VEX V5 Workcell은 산업용 로봇의 세계를 소개합니다. 오늘날 전 세계에서 제조되는 거의 모든 제품은 어떤 형태로든 기계화를 활용하고 있으며, 그 중 다수에는 로봇 작업 셀이 포함됩니다. 이 문서는 V5 Workcell을 시작하는 데 도움이 될 것입니다.
V5 배터리 준비
V5 Workcell의 전원을 켜기 전에 먼저 배터리가 충전되어 있는지 확인해야 합니다. V5 배터리를 충전하는 방법을 알아보려면 V5 키트 시작하기 VEX 라이브러리 문서의 단계를 따르세요.
VEXcode V5 다운로드
V5 Workcell STEM 연구소는 VEXcode V5를 사용하여 V5 Workcell을 코딩합니다. VEXcode V5로 코딩을 시작하기 전에 먼저 소프트웨어를 다운로드해야 합니다.
먼저 다운로드 페이지로 이동하세요. VEXcode V5는 다음 장치에서 사용할 수 있습니다. 소프트웨어를 다운로드하고 설치하려면 장치를 선택하세요.
VEXcode V5를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 VEX 라이브러리에서 VEXcode V5 설치 문서 을 참조하세요.
펌웨어 업데이트
VEXcode V5를 다운로드하여 설치한 후에는 필요에 따라 펌웨어 업데이트를 확인하는 것이 중요합니다. 많은 VEX V5 제품에는 자체 내부 프로세서가 포함되어 있으며 특수 운영 체제에서 실행됩니다. 이 소프트웨어는 VEX V5 펌웨어이며 VEXos라고 합니다.
펌웨어를 업데이트해야 하는 이유와 업데이트 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 이 문서 를 참조하여 시작하는 데 도움을 받으세요.
VEXcode V5를 다운로드하여 설치하고 펌웨어 업데이트를 확인했으면 이제 코딩을 시작할 준비가 되었습니다! VEXcode V5를 사용하여 V5 Workcell을 코딩하는 방법에 대한 자세한 내용은 VEX 라이브러리의 V5 Workcell을 사용한 코딩 섹션 을 참조하세요.
연구실 소개
V5 워크셀 STEM 랩 은 로봇 워크셀을 제조하는 데 사용되는 개념을 소개합니다.
연구실에서는 V5 Workcell에 부착된 로봇 팔과 컨베이어 시스템을 활용하며, 학생들은 VEX V5 시스템과 함께 작동하도록 설계된 부품으로 제작하게 됩니다.
이 실험실에서는 학생들에게 로봇 작업셀의 기본 개념을 소개하는 행동 중심 활동을 제공합니다. 이러한 개념은 다양한 보람 있는 직업을 위한 한 단계 발전을 제공할 것입니다.
각 랩은 랩에서 개발할 개념과 완료할 활동에 대한 개요를 제공하는 소개 비디오로 시작됩니다. 다음은 첫 번째 Workcell Lab의 소개 비디오 예입니다. 산업용 로봇.
STEM 연구소의 버전
학생용 버전에는 STEM Lab의 Seek, Play, Apply, Rethink 및 Know 섹션이 있습니다.
STEM Lab의 교사용 버전에는 학생용 버전과 동일한 정보가 모두 포함되어 있을 뿐만 아니라 교육자가 Lab을 지원하는 데 필요한 모든 것을 제공하는 풍부한 리소스도 포함되어 있습니다.
이러한 교사 자료에는 다음이 포함됩니다.
교사용 노트 가이드 랩 내의 이 가이드는 교사 팁, 교사 도구 상자, 토론 동기 부여, 학습 확장과 같은 내용을 제공합니다.
STEM 랩 가이드 - 이 가이드에는 STEM 랩이 SPARK 형식을 사용하여 어떻게 구성되는지에 대한 정보가 포함되어 있습니다. SPARK는 Seek, Play, Apply, Rethink, Know의 약어입니다.
- 미리보기 - 랩 미리보기는 랩에 대한 설명, 필수 질문, 이해도, 목표, 어휘, 필요한 자료 및 교육 표준을 제공합니다.
- 학습 속도 가이드 - 각 STEM 랩의 학습 속도 가이드는 무엇을, 어떻게, 언제 가르쳐야 하는지에 대한 단계별 지침을 제공합니다.
- 평가 - 실험 평가에는 채점에 사용되는 모든 평가 기준표가 포함됩니다.
- 정답지 - 정답지는 랩의 지식 섹션에 있는 총괄 평가에 대한 답을 제공합니다.
- 도움말 찾기 - VEX Robotics는 새로운 사용자가 빠르게 사용하고 사용할 수 있도록 돕고, 경험이 많은 사용자가 질문에 대한 적절하고 적절한 답변을 찾을 수 있도록 "방법" 문서 형태의 지원 문서를 제공합니다.
빌드 지침
대부분의 V5 Workcell STEM 랩에는 Seek 섹션에 빌드 지침 세트가 있어 랩에서 찾은 개념을 설명하고 Rethink 섹션에서 찾은 과제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
이러한 제작 지침은 실험실용 부품을 조립하는 방법을 설명하는 .pdf 문서입니다. 이 형식을 사용하면 지침을 전자적으로 공유하거나 인쇄할 수 있습니다.
제작 지침에는 시작 부분에 부품 목록이 포함되어 있으며 쉽게 조립할 수 있도록 각 단계에 대한 부품 목록이 포함된 자세한 그림이 포함되어 있습니다.
예를 들어 랩 1: 산업용 로봇 제작 지침 확인해 보세요.
참고: STEM 랩 조립 지침에 도움이 되는 추가적인 팁과 요령을 알아보려면 VEX 라이브러리의 'V5 워크셀 설정 에 있는 문서를 참조하세요.
