VEXcode V5에서는 블록 프로젝트를 텍스트 프로젝트로 쉽게 변환할 수 있습니다.
블록 프로젝트를 텍스트 프로젝트로 변환하는 방법
VEXcode V5에서 블록 프로젝트를 생성하면 해당 프로젝트를 텍스트 프로젝트로 변환할 수 있습니다.
참고: 이 기사에 표시된 블록 프로젝트는 Clawbot(Drivetrain, 2-모터, No Gyro) 템플릿을 사용합니다.
장치 아이콘 옆 오른쪽 상단에 있는 아이콘을 선택하여 코드 뷰어를 엽니다.
코드 뷰어는 작업 공간에 있는 블록 프로젝트의 텍스트 버전을 표시합니다.
블록 프로젝트를 C++ 또는 Python으로 변환하는 옵션이 있습니다.
블록 프로젝트를 텍스트 프로젝트로 변환할 준비가 되면 코드 뷰어 오른쪽 하단에 있는 "텍스트 프로젝트로 변환" 버튼을 선택하세요.
아직 블록 프로젝트를 저장하지 않은 경우 프로젝트를 .v5blocks 개 파일. 프로젝트 저장에 대한 자세한 내용은 VEX 라이브러리 문서에서 프로젝트 저장(Windows, macOS, Chromebook)을 참조하세요.
블록 프로젝트가 저장되면 텍스트 작업 공간이 나타납니다. 텍스트 프로젝트를 파일로 저장하라는 메시지가 표시됩니다. 프로젝트 저장에 대한 자세한 내용은 VEX 라이브러리 문서에서 프로젝트 저장(Windows, macOS, Chromebook)을 참조하세요.
프로젝트가 저장되면 텍스트 프로젝트 작업을 계속하거나 프로젝트를 V5 Brain에 다운로드할 수 있습니다.
