이 문서에서는 VEX GO로 쉽게 가르치고 코로나19로 인한 교육 문제를 극복할 수 있는 리소스, 지침 및 옵션을 제공합니다.
VEX 소독
이 VEX 제품 소독 가이드 은 VEX 제품을 세척하기 위한 쉽게 따라할 수 있는 단계별 권장 사항을 제공합니다. 이 기사는 게시 당시의 CDC 및 EPA 지침을 기반으로 합니다. VEX Robotics는 이러한 권장 사항을 만들기 위해 제품 재료와 승인된 소독제의 화학적 상호 작용을 검토했습니다.
VEX GO와 1:1로 진행
VEX Robotics가 STEM 학습을 구성하는 훌륭한 방법 중 하나는 로봇 제작 및 코딩의 협업적 특성입니다. 안타깝게도 학교 지침에 따라 여러 학생이 교실에서 VEX GO 로봇을 함께 사용하는 것이 금지될 수 있습니다. 그러나 이 이 되어 VEX GO로 계속 가르칠 수 없다는 의미는 아닙니다.
VEX GO 키트는 저렴한 STEM 교육 플랫폼으로 설계되었습니다. 학생당 하나의 키트를 사용하면 1:1로 진행하고 코로나 제한 사항에 필수적인 하이브리드 및 비동기식 교육 시나리오를 촉진할 수 있습니다. 그러나 우리는 모든 학생을 위해 키트를 구입하는 것이 불가능할 수도 있다는 것을 알고 있습니다. 다음은 VEX GO와 1:1로 진행하기 위해 활용할 수 있는 몇 가지 리소스와 옵션입니다. 이러한 제안은 교사가 모든 구현 시나리오와 교실에서 코딩 개념을 생생하게 구현하도록 지원하기 위한 것입니다.
    • 학생 한 명당 VEX GO 키트가 있는 경우: 학급의 모든 학생을 위해 VEX GO 키트를 이미 가지고 있거나 방금 구매한 경우, 각 학생이 그룹이 아닌 독립적으로 작업하는 VEX GO STEM 랩 을 구현할 수 있습니다.
VEX GO 키트 및 구성품은 교실에서 1:1로 사용할 수 있습니다.
원격 학습: 보관 기능이 있는 VEX GO 키트는 컴팩트하고 독립형이므로 원격 학습을 위해 쉽게 집으로 보내고 학교로 가져갈 수 있습니다. 키트는 학생들이 집에서 GO STEM 실험실 및 활동을 완료할 수 있도록 배낭에 들어갈 만큼 작습니다. 보관 시스템은 학생과 학부모가 부품을 추적하고 정리하는 데 도움이 됩니다.
  • GO Kit로는 1:1로 진행할 수 없나요? VEXcode VR 활동을 사용하여 코딩 STEM 연구소를 넘어 코딩 경험을 확장하세요. 학생들이 STEM Lab 활동을 모두 완료하면 VEXcode VR 활동을 할당하세요. 또는 STEM Labs 코딩 작업을 시작하기 전에 VEXcode VR로 시작하여 코딩 숙련도를 높일 수도 있습니다. 이 1:1 페이싱 가이드 VEXcode VR을 VEX GO STEM 랩과 함께 사용하는 방법을 보여줍니다. (코딩 관련 VEX GO STEM 연구소의 VR 활동을 보려면 아래로 스크롤하세요.) VEXcode VR을 사용하여 작업하는 데 학생들을 준비시키는 데 도움이 되는 문서는 VEX 라이브러리의 시작하기 섹션을 참조하세요.
STEM 연구소 사용 & 활동
STEM 랩 은 전 세계 수천 명의 교사가 사용하는 보충 교육 자료입니다. STEM Labs는 자신만의 수업과 자료를 만드는 대신 교육 표준에 부합하는 따라하기 쉬운 STEM 수업과 활동을 무료로 제공합니다. STEM Labs는 기존 커리큘럼에 맞출 수 있는 "플러그인" 수업 역할을 합니다. 또한 여러 실험실을 순차적으로 활용하여 학생들을 위한 독특하고 확장된 학습 경험을 만들 수도 있습니다. STEM 랩의 구조에 대한 자세한 내용과 STEM 랩을 구현하는 방법에 대한 지침은 VEX GO STEM 랩 구현 VEX 라이브러리 문서을 참조하세요.
