VEXcode VR에서 예제 블록 프로젝트 사용
VEXcode VR을 이제 막 시작했다면 예제 프로젝트는 훌륭한 리소스입니다. 이를 통해 VEXcode VR의 다양한 블록이 어떻게 사용되는지 관찰할 수 있습니다.
블록 예제 프로젝트 사용
VEXcode VR용 블록 기반 프로젝트 템플릿을 보여주는 예제 프로젝트 메뉴
예제 프로젝트를 열려면 파일 메뉴를 선택하세요.
VEXcode VR 워크스페이스에서 Example Blocks 프로젝트를 엽니다.
'예제 열기'를 선택하세요.
Example Blocks 프로젝트가 플레이그라운드가 보이는 VEXcode VR에서 열립니다.
다양한 예시 프로젝트에 대한 아이콘이 표시됩니다. 각 아이콘은 서로 다른 프로젝트를 나타내며 블록 카테고리에 따라 색상이 지정됩니다.
Example Blocks 프로젝트가 VEXcode VR에서 열리고 테스트를 위해 플레이그라운드가 표시됩니다.
필터 막대를 사용하면 특정 유형의 예를 빠르게 찾을 수 있습니다.
Example Blocks 프로젝트가 VEXcode VR에서 플레이그라운드가 준비된 상태로 열립니다.
예제를 열려면 메뉴에서 하나를 선택하세요.
VEXcode VR 예제 블록 프로젝트는 블록 분류 및 샘플 로봇 프로그램을 보여줍니다.
예제 기본 프로젝트의 블록이 작업공간에 채워집니다. 이러한 블록과 해당 매개변수는 변경되거나 제거될 수 있습니다. 예제 프로젝트를 수정하기 위해 추가 블록을 추가할 수 있습니다.
플레이그라운드에서 예제 프로젝트 시작하기
Example Blocks 프로젝트가 VEXcode VR에서 플레이그라운드가 실행 준비된 상태로 열립니다.
도구 모음에서 Playground 아이콘을 선택하여 Playground를 시작하세요.
Example Blocks 프로젝트가 블록 작업 공간과 VR 플레이그라운드가 표시된 상태로 VEXcode VR에서 열립니다.
툴바에서 '시작'을 선택하세요.
참고: 아직 열려 있지 않은 경우 도구 모음에서 '시작'을 선택하면 놀이터가 시작됩니다.
VEXcode VR에서 예제 프로젝트를 실행하려면 시작 버튼을 클릭하십시오.
또는 플레이그라운드 창에서 '시작' 아이콘을 선택하세요.
예제 프로젝트 메뉴가 열려 있고 블록 프로젝트가 로드된 VEXcode VR 워크스페이스
나중에 프로젝트를 변경하거나 다시 보고 싶은 경우에는 장치에 프로젝트를 저장하세요.
블록 예시 프로젝트의 메모
VEXcode VR에서 사용 가능한 예제 블록 프로젝트 메뉴
각 블록 예제 프로젝트에는 작업공간에 메모가 포함되어 있습니다.
VEXcode VR에서 사용 가능한 프로젝트 카테고리를 보여주는 예시 블록 메뉴
블록 예제 프로젝트에서 노트는 프로젝트의 기능과 권장되는 놀이터에 대한 간략한 요약을 제공합니다.
노트는 프로젝트의 특정 정보를 문서화하는 데 사용할 수 있습니다. 노트에 대한 자세한 내용은 VEX 라이브러리에서 이 문서 을 참조하세요.
