VEXcode V5에서 C++ 예제 프로젝트 및 템플릿 사용
예제 프로젝트와 템플릿은 VEXcode V5를 막 시작하고 다양한 로봇 동작을 탐색하려는 경우 훌륭한 리소스입니다. 예제 프로젝트와 템플릿을 통해 VEXcode V5의 다양한 명령이 어떻게 사용되는지 관찰할 수도 있습니다.
C++ 예제 프로젝트 사용
VEXcode V5 툴바에서 파일 메뉴가 열려 있고 새 텍스트 프로젝트 옵션이 선택된 상태입니다. 새 텍스트 프로젝트는 메뉴에서 새 블록 프로젝트 바로 아래에 있는 두 번째 옵션입니다.
C++ 예제 프로젝트를 사용하려면 파일 메뉴에서 새 텍스트 프로젝트를 열어 시작하세요.
VEXcode V5에서 프로젝트 언어 선택 프롬프트가 Python 또는 C++ 옵션을 제공해야 합니다. 두 언어 중 하나를 선택하여 새 프로젝트를 열거나, 아래에 있는 취소 버튼을 눌러 메뉴를 닫을 수 있습니다. C++ 프로젝트 옵션이 강조 표시되어 있습니다.
C++를 선택합니다.
VEXcode V5 툴바에서 파일 메뉴가 열려 있고 '예제 열기' 옵션이 선택된 상태입니다. '예제 열기'는 메뉴에서 '새 블록 프로젝트', '새 텍스트 프로젝트', '열기', '최근 항목 열기' 아래에 있는 다섯 번째 옵션입니다.
예제 프로젝트를 열려면 파일 메뉴를 선택하고 예제 열기를 선택합니다.
VEXcode 예제 프로젝트 메뉴는 다양한 카테고리의 프로젝트를 선택할 수 있도록 제공합니다.
다양한 예시 프로젝트에 대한 아이콘이 표시됩니다. 각 아이콘은 서로 다른 프로젝트를 나타내며 명령 범주에 따라 색상이 지정됩니다.
필터 막대가 강조 표시된 VEXcode 예제 프로젝트 메뉴입니다. 필터 바에는 다양한 범주의 예제 프로젝트가 있습니다.
필터 막대를 사용하면 특정 유형의 예를 빠르게 찾을 수 있습니다.
VEXcode 예제 프로젝트 메뉴에서 '속도 변화' 예제 프로젝트가 강조 표시된 화면입니다.
예제를 열려면 메뉴에서 하나를 선택하세요.
VEXcode V5에서 예제 프로젝트가 열려 있는 모습입니다. 위쪽에는 프로젝트 설명이 포함된 코드 주석이 있고, 아래쪽에는 실제 C++ 코드가 있습니다.
예제 프로젝트에 대한 명령이 작업공간에 채워집니다. 이러한 명령과 해당 매개변수는 변경되거나 제거될 수 있습니다. 예제 프로젝트를 수정하기 위해 추가 명령을 추가할 수 있습니다.
VEXcode V5 툴바에서 Brain 아이콘과 Run 아이콘 사이에 다운로드 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
저장하고 다운로드해서 예제를 로봇에서 시도해 보세요.
템플릿 사용
VEXcode 예제 프로젝트 메뉴에서 필터 바의 템플릿 범주가 강조 표시됩니다.
템플릿이라는 특별한 유형의 예제도 있습니다.
VEXcode 예제 프로젝트 메뉴에서 클로봇(구동계 2모터, 자이로스코프 없음) 템플릿 프로젝트가 강조 표시되어 있습니다.
로봇에 대한 템플릿을 선택합니다. 예를 들어 Clawbot(Drivetrain 2-모터, 자이로 없음) 템플릿이 있습니다.
VEXcode V5에서 템플릿 예제 프로젝트가 열려 있으며, 구성된 장치와 프로젝트 설명이 포함된 코드 주석이 표시됩니다. 장치 메뉴가 측면에 열려 있는 것은 장치가 특정 포트에 사전 구성되어 있음을 보여주기 위함입니다.
템플릿은 로봇에 대해 사전 설정된 장치 구성으로 빈 프로젝트를 만드는 데 사용됩니다.
워크스페이스에 클로봇(구동계 2모터, 자이로스코프 없음) 템플릿 프로젝트가 열려 있는 VEXcode V5입니다. 사용자가 구동계를 제어하기 위해 프로젝트에 코드를 추가했습니다.
Clawbot과 같은 표준 로봇 빌드를 사용하는 경우 템플릿을 사용하여 새 프로젝트를 빠르게 시작할 수 있습니다.
C++ 예제 프로젝트 및 템플릿에 대한 설명
VEXcode V5에서 클로봇(구동계 2모터, 관성) 템플릿 프로젝트를 열고 설명 및 구성 주석 필드를 선택한 상태입니다.
각 C++ 예제 프로젝트 및 템플릿에는 작업 공간에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 설명은 프로젝트의 특정 정보를 문서화하는 데 사용할 수 있습니다.
VEXcode V5에서 Left Arcade Control 예제 프로젝트가 열려 있고, 설명 및 구성 주석 필드가 선택된 상태입니다.
C++ 예제 프로젝트에서 설명은 프로젝트가 수행하는 작업에 대한 간단한 요약을 제공하고 장치 구성도 나열합니다.
VEXcode V5에서 템플릿 예제 프로젝트가 열려 있고 구성 주석 필드가 강조 표시된 상태입니다. 이 템플릿은 여러 장치를 사용하며, 각 장치는 새 줄에 나열됩니다.
템플릿에는 구성에 어떤 장치가 나열되어 있는지 설명이 나와 있습니다.
