VEX Classroom 앱은 사용자가 빠르게 시작할 수 있는 유용한 도구입니다.
아직 앱을 다운로드하지 않으셨다면 기기의 앱 스토어로 이동하여 'VEX Classroom'을 검색하여 앱을 다운로드하세요.
참고: VEX Classroom 앱은 다음 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.
- 애플 앱스토어 - 아이패드, 아이폰, 아이팟 터치
- Google Play Store - 안드로이드 폰 및 태블릿
- Amazon Appstore - Amazon Fire 태블릿
Coder 펌웨어 업데이트
하나 이상의 Coder의 펌웨어는 VEX Classroom 앱을 사용하여 업데이트할 수 있습니다.
VEX Classroom 앱을 사용하여 한 명 이상의 Coder를 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 VEX Classroom 앱을 사용하여 Coder 업데이트 문서를 참조하세요.
코더 이름 바꾸기
Coder의 이름을 바꾸려면 이름을 바꿀 Coder를 선택하십시오.
옵션 목록이 나타납니다. '이름 바꾸기'를 선택하세요.
Coder의 새 이름을 입력하라는 메시지가 나타납니다.
코더의 새 이름을 입력합니다. 문자, 숫자, 공백만 허용됩니다. 이름은 7자로 제한되며 7자를 초과하는 문자는 자동으로 제거됩니다. 완료되면 '확인'을 선택하세요.
그러면 새 이름이 표시됩니다.
코더 찾기
Coder는 앱을 사용하여 찾을 수 있습니다. 위치 기능은 Coder의 표시등을 노란색으로 깜박임으로써 특정 Coder를 식별합니다.
Coder를 찾으려면 찾을 Coder를 선택하십시오.
옵션 목록이 나타납니다. '찾기'를 선택하세요.
이 애니메이션에서 보듯이, Coder를 찾으면 앱에서 Coder의 아이콘과 이름이 노란색으로 깜박이고, Coder의 표시등이 노란색으로 깜박입니다. 위치가 종료되면 앱에서 Coder의 이름과 아이콘이 녹색으로 표시되고 Coder의 표시등이 녹색으로 깜박입니다.
배터리 수명 모니터링
각 Coder의 배터리 상태가 나열됩니다. 이는 범위 내에 있는 하나 이상의 Coder의 배터리 수명을 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다.
Coder의 절전 시간 조정
Coder는 설정된 시간이 지나면 절전 모드(전원이 꺼짐)로 전환됩니다. Coder의 절전 시간을 조정하려면 조정할 Coder를 선택하세요.
참고: Coder는 장치에 연결되어 있지 않으면 30초 후에 절전 모드로 전환됩니다.
수면 시간 드롭다운을 선택합니다.
2분(가장 낮은 설정), 5분(중간 설정), 15분(가장 높은 설정) 중 새로운 수면 시간을 선택하고 완료되면 '완료'를 선택하세요. 기본 절전 시간 설정은 5분입니다.
그러면 수면 시간이 표시됩니다.
연결된 Coder의 '장치 정보'를 이해하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
