VEXcode VR 내의 V5RC Tipping Point Playground는 2021-2022 VEX 로봇 경진대회(V5RC)의 Tipping Point를 가상으로 구현한 공간입니다. 이 시스템은 VEXcode VR에서 자율 코딩을 위한 센서가 추가된 V5RC 히어로 봇인 Moby의 가상 버전을 사용합니다.
시작하려면 V5RC 티핑 포인트 강좌를 통해 점수를 획득하는 방법을 알아보세요. 더욱 어려운 도전을 원한다면, 모비에 대한 정보와 경기장에 대한 자세한 내용을 알아보고 전략을 세워 높은 점수를 획득해 보세요.
VEXcode VR에서 Tipping Point 기능을 익히세요
코딩 실력과 VEXcode VR 지식을 활용하여 Tipping Point를 플레이할 준비가 되셨나요? VEXcode VR 환경에 적응하고 연습 및 대회 참가를 시작하는 데 도움이 되는 자료를 준비했습니다!
- VEXcode VR의 플레이그라운드 창과 시작 위치, 카메라 각도 등의 기능을 숙지하여 게임 플레이 전략을 세워보세요. 이 문서에서 플레이그라운드 창 사용 방법에 대해 알아보세요.
- 참고로 시작 위치는 매년 게임마다 변경되므로 기사 이미지에 표시된 것과 다른 옵션이 있을 수 있습니다.
- 모비 로봇과 그 안에 탑재된 모터, 센서, 그리고 다양한 기능을 살펴보세요. 이를 활용하여 로봇이 여러 가지 방식으로 득점하도록 코딩할 수 있습니다. 이 기사에서 로봇의 기능에 대해 자세히 알아보세요.
- V5RC 필드의 크기와 특징이 궁금하신가요? 이 기사에서 V5RC 필드에 대해 자세히 알아보고 프로젝트 계획을 시작하세요.
더 많은 정보를 원하시나요?
최고 기록을 경신하는 데 도움이 될 고급 코딩을 배우고 싶으신가요? VEXcode는 모든 VEX Robotics 플랫폼에서 사용됩니다. VEXcode의 컴퓨터 과학 레벨 1 - 블록 코스 을 하고 코딩에 대해 더 자세히 알아보세요!
