VEXcode Pro V5에서 로봇 구성
구성이란 무엇을 의미합니까?
VEXcode Pro V5 프로그램을 시작하기 전에 사용자는 먼저 V5 로봇의 물리적 구조에 맞게 프로그램을 구성해야 합니다. 사용자는 모터가 빌드에 어떻게 연결되어 있는지 명시해야 합니다(V5 Brain에서 모터가 연결된 포트). 이를 통해 프로그램은 해당 모터를 적절하게 지시하여 원하는 작업을 완료할 수 있습니다.
V5 로봇 구성에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.
예제 프로젝트를 여는 방법 - VEXcode Pro V5
Drivetrain-VEXcode Pro V5를 구성하는 방법
VEXcode Pro V5 구문 및 로봇 구성
로봇 구성과 관련된 VEXcode Pro V5 구문을 이해하는 데 도움이 되도록 로봇을 앞으로 나아가게 하는 간단한 프로젝트를 살펴보겠습니다.
// ---- VEXCODE 구성 장치 시작 ----
// 로봇 구성:
// [이름] [유형] [포트]
// 구동계 구동계 2, 4
// 컨트롤러1 컨트롤러
// ---- VEXCODE 구성 장치 끝 ----
구성된 장치-장치 목록은 코드 위에 설명문으로 작성됩니다. 주석 사용자가 나중에 참조하려는 정보를 문서화하기 위해 사용자가 코드에 추가할 수 있는 주석입니다. 설명은 // 로 시작하므로 V5 로봇이 프로그램을 실행할 때 이를 인식하고 무시합니다. 로봇 구성에 장치가 추가될 때마다 이 목록에 나타납니다. 목록에는 장치 이름, 장치 유형, 장치가 Brain에서 연결된 포트가 나와 있습니다.
로봇 구성에 장치를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.
VEX V5 스마트 모터 구성 방법 - VEXcode Pro V5
VEX V5 컨트롤러를 구성하는 방법 - VEXcode Pro V5
구동계 구성 방법 - VEXcode Pro V5
VEX 3선 장치 구성 방법 - VEXcode Pro V5
구동계 구성 방법(자이로 센서 없음) - VEXcode Pro V5
로봇 구성: 비전 센서 - VEXcode Pro V5