VEX GO 활동 학생들이 VEX GO 키트로 완료할 수 있는 재미있는 프로젝트입니다. 이러한 내용은 학생용 문서로 제공되므로 학생들은 VEX GO Kit를 사용하여 독립적으로 작업할 수 있습니다. 활동은 STEM 연구소와 함께 사용하거나 독립형 활동으로 사용하도록 설계되었습니다. 일부 활동은 무료 조립 활동에 중점을 두는 반면 다른 활동은 연결된 빌드 지침을 사용합니다. 활동은 수업을 연장하거나 특정 개념을 다시 가르치는 데 사용할 수 있으며 학습 센터, 원격 학습 또는 하이브리드 교육 시나리오에 이상적입니다. 1:1 학습 속도 가이드 사용하여 학생들과 함께 VEX GO 활동을 계획하세요.
VEXcode VR 활동 학생들이 VEXcode VR을 사용하여 독립적으로 완료할 수 있는 활동과 과제로, 블록 기반 코딩 환경을 사용하여 가상 로봇을 코딩합니다. 1:1 페이싱 가이드 은 CS 개념이 공통된 VEXcode VR 활동과 STEM 랩을 결합합니다.
수업 계획은 교육을 구성하는 좋은 방법이므로 시작하는 데 도움이 되는 수업 계획 템플릿과 샘플 하이브리드 수업 계획을 제공했습니다. 이 하이브리드 수업 계획은 VEXcode VR 활동과 함께 VEX GO STEM Labs를 사용하는 방법의 예입니다.
교실 정리하기
사회적 거리두기는 학생들이 로봇을 가지고 교실에서 이동하는 방식에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 여러 학생이 STEM 연구소 내에서 코딩 프로젝트에 대한 솔루션을 테스트하는 동안 로봇을 수집하거나 서로 옆에 서 있을 수 없습니다. 다음은 사회적 거리두기를 준수하면서 STEM 수업을 구성할 수 있는 옵션 목록입니다.
개인 작업 공간에서 VEX GO 로봇을 조립하는 학생
스토리지가 포함된 VEX GO 키트를 사용하면 VEX GO와 1:1로 쉽게 사용할 수 있습니다. 보관 시스템을 통해 학생들은 자신의 작품을 정리된 상태로 유지하고 로봇을 만드는 데 더 적은 공간을 사용할 수 있습니다. 학생들은 키트에서 부품을 빠르게 식별하고 빌드에 필요한 부품만 꺼낼 수 있습니다. 필요할 때까지 추가 부품을 보관 구역과 보석 케이스에 보관할 수 있어 로봇을 만드는 데 필요한 공간을 덜 차지합니다. 공간이 많이 필요하지 않기 때문에 아이들이 책상에 앉아 있을 수 있고, 부품이 흩어지거나 뒤섞일 걱정이 없습니다. 이러한 작은 공간 덕분에 학생들은 독립적으로 작업하면서 사회적 거리두기를 유지할 수 있습니다.
수업이 시작되기 전에 모든 자료를 학생 작업대에 준비해 두십시오. 모든 STEM 연구실에는 필요한 자료 섹션이 포함되어 있으므로 수업이 시작되기 전에 학생이 수업에 필요한 것이 무엇인지 확인할 수 있습니다. 또한, 모든 GO STEM 랩에 필요한 자료가 포함된 GO 마스터 자료 목록 활용하여 수업을 준비할 수 있습니다.
벽이 있는 VEX GO 필드에서 주행하는 코드 기반 로봇.
