VEXcode GO에서 컨텍스트 메뉴 사용
VEXcode GO에서 길게 누르면 코딩에 도움이 되는 다양한 옵션이 제공됩니다.
작업 공간의 컨텍스트 메뉴
VEXcode GO의 작업 공간에서 길게 누르거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 다음 옵션이 표시됩니다.
VEXcode GO 컨텍스트 메뉴에서 '영구', '100mm 전진', '90도 우회전'으로 강조 표시된 '실행 취소' 버튼.
실행 취소: 가장 최근 작업을 되돌립니다.
다시 실행 버튼을 강조 표시하는 컨텍스트 메뉴
다시 실행: '실행 취소'를 되돌립니다.
시작할 때 VEXcode GO가 영원히 붙어 있고, 100mm 동안 앞으로 주행한 후 90도 동안 오른쪽으로 회전합니다. 그러면 컨텍스트 메뉴에서 블록 정리가 강조 표시됩니다.
블록 정리: 블록을 모두 수직선으로 정리합니다.
정리 후 블록들을 보여주는 이미지가 선택되었습니다.
정리 후의 블록을 세로줄로 모두 표시한 모습입니다.
메모 추가 옵션이 강조 표시된 VEXcode GO 플레이그라운드입니다. 이는 실행 취소, 다시 실행, 블록 정리 및 블록 삭제 아래의 네 번째 옵션입니다.
메모 추가: 작업 공간에 메모를 추가할 수 있습니다.
VEXcode GO를 무한 루프로 사용하려면 100mm 앞으로 주행한 후 무한 루프 내부에서 오른쪽으로 90도 회전해야 합니다. 오른쪽에는 "뭔가 말해보세요"라는 메모가 있습니다.
작업 공간에 메모가 표시됩니다.
블록 삭제 옵션이 강조 표시된 VEXcode GO 놀이터입니다. 이는 실행 취소, 다시 실행, 블록 정리 아래의 네 번째 옵션입니다.
블록 삭제:확인 메시지를 클릭하면 작업 공간에 있는 모든 블록을 한 번에 삭제할 수 있습니다.
취소 및 확인 버튼을 누르면 모든 블록이 삭제됩니다.
모든 블록을 삭제하기 전에 확인 메시지를 표시합니다.
블록의 상황에 맞는 메뉴
VEXcode GO에서 블록을 길게 누르거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
블록의 상황에 맞는 메뉴가 열려 있고 블록 삭제 옵션이 강조 표시된 VEXcode GO 작업 공간입니다. 블록 삭제는 메뉴의 첫 번째 옵션입니다.
복제 블록: 이 작업을 수행하면 선택한 블록의 정확한 사본이 만들어집니다.
블록의 상황에 맞는 메뉴가 열려 있고 블록 삭제 옵션이 강조 표시된 VEXcode GO 작업 공간입니다. 블록 삭제는 복제, 블록 비활성화 아래의 메뉴의 세 번째 옵션입니다.
블록 삭제: 개별 블록 또는 블록 그룹을 삭제할 수 있습니다.
블록 도움말: 해당 블록에 대한 기본 도움말을 엽니다.
VEXcode GO에서 도움말에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
이전 이미지와 동일한 프로젝트입니다. 상황에 맞는 메뉴가 열려 있고, 블록을 스위치 블록으로 변환 및 스택을 스위치 블록으로 변환 옵션이 강조 표시되어 있습니다.
스위치 블록으로 변환: 단일 블록, 래퍼 또는 블록 스택을 스위치 블록으로 변환하여 해당 블록에 대한 VEXcode GO Python 명령을 표시합니다.
블록에서 텍스트 기반 코딩으로 전환하기 위해 Switch 블록을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
읽기 블록: 텍스트 음성 변환 도구를 사용하여 블록의 내용을 큰 소리로 읽습니다.
VEXcode GO의 읽기 기능 사용에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
