VEXcode Pro V5의 종료 코드 2 문제 해결
종료 코드 2로 프로세스를 닫는 것은 일반적으로 컴파일/빌드 오류입니다.
make 오류 2를 해결하는 방법:
  • VEXcode Pro의 최신 버전을 실행하고 있는지 확인하세요.
  • 종료 코드 2 오류로 인해 make 프로세스가 닫히는 것을 볼 때마다 출력의 로그를 읽고 프로그램 내에서 오류가 어디에 있는지 확인할 수 있습니다. 출력은 다음에 대한 정보를 제공할 수 있습니다.
    • 파일 내 오류가 있는 행/열
    • 오류의 원인은 무엇입니까
출력 결과에서 얻은 정보:
  • 파일 내 오류가 있는 행/열
VEXcode Pro V5 코드 편집기 및 출력 패널에 '표현식 뒤에 세미콜론(;)이 필요합니다'라는 오류 메시지가 표시되고, src/main.cpp:20:30 위치가 강조 표시되며 해당 코드 줄이 표시됩니다.
다음 예에서 출력은 라인(행) 20 열 30에 오류가 있다는 정보를 제공합니다. 이는 “20:30”로 표시됩니다.
오류 원인이 무엇인지...
VEXcode Pro V5 출력 패널에서 Brain.Screen.print(“Hello”) 뒤에 세미콜론이 누락된 부분이 화살표로 표시되어 누락된 세미콜론의 위치를 ​​보여줍니다.
출력에는 오류가 표시되는 이유에 대한 정보도 제공됩니다. "Brain.Screen.print("Hello")" 표현식 뒤에 세미콜론이 누락되었습니다.
참고: 이전 버전의 VEXcode Pro V5 애플리케이션을 실행하는 경우 이전 버전의 VEXcode Pro V5에서는 파일 이름이나 프로젝트 이름에 특수 문자를 허용했습니다.