학생들이 VEX GO 로봇을 실행할 수 있도록 하나 이상의 GO 필드를 설정할 수 있는 교실 공간을 준비하세요. 이 구역에서 차례대로 진행하기 쉽도록 등록 시트를 만들거나 학생들이 필드에서 시간을 예약하기 위해 자신의 이름을 쓸 수 있는 게시판을 사용하십시오. 또는 온라인 양식을 사용하여 교실에 투영할 수도 있습니다. 학생들은 자신의 차례가 끝나면 목록에서 자신의 이름을 지울 수 있습니다. 이 시나리오에서는 사용 사이에 필드를 정리해야 합니다.
  • 또 다른 옵션은 교사가 단독으로 처리하는 VEX GO 로봇 한 대를 보유하는 것입니다. 이 시나리오를 사용하면 학생들이 자신의 코드를 귀하에게 보낼 수 있으며, 학생들이 시청하는 동안 현장에서 프로젝트를 테스트할 수 있습니다. 이렇게 하면 여러 대의 로봇을 청소할 필요가 없습니다.
  • 수업이 끝나면 학생들이 사용한 재료를 청소할 시간을 갖도록 하십시오. 여러 로봇공학 수업을 가르치고 있다면 학생들이 다룬 물건을 제대로 청소할 시간이 없을 수도 있습니다. 이 시나리오에서는 VEX GO 및 VEXcode VR을 사용하는 클래스에 시차를 두어야 할 수도 있습니다. 예를 들어 기간 1은 VEX GO를 통해 1:1 옵션 중 하나를 사용하고 기간 2는 VEXcode VR만 사용합니다. 이를 통해 청소할 시간을 확보할 수 있습니다. 기간 3의 경우 VEX GO를 통해 1:1 옵션 중 하나를 다시 사용할 수 있습니다.
추가 교육 전략
VEX GO를 사용하여 1:1로 진행할 수 있는 구조가 구축되면 이제 구현 세부 사항에 집중할 수 있습니다.
VEX GO STEM 실험 수업 진행 가이드에서 각 교실의 필요에 맞게 VEX GO 유닛을 조정하는 방법을 알아보세요.
수업 차별화를 위해 진도 가이드를 사용하세요.. 시간이 제한되어 있거나 재교육이 필요한 경우 STEM Labs의 진도 가이드를 사용하여 수업을 맞춤화할 수 있습니다. 각 코딩 STEM 랩에는 더 짧은 시간에 랩 구현, 전략 재교육, 더 작은 공간에서 구현 및 유닛 확장과 같은 시나리오에 대한 아이디어를 제공하는 "이 유닛을 고유한 강의실 요구에 맞게 만들기" 섹션이 있습니다. 이 섹션의 아이디어를 사용하여 학생의 요구 사항을 지원하도록 STEM Labs를 조정하세요.
  • 수업의 초점을 뒷받침할 수 있도록 활동을 맞춤화하세요.. VEX GO 및 VEXcode 123 활동은 수업의 초점에 맞춰 조정하거나 학생들의 요구 사항을 지원하기 위해 쉽게 수정할 수 있는 편집 가능한 Google 문서입니다. 이러한 리소스를 사용자 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 VEX 라이브러리 문서를 참조하세요.
  • 학생 상호 작용을 장려합니다.: 사용 중인 기술이나 디지털 학습 플랫폼에 관계없이 학생들을 학습 및 프로젝트에 대한 토론에 참여시키면 자신의 생각을 명확하게 표현하고 학생들이 계속해서 서로에게서 배우고 함께 배우도록 유도합니다. 대면 수업을 위해 사회적으로 멀리 떨어져 있는 시나리오에서 학생들이 상호 작용할 수 있는 방법을 계획하고, 학습 관리 시스템이나 포럼을 통해 학생들이 가상으로 상호 작용할 수 있는 방법을 제공합니다. 교실에서 토론과 상호작용을 구현하기 위한 아이디어는 VEX 라이브러리 기사 의 학생 상호작용 장려 을 참조하세요.
