VEXos 유틸리티로 VEX IQ(1세대) 펌웨어 업데이트
앱 기반 VEXcode IQ와 함께 VEX IQ(2세대)를 사용하시나요? 이 기사를 참조하세요.
두뇌, 컨트롤러, 스마트 모터, 센서 등을 포함한 VEX IQ 스마트 기기는 자체 내부 프로세서를 내장하고 있으며 펌웨어라는 특수 소프트웨어를 실행합니다. VEX IQ 펌웨어는 VEXos라고 합니다.
VEXos는 경쟁의 엄격성과 로봇 교육의 다양한 요구에 부응하기 위해 VEX 하드웨어의 유연성과 성능을 활용하는 로봇 운영 체제입니다. 이 운영 체제는 가능한 가장 빠른 속도로 반복 가능한 작업을 위해 실시간 처리를 사용합니다.
VEX IQ Brain은 VEXcode IQ사용하여 코딩되었습니다. VEXcode IQ에는 다음과 같은 이유로 최신 VEXo가 필요합니다.
  • VEXcode IQ를 업데이트하려면 프로젝트를 다운로드하기 전에 Brain에 최신 버전의 VEXos 펌웨어가 설치되어 있어야 합니다.
  • VEXos 업데이트에는 알려진 버그에 대한 수정 사항과 VEX IQ 제품군에 통합된 새로운 장치를 작동하는 데 필요한 소프트웨어 추가 사항이 포함되어 있습니다.
  • 업데이트를 통해 고급 프로그래밍 기능을 사용할 수 있습니다.
정기적으로 펌웨어를 업데이트하면 VEX IQ 스마트 기기가 제대로 작동합니다. Brain이 VEXcode IQ에 연결되지 않거나 VEXcode IQ 도구 모음에서 Brain 아이콘이 주황색인 경우 펌웨어를 업데이트해야 합니다.
도구 모음에 주황색 Brain 아이콘이 있는 VEXcode IQ는 Brain 펌웨어가 최신이 아니라는 것을 나타냅니다.
참고: VEXos Utility를 열기 전에 VEXcode IQ 또는 기타 VEXcode 응용 프로그램이 확인하세요. 두 응용 프로그램 동시에 열고 실행할 수 없습니다.
VEXos 다운로드 중
VEXos Utility 앱 아이콘.
VEXos 펌웨어는 별도의 애플리케이션이며 Windows 또는 Mac 기기에 해야 합니다
VEXos 펌웨어 유틸리티를 다운로드할 수 있는 링크가 있는 VEX 라이브러리 문서의 스크린샷입니다.
장치에 VEXos를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 VEX 라이브러리에서 다음 문서를 참조하세요.
VEXos를 사용하여 VEX IQ 업데이트
VEXos 애플리케이션을 다운로드하고 설치한 후 다음 단계를 완료하면 IQ Brain, 관련 모터 및 센서의 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
USB 케이블을 사용하여 노트북 컴퓨터에 연결된 뇌.
USB 케이블을 사용하여 기기를 IQ Brain에 연결하세요.
VEXos 유틸리티를 실행하세요.
USB를 통해 연결된 Brain이 있는 VEXos Utility 창의 스크린샷입니다. 두뇌와 모든 연결은 11개의 스마트 포트 장치와 컨트롤러를 포함한 다이어그램으로 표시됩니다. Brain을 포함한 특정 장치는 펌웨어가 최신이 아니라는 것을 나타내는 노란색으로 강조 표시됩니다.
업데이트가 필요한 부분은 노란색으로 강조 표시되었습니다.
USB를 통해 연결된 Brain이 있는 VEXos Utility 창의 스크린샷입니다. 다이어그램에서 특정 장치는 노란색으로 강조 표시되어 있으며, 이는 펌웨어가 최신이 아님을 나타냅니다. 아래의 설치 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
VEXos Utility에서 '설치' 선택하고 업데이트가 완료될 때까지 케이블을 분리하거나 유틸리티를 닫지 마세요.
참고: 업데이트 과정 중에 IQ Brain이 재부팅될 수 있습니다. 메시지가 표시되는 경우에만 IQ Brain을 다시 켜십시오.
펌웨어를 업데이트한 후 USB로 연결된 Brain이 있는 VEXos Utility 창의 스크린샷입니다. 다이어그램에 표시된 모든 연결된 장치는 녹색이고, 위의 옵션에는 Brain의 이름이 1234로 표시됩니다. 아래에는 모든 연결된 VEX 제품이 최신 상태라는 메시지가 있습니다. 장치를 연결하거나 제거할 경우 새로 고침을 클릭하여 화면을 업데이트하세요. 메시지 아래에 새로 고침 버튼이 있습니다.
업데이트가 완료되면 환호음이 들리고 "연결된 모든 VEX 제품이 최신 상태입니다."라는 메시지가 표시됩니다. 그런 다음 IQ Brain을 컴퓨터에서 분리할 수 있습니다. IQ Brain과 연결된 구성 요소의 펌웨어를 성공적으로 업그레이드했습니다!
도구 모음에 녹색 Brain 아이콘이 있는 VEXcode IQ는 Brain 펌웨어가 최신 상태임을 나타냅니다. Brain 드롭다운 메뉴가 열려 있고 나열된 펌웨어가 강조 표시되어 있으며 최신이라고 표시됩니다.
이제 IQ Brain을 VEXcode IQ에 연결하면 도구 모음에 주황색 Brain 아이콘 대신 녹색 Brain 아이콘이 나타납니다. 이제 VEXcode IQ 프로젝트를 다운로드하고 실행할 수 있습니다.
