 페이지의 스크린샷과 세션 일정을 예약할 수 있는 달력이 있습니다.
VEX PD+ 유료 티어(전체 액세스)에는 다음에 대한 액세스가 포함됩니다.
  • 1:1 세션: VEX 전문가와 1:1 세션 예약하여 필요에 맞춘 지침과 지원을 받으세요.
  • VEX 마스터클래스: 비디오 기반, 전문가 주도 입문 '시작하기' 과정부터 고급 및 교육학 중심 과정까지 다양한 과정을 제공합니다.
  • VEX 비디오 라이브러리: 다양한 주제와 VEX 플랫폼에 걸쳐 개의 비디오에 액세스할 수 있으며, 언제 어디서든 이용 가능합니다.
  • VEX Insights 기사: 시의적절한 기사 STEM 교육 주제에 대한 전문가 정보, 분석 및 고찰 제공
  • VEX 로봇 교육자 컨퍼런스: VEX PD+ 커뮤니티가 직접 만나 실습 학습, 영감을 주는 기조 연설, VEX 교육 전문가와의 학습 세션을 통해 함께 배우는 연례 컨퍼런스 .
PD+ 대시보드
VEX PD+ All Access 1:1 세션 예약 달력이 있는 페이지 스크린샷입니다.
모든 사용자는 자신만의 대시보드에 액세스할 수 있으며, 모든 VEX PD+ 기능에 대한 보기 포함되어 있어 수 있습니다. 저희는 PD+에 새로운 자료를 지속적으로 업데이트하여, 교육자 께 풍부하고 역동적인 자료를 제공 플랫폼 유지하고 있습니다.
저희는 여러분의 직업 여정을 지원하기 위해 여기에 있습니다. 질문이나 의견 VEX PD+의 피드백 도구 사용하세요. 여러분이 탐험하고, 배우고, 소통하게 되어 기쁩니다.
VEX 라이브러리
VEX 라이브러리는 VEX에 관한 것, 관련 자료 및 정보를 곳에 정리하여 제공합니다. 이 셀프 서비스 지원은 사용자가 ~ 건물, 전자 장치, 코딩 및 문제 해결에 대한 자세한 정보를 신속하게 찾을 수 있도록 돕기 위해 존재합니다.
VEX 라이브러리에는 다음에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
VEX AIM 코딩 로봇 사용 방법
VEXcode 설치 및 사용
코딩 튜토리얼
라이브러리.vex.com 로 이동하여 더 많은 정보를 확인하세요.
추가 지원이 필요하시면 전화, 이메일, 채팅을 통해 VEX 지원 에 문의하세요. 또는
공통 AIM 리소스
