교사 포털 - 교육자 리소스 - VEXcode VR
교사 포털에는 교육자에게 VEXcode VR로 가르치는 데 필요한 도구를 제공하는 리소스가 포함되어 있습니다.
교사 포털에 액세스하는 방법
VEXcode VR 작업 공간은 가상 로봇 프로그래밍을 위한 플레이그라운드 및 블록 기반 프로젝트 영역을 보여줍니다.
교사 포털에 접속하려면 www.education.vex.com 로 가서 VEXcode VR선택하세요.
VEXcode VR 작업 공간은 블록 기반 코드, 가상 놀이터 및 로봇 제어 기능을 보여줍니다.
VR 교사용 자료선택하세요.
VEXcode VR 작업 공간은 블록 기반 프로그래밍, 프로젝트 관리 및 가상 로봇 플레이그라운드를 보여줍니다.
VEX 계정을 사용하여 로그인하라는 로그인 페이지로 이동됩니다. VEX 계정이 있으면 로그인하세요. 그렇지 않은 경우 등록을 선택하여 계정을 만드세요.
이 기사 그 과정을 안내해 드릴 것입니다.
블록 팔레트, 프로젝트 영역 및 가상 로봇 놀이터를 갖춘 VEXcode VR 코딩 작업 공간
로그인하시면 교사포털로 이동됩니다.
교사 포털 기능
VEXcode VR 작업 공간은 블록 기반 코드와 프로그램 테스트를 위한 가상 로봇을 보여줍니다.
VR 교사 포털에는 활동 계획에 도움이 되는 다양한 리소스가 있습니다. 여기에는 속도 가이드, 이메일 홈, VR 활동 답변이 포함되어 있습니다.
속도 가이드
VEXcode VR 작업 공간은 가상 로봇을 프로그래밍하는 데 사용되는 블록 기반 코드를 보여줍니다.
누적 페이싱 가이드는 VEXcode VR 활동을 계획하고 구현하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.
시퀀싱에 대한 귀중한 정보가 포함된 모든 VEXcode VR 활동의 전체 목록을 보려면 페이싱 가이드 Google 시트 선택하세요.
속도 가이드에는 다음 정보가 포함되어 있습니다.
  • 요약
  • 활동 이름
  • 카테고리(무브먼트, 센서, 고급)
  • 설명
  • VR 놀이터 이용 예정
  • 활동에 등장하는 주요 프로그래밍 개념
  • 다루어지는 CSTA 표준
이 문서를 수정하거나 공유하려면 사본을 만들어 기기에 저장하세요. 이 프로세스를 안내하려면 다음 문서를 참조하세요.
이메일 홈
VEXcode VR은 가상 로봇과 프로젝트 블록을 갖춘 블록 기반 코딩 작업 공간입니다.
이메일 홈은 학생 가족과 VEXcode VR 활동에 대한 정보를 전달하는 데 사용될 수 있습니다. 이메일 홈 Google 문서 을 선택하면 부모 및 멘토와 쉽게 공유할 수 있는 편집 가능한 편지에 액세스할 수 있습니다.
활동 답변 및 챌린지 솔루션에 액세스하고 사용하는 방법
VEXcode VR 블록 기반 코딩 작업 공간 및 가상 로봇 놀이터
교사 포털에는 VR 활동 답변과 과제 솔루션에 대한 액세스가 포함되어 있어 학생과 교육자가 자신의 작업을 확인하고 활동과 과제를 해결하는 새로운 방법을 모색할 수 있습니다.
각 활동이나 과제에 대한 프로그래밍 솔루션이 담긴 zip 파일을 다운로드하려면 활동 답변 또는 과제 솔루션 을 선택하세요.
VEXcode VR 작업 공간에는 가상 로봇 프로그래밍에 사용되는 블록 명령이 표시됩니다.
선택하면 zip 파일이 자동으로 장치에 다운로드됩니다.
zip 파일을 선택하여 압축을 풉니다.
장치에서 파일의 압축을 풀면 VEXcode VR 도구 모음에서 파일에 액세스할 수 있습니다. 도구 모음에서 파일을 선택합니다.
그런 다음 하세요.
기기 인터페이스를 사용하여 기존 프로젝트를 탐색하고 여세요. VEXcode VR에서는 파일 확장자가 인 파일만 열 수 있습니다. 프로젝트 열기에 대한 자세한 내용은 다음 문서, 로드 및 저장 - VEXcode VR(Windows,Mac,iPad,Chromebook,Android )을 참조하십시오.
VEXcode VR 작업 공간은 블록 기반 프로젝트 블록과 가상 로봇 플레이그라운드를 보여줍니다.
표시할 솔루션을 선택하세요.
.vrblocks 파일을 선택하면 작업 공간에서 솔루션이 열립니다.
