iPad에서 VEXcode V5 블록 프로젝트 다운로드
VEXcode V5를 사용하여 프로젝트를 다운로드하고 실행하는 것은 4단계만큼 쉽습니다.
VEXcode V5 툴바에서 튜토리얼 버튼과 프로젝트 이름 필드 사이에 슬롯 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
먼저, 프로젝트를 한 다음, V5 Brain 슬롯 중 어느 슬롯에 다운로드할지 선택합니다.
VEXcode V5 툴바에서 Brain 아이콘과 Run 아이콘 사이에 다운로드 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
그런 다음 '다운로드'를 선택하여 V5 Brain의 선택된 슬롯에 프로젝트를 다운로드합니다.
참고: 다운로드가 완료될 때까지 다운로드 및 실행 아이콘이 잠시 회색으로 변합니다.
VEXcode V5 다운로드 메시지에 "다운로드 중, 연결 품질 100% 우수"라고 표시됩니다. 로딩이 아직 완료되지 않았음을 나타내는 진행률 표시줄이 아래에 있습니다.
프로젝트 다운로드가 완료되면 진행률 표시줄을 확인하세요.
참고: 프로젝트 다운로드가 완료되면 진행률 표시줄이 사라집니다.
V5 브레인이 사용자 지정 프로젝트가 실행 중인 모습이며, 화면에는 "Hello"라는 단어가 출력되어 있습니다.
마지막으로 V5 ​​Brain에서 프로젝트를 실행합니다.
VEXcode V5 툴바에서 다운로드 및 중지 아이콘 사이에 실행 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
툴바에서 프로젝트를 실행하려면 'RUN'을 선택하세요.
참고: 도구 모음에서 프로젝트를 실행하면 실행하기 전에 프로젝트가 다시 다운로드됩니다.
V5 브레인 화면이 홈 메뉴에 표시되고, VEXcode Project라는 사용자 프로그램이 강조 표시됩니다.
또는 로봇을 컴퓨터에서 분리하고 V5 Brain에서 프로젝트를 선택하여 실행하세요.
V5 브레인 화면이 홈 메뉴에 표시되고 프로그램 메뉴 아이콘이 강조 표시됩니다.
참고: 기본 메뉴 화면에는 슬롯 1, 2, 3만 표시됩니다. 슬롯 4~8에 다운로드되는 프로젝트의 경우 먼저 '프로그램' 폴더를 선택하세요.
